Fallo Refrigeración Volvo penta 2003 ¿Me ayudáis?
    Re: Fallo Refrigeración Volvo penta 2003 ¿Me ayudáis?
    Mi barco lleva un Volvo 2003T. He tenido problemas de refrigeración hasta hace poco. Si no pasaba de 2000 RPM, no tenía pegas, pero si subía de RPM se calentaba.
    Lo vieron varios mecánicos, y no daban con la solución.
    Este año, un amigo empieza con una empresa de servicios náuticos y con idea de echarle una mano en su nueva aventura, le digo que me cuente los servicios que ofrece. Uno de ellos es la limpieza de circuito de refrigeración + intercambiadores de calor. Con pocas esperanzas de mejorar, pero por ayudar a mi amigo con su nueva empresa le digo que adelante y paso a ser su primer cliente (tengo la factura nº 001). El caso es que cuando ha terminado con el proceso, me manda la foto de una especie de tornillo plástico que ha aparecido dentro del circuito de refrigeración. ¿Cómo llegó hasta allí? Ni idea. Ahora sale mucho más agua por el escape, y el motor ya no dá problemas de temperatura. Está claro que el "tornillo okupa" causaba una reducción del volumen de agua circulante.
    Espero que este rollo te sirva de ayuda
      Respuesta: Fallo Refrigeración Volvo penta 2003 ¿Me ayudáis?
      Bueno, estoy leyendo el post de otro cofrade que acaba de hacer una limpieza de circuíto con un resultado desastroso, precisamente por meter agua a presión en el circuíto, hagas lo que hagas que sea el motor en que meta la presión que necesite. Además he estado viendo el manual y tu circuíto es muy simple, solo tienes lo que ves a simple vista, los tubos y una sola bomba de agua, no tiene que ser muy complicado dar con la solución, ánimo, paciencia y cuidadín con lo que tocamos...
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Originalmente publicado por wizz Ver Mensaje
        Buenas tardes Cofrades
        Vaya un brindis a mi cuenta por delante
        Acudo a vuestra sabiduría con motivo de un problema que arrastro ya dos meses en mi motor Volvo penta 2003 por refrigeración salada.
        Os comento, el motor no tira toda el agua de refrigeración que debería tirar y a los cinco o diez minutos me salta la alarma de temperatura, he cambiado el impeler, he revisado bomba por dentro y gira perfectamente, he limpiado todo el circuito ha conciencia, cambiado juntas de goma de tubos, limpiado codo de escape, quitado termostato, limpieza grifo de fondo y rejilla exterior del mismo.... y ya no sé que hacer más....
        Al conectar directamente el motor (por medio de una T que instale para endulzar el motor alguna vez) a la toma de agua del pantalán, el motor refrigera perfectamente, pero al volverlo a conectar a la presión de agua natural de su grifo de fondo le falta presión digamos y apenas tira agua....
        Alguien con conocimientos o con algún caso similar que me pueda decir que se me está escapando?
        Mil gracias por dedicarme vuestro tiempo.
        Buenas noches cofrade,
        Llegaste a resolver este problema?. Me sucede lo mismo.
        • #34
          Una posible causa: el impeller, al girar, desgasta la tapa de bronce de la bomba y acaba provocando una falta de succión.
          Es fácil de comprobar: saca la tapa de la bomba y comprueba que no tenga mucho desgaste (surco). Puedes darle la vuelta y poner en el interior la cara que estaba en el exterior (si está pintada, elimina la pintura). Una tapa nueva es otra solución.
          Suerte con el problema.
          • #35
            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
            Efectivamente, tiene todas las trazas de falta de estanqueidad de la tapa de la bomba de agua salada con el rodete de goma, o eso o la tapa de la bomba no está bien sellada y aspira aire. Como bien indicas si la tapa tiene mucho surco se le da la vuelta limpiando bien la pintura primero y a navegar, ya lo hice en mi anterior Perkins 4236.
