Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
  • Bricobarco Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
    Buenas
    Como veis no he puesto bonito, ya que bonito no es pero si muy eficaz.
    Cuando se pasa calor de verdad en los veleros es cuando estamos atracados. Entonces tenemos corriente de 220 V y podemos adoptar esta solución para tener el barco fresquito sin tener que tener la instalación costosa y fija de aire acondicionado en el velero.
    Debo confesar que la idea no es mía, se lo vi a un Ingles en Sanlúcar de Guadiana, hace ya muchos años.
    Por 139 euros que me costo el equipo te deja el barco fresquito fresquito, en poco tiempo te esta diciendo la almiranta que lo apagues, haga el calor que haga fuera.
    Una maravilla.
    Salud
    Re: Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
    Muy buena idea compañero, una idea para mejorarlo, con madera, pvc, o similar recorta lo justo para que te entre en un portillo lateral, recortas la salida de aire caliente, lo sellas (la boca del tubo). Abres el portillo, a coplas el panel y el aire es más eficiente ya que coge el aire de dentro del barco que ya estará más frío. Además que no ocupas la entrada.
      Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
      Magnifico
      Habrá que intentar montarlo asi.
        La idea es genial, y el vídeo muy didáctico a ese respecto
        Me vendría genial para el mío, lo que ocurre es que ese aire es casi más grande que mi chalupa
        Investigaré por si hay algo más pequeño y que sea igual de efectivo (y no sea el típico invento del ventilador con hielo).
          Tambien se puede dejar el aparato fuera en cubierta y con un manquerote de lona conectado a alguna escotilla. asi nos ahorramos el tubo de salida de aire caliente y el ruido.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Hola Galatea.
            El AA en el barco, después de la nevera y el piloto automático, creo que es lo mejor que hay. Pero te doy un par de consejos ya que me dedico al asunto en cuestión.
            El aparato coge el aire ambiente por todas las rejillas que tiene en el perímetro de la parte alta y lo expulsa frío por la de enfrente, Debe hacer ese circuito continuamente, así va enfriando todo el volumen de aire del barco. Si lo pones fuera, también enfriará, pero el rendimiento es peor ya que tiene que enfriar el aire que está tomando del exterior a treinta y tantos grados y enfriarlo, mientras que si está dentro, el aire que le entra es mucho mas bajo de temperatura y el rendimiento mejor llegando a parar el compresor por temperatura y volver a arrancar...etc. También te producirá menos agua.
            Busca la manera de ponerlo dentro y sacar el tubo caliente fuera y verás que mejora. Te pongo una foto de como lo tengo yo. Casualmente tenemos el mismo modelo. Lo compré hace un mes largo en un mercadillo náutico que se hizo en el aparcamiento del puerto de Rota por 50€. No es el mas silencioso pero funciona muy bien.
            Por cierto, si la carcasa se te ha puesto amarillenta por el paso del tiempo, te recomiendo que hagas esto.
              No. Eso no lo hagas. Cogería el aire del exterior para enfriarlo además cargado de humedad que te produciría mucha agua. Te bajaría el rendimiento mucho y crearías mucha sobrepresión en el interior. Además, la salida de aire no está preparada para un conducto. El ventilador no tiene mucha presión disponible.
              Lo mejor es aparato dentro y tubo de salida por cualquier hueco.
                Yo lo pongo dentro y saco la salida por un portillo que viene justo... Eso y un ventilador dentro colocado estrategicamente y a dormir casi que tapado y el barco, sequito sequito.
                ALFA
                  Para salir de un apuro desde luego sirve, pero luego ya sabemos lo que pasa, que cuando estamos asados de calor la prioridad es resolver eso, pero una vez que lo del calor está solucionado, enseguida queremos que no estorbe, no haga ruido, no haya que andar poniéndolo y quitándolo, que no haya que vaciarle el cacharrito del agua, que tenga salidas independientes en cada camarote, que en invierno también se pueda usar para calefacción... parece que al final antes o después la única solución definitiva es recurrir al aparato de instalación fija, como explicaba otro cofrade en este foro después de haber probado el portátil https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=194519
                  Y el aparato fijo desde luego no es lo más barato, pero como al final es una inversión que en muchos casos aumenta el valor del barco en una cantidad superior a su coste, al mismo tiempo que es uno el que lo disfruta, pues... por qué no?
                    Una instalación con placas solares puede soportar el aire sin arrancar el motor?
                    Qué precio puede tener la instalación de un aire fijo? Se puede poner en cualquier barco?
                    Saludosss
                      En su dia vi este video y me pareció muy interesante.
                        'Yo también ando buscando un AA para nuestro pequeño 28´ que con estos rigores veraniegos el ventilador se nos queda corto. Con los portátiles que hay en el mercado se come una cantidad de espacio considerable y buceando por la red, he encontrado esto:
                        Esta pareja lo usa para una camper, se ve muy compacto y plano! es lo que busco pero no encuentro punto de venta (fiable), en AMZ lo tienen catalogado pero sin precio ni disponibilidad.
                        Alguno de vosotros se ha hecho con el?
                        Salut
                        Sin duda, el momento mas peligroso cuando se sale a navegar se produce cuando vas de casa al puerto.
                        Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano.
                        Arthur Charles Clarke.
                          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                          No creas, no me he explicado bien, el aire sigue cojiendolo del interior y mantiene el circuito cerrado, pero el aparato esta en cubierta con su ruido, ocupacion de espacio y salida de aire caliente, al fin y al cabo funciona con 220v. por lo que suele estar montado en puerto.
                          Lo he visto muchas veces en barcos Franceses y con variaciones en el diseño del invento, pero al final la base es siempre similar;
                          Una cubierta de lona, sintetica o algo parecido, incluso se venden ya hechas.
                          Unas gomas que pasan por unos ollaos y se ajustan a algun sitio y listo.
                          Se monta y desmonta en segundos en cualquier escotilla. Tambien lo he visto acoplado a algun portillo lateral, pero es menos habitual.
                          El sistema es sencillisimo y creo que vale para cualquier equipo compacto, ademas los hay que aunque llueva pueden seguir funcionando y secos..
                          Voy a ver si soy capaz de hacer un dibujo medio potable para que se entienda.
                            Este sistema se ha visto muchas veces en foros en otras lenguas. Consiste basicamente en una unidad compacta de las que se veian antes de los split tuneada para poserla en cubierta y acoplar lo que dices.
                            Pero el diseño que aqui debatimos es el del comunmente denominado "pingüino" mejor estibable y facil de sacar del barco fuera de la temporada estival.
                            ALFA
                              Buenas tardes bona tarda
                              A riesgo de ser pelma yo llevo el aire fijo y hay un antes y un después
                              He podido dejar el barco a 17/18 grados a mediodia en plena ola de calor
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
