Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
    Re: Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
    Que disculpen los cofrades, por no poder aportar mucho a la parte del Barato, que más o menos ya está por aquí todo dicho.
    Pero os muestro uno al que creo que en la parte del Bueno no se le puede ganar.
    Se puede usar con baterías. Sin necesidad de grupo electrógeno y con o sin placas solares. Aunque no se recargase desde el motor ni desde placas solares, las baterías de litio LiFePO4 lo mantienen funcionando durante más de 7 horas. Ya hay algunos privilegiados que disfrutan de siesta al fresco en su cala favorita sin molestar a los demás con ruidos ni humo de grupo electrógeno.
    Se puede ver en este enlace:
    https://dormaire.com/es/aire-acondic...000btu-54.html
    Pero para poderlo utilizar son imprescindibles las baterías de Litio LiFePO4
    Barato no es, porque el material que se utiliza usa una tecnología muy novedosa que aún tiene un coste elevado, pero esperemos que pronto se puedan conseguir unos precios más populares.
    De todas formas ya es más económico que comprar un grupo electrógeno para dar le al aire acondicionado.
    Rondas y buena proa
    a tu servicio en https://dormaire.com
      Buenas
      Muchas gracias por la aportación, pero...... esto ya me lo ofreció Beneteau cuando les encargue el barco, incluyendo instalación y demás se ponía en un pico, y ya te digo que en el barco calor pasas en los puertos deportivos, en el mar generalmente no, y montar todo este tinglado (a mi) no me merecía la pena.
      No digo que un sistema de estos sea mas efectivo y mas bonito y sencillo de usar, si costara 120 euros como mi aire portátil seguramente lo tendría instalado. Habría que ver el tema espacio, la estiba bajo el asiento de estribor del salón la pierdes.
      Por cierto ahora Azimut nos ha enviado a los Dealers los los nuevos sistemas de generación con baterías de litio, llegan hasta los 11 Kva´s, eso con un buen sistema de placas tiene energía suficiente para mover el equipo sin problemas de generador, ahora tienes que montar un buen sistema de placas. total unos 8000 euros (o mas), a eso le sumas la compra del aire acondicionado, y si eres un manazas como yo la instalación y te metes en unos 14000 euritos.
      En este caso faltaría la B de Barato
      Salud
        Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
        Joder markuai, sabía que eras un gran mecánico, pero no sabía de tus dotes de dibujo
        Hombre pues muy grande no te creas, 1,65
        Y lo de los dibujos , pues aun no tengo nada expuesto en el museo del Prado, o sea que tampoco.
        Has fallado 2 de 2.
        Que burrada de calor hace XD, asi no se puede ni navegar.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Grande en conocimiento, y para exponer en el pardo hay que estar muerto y espero que te quede muco. Mis esquemas solo los entiendo yo, tipo picas o, y los tuyos se entienden perfectamente
          • #35
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            Buenas
            Salud
            Así es Galatea, lo principal de un aire acondicionado es que tiene que tener un funcionamiento óptimo cuando se está en puerto, porque como bien dices ahí es donde no corre aire y más calor se pasa.
            Normalmente fondeado a la gira, por las noches hasta en pleno verano lo habitual es tener que cerrar las escotillas porque con la brisa basta para pasar frío.
            Pero todos los tipos de barco no son iguales, ni todos los propietarios tienen las mismas preferencias de uso. Hay muchos barcos a motor que no tienen los portillos adecuados para ofrecer una buena ventilación, y muchas tardes con un sol de justicia en las que no hay donde meterse.
            Creo que compartiremos que dejando los aspectos económicos a un lado, a cualquiera le gustaría poder echar la siesta bien fresquito y hasta tapado. Sin ruido, sin humo y sin molestar a los barcos de alrededor.
            Saludos y unas rondas