            Con el barco actual con Yanmar de 140 CV me lo entregaron con el codo de escape saturado de carbonilla y sal y en consecuencia echaba poca agua.
            Limpié bien todo y problema resuelto.
            Suerte
            • #36
              Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
              No se si tu hiciste lo mismo pero el cofrade que abrió el hilo dice que para endulzarlo mete agua del pantalán al motor con un T.
              Ojo que si el motor esta parado y conectado a la toma del pantalán en breve tendrás los cilindros y el cárter del motor llenos de agua.
              • #37
                Se cambió el codo de escape, Se limpió todo el circuito. Se comprobó el flujo a la salida de la bomba y éste estaba correcto. Ahora parece que echa mas agua, pero no parece que el flujo sea importante.
                • #38
                  Yo una vez me volví loco con una bomba de achique con impeller: montada en la sentina no achicaba (giraba el motor pero no sacaba agua), pero comprobada en un cubo si lo hacía.
                  La tapa de la bomba estaba desgastada y no hacía suficiente estanqueidad con el impeller. Resultado: puesta en un cubo y con la salida libre hacía circular agua, pero instalada en la sentina y conectada al tubo de salida ya no tenía fuerza para hacer salir el agua.
                  Te puede pasar lo mismo: la bomba da flujo hasta que la conectas al circuito.
                  Échale un vistazo a la tapa: es fácil y barato.
                  • #39
                    Un año después y la visita de mi mecánico de confianza (por fín) sucedían dos cosas:
                    En el habitáculo del rodete hay una parte metálica que lo estrecha y es donde las aspas del rodete se doblan más para coger más presión, que estaba muy gastada (menos de la mitad).
                    Y lo, seguro, más importante. Donde creíamos que fluía el agua, en el tramo entre la entrada de agua de refrigeración y la bomba de agua, se había establecido una pequeña "mejillonera". Fue desmontar, desatascar y cambiar la pieza metálica anteriormente indicada y ahora fluye el agua como nunca, dejó de echar humo blanco (vapor de agua, evidentemente) y manchar el agua donde caía la salida de la refrigeración.
                    No hay mal que cien años dure........., ni cuerpo que lo resista...
                    • #40
                      Me alegro de que lo hayas solucionado, está visto que todas las partes del sistema tienen un importancia y hay que cuidarlas.
                      • #41
                        Re: Respuesta: Fallo Refrigeración Volvo penta 2003 ¿Me ayudáis?
                        ... ya que estaba procedí a sacar el ánodo de zinc que está por el lateral...
                        Me han puesto hace poco un Volvo D1-30... y me dijo el mecánico que no llevaba ningún ánodo.
                        Quizá se refería "en el motor", pero yo no encuentro ese ánodo en las tiendas para el Volvo D1-30.
                        ¿Puedes darme más datos y si ese ánodo tuyo va a una parte original Volvo o es una de "marca blanca" diferente de la original?
                        Los que veo parecen ser para la cola
                        Editado por última vez por LSV; 01/03/2025, 22:20:20.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        • #42
                          Confirmo mirando el manual de mantenimiento del Volvo D1-30 (no sé si A-B-C o general):
                          No lleva ningún ánodo y no pone ningún cambio ni mantenimiento, en años, de ningún ánodo.
                          Si está en un codo fuera de lo que llaman "motor" me gustaría saber dónde para mantenerlo si hace falta.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #43
                            Saludos LSV, el motor 2003 no tiene nada que ver con el D1-30, pero en el caso de este (2003) solo tienen ánodo los que refrigeran por agua de mar, los de refrigeración mixta no llevan, yo me volví loco buscándolo en el mío hasta que me hice con el manual de taller y lo comprobé, se me hacía imposible que un motor marino no llevase ánodo, pero es así. Suerte con el tuyo, a ver si algún cofrade que lo tenga te puede orientar.
