Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
    Re: Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
    Buenas tardes bona tarda
    A riesgo de ser pelma yo llevo el aire fijo y hay un antes y un después
    He podido dejar el barco a 17/18 grados a mediodia en plena ola de calor
    Y de coste?
    ALFA
      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
      Y de coste?
      En mi hilo lo cuento
      Buenos dias bon dia
      A bulto
      El aparato en si 2090 €
      la bomba de agua 158 €
      pequeño material, tubos , cables ,interruptores, entronques, fontanería reja de retorno unos 150 €
      Lo que es mas variable son las rejas de salida de aire que oscilan desde los 200 € de las náuticas acabadas en teka a los 10/15 de una reja de aluminio corriente
      La salida de mi camarote 3 por 20 €
      Lo que puede subir si lo encargas es la mano de obra
      Debo decir que me complique bastante la vida haciendo pasos de aire super disimulados, toma de corriente independiente, válvulas, etc .
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buenos dias bon dia
        A bulto
        Yo soy creativo y se me dan bien estas cosas... Pero me quedo con el portatil de 80€ que compre en wallapop en temporada baja de aire acondicionado.
        ALFA
          Respuesta: Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
          Buenas a todos
          Podéis comentar las frigorías que tienen los que tenéis Aires acondicionados tipo pingüino en vuestros barcos?
          Por cierto mi vecino de pantalán ha modificado uno de estos le ha puesto un intercambiador de calor que refrigera el aparato mediante una bomba de agua, mismo sistema que los aires acondicionados marinos.
          Algo así pero con un pingüino
          Editado por última vez por toscatara; 26/07/2022, 20:03:44.
            Tambien se puede dejar el aparato fuera en cubierta y con un manquerote de lona conectado a alguna escotilla. asi nos ahorramos el tubo de salida de aire caliente y el ruido.
            Correcto, Pero el problema es sujetarlo bien para que no se vuelque, tirando le viento o algo así.
              Fantástico todos los que habéis aportado aire acondicionado "refrigerado" por agua de mar!!! Mi mas sincera enhorabuena.
              Los equipos que condensan por agua (este es el término correcto) tienen un rendimiento muy superior a los que condensan por aire. Y no sólo eso, sino que como dice el cofrade TOSCATARA, el tamaño es infinitamente menor. La razón es que el agua es mucho mejor disipadora del calor y por eso, a igual potencia, uno de aire es del orden de 10 veces mas grande que uno de agua.
              Para barcos grandes es una opción muy buena. para el mío que es de 23", lo avío con un portátil que guardo en el aseo y terminado el verano me lo llevo a casa. Por 50€ es una buena opción y me ahorro un grifo de fondo.
              Pero sabéis qué???? Cualquier día me caliento y lo hago. Tengo el material y herramientas necesarias. Joder...ya me habéis liado.
              Editado por última vez por aloes; 26/07/2022, 20:52:22. Razón: Poner fotos
                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                No. Eso no lo hagas. Cogería el aire del exterior para enfriarlo además cargado de humedad que te produciría mucha agua. Te bajaría el rendimiento mucho y crearías mucha sobrepresión en el interior. Además, la salida de aire no está preparada para un conducto. El ventilador no tiene mucha presión disponible.
                Lo mejor es aparato dentro y tubo de salida por cualquier hueco.
                Buenas
                Así empecé ha hacerlo con el equipo dentro de la cabina y el manguerote de salida del aire caliente dándole la salida al cuarto de baño.
                ¿Qué problema tenia? que no se porque el manguerote se calentaba mucho y me daba mucho calor, de verdad que no se por que????
                Como digo esto se lo vi a un Ingles, y lo vi tan fácil y rápido que lo probé, y la verdad que complejidad/rendimiento magnifico, como veis en el video, le pongo el cierre de lona por encima sin taparle la toma de aire, así mejora bastante el rendimiento.
                Como veréis no soy nada manitas, he ojeado tu blog y tu si que te las apañas bien amigo.
                Salud
                  Originalmente publicado por MoBay Ver Mensaje
                  Para salir de un apuro desde luego sirve, pero luego ya sabemos lo que pasa, que cuando estamos asados de calor la prioridad es resolver eso, pero una vez que lo del calor está solucionado, enseguida queremos que no estorbe, no haga ruido, no haya que andar poniéndolo y quitándolo, que no haya que vaciarle el cacharrito del agua, que tenga salidas independientes en cada camarote, que en invierno también se pueda usar para calefacción... parece que al final antes o después la única solución definitiva es recurrir al aparato de instalación fija, como explicaba otro cofrade en este foro después de haber probado el portátil https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=194519
                  Y el aparato fijo desde luego no es lo más barato, pero como al final es una inversión que en muchos casos aumenta el valor del barco en una cantidad superior a su coste, al mismo tiempo que es uno el que lo disfruta, pues... por qué no?
                  que razón tienes,
                  nosotros la verdad es que llevamos como 8 o 9 años usando esta solución, incluso en algún puerto deportivo de alguna isla calurosa del Caribe lo usamos. La verdad que alguna vez pensamos en ponerlo fijo, pero la realidad es que nuestra experiencia es que en el mar no hace falta, no hace calor, y en el puerto deportivo lo hemos puesto menos 15 días al año.
                  El aire fijo conlleva,
                  .- generador 4KVa, como mínimo. 6000 euritos si conseguimos un instalador amigo y precios de casi fabrica.
                  .- el equipo del aire que si buscamos bien puede estar en 2 o´ 3 mil euritos según tamaño de la estancia.
                  Al final entre ponte bien y estate quieta se van 10000 euritos. Y al final si lo usas poco se te jode el tema
                  Salud
                    Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
                    Una instalación con placas solares puede soportar el aire sin arrancar el motor?
                    Qué precio puede tener la instalación de un aire fijo? Se puede poner en cualquier barco?
                    Saludosss
                    Buenas
                    Si metes 12 voltios para el aire acondicionado debes tener un buen generador, o conectarte a tierra. Mi barco cuando lo monta Beneteau recomienda un generador de 6 KVA´s
                    Las placas solares con potencia suficiente te podrían dar vatios, pero el problema es el almacenarlos, tendrías que tirar de baterías de litio. Azimut plantea un sistema de sustitución con litio, pero para 5 KVA, estaríamos hablando de entre 7000 y 9500 euros, a eso súmale 800 w de placas solares, y la instalación.
                    Precio de lo mas pequeño, aire acondicionado para estancia de 5 metros cúbicos con todo lo necesario, capacidad 6000 BTU/ 1750 watts sale por 4600 euros IVA incluido.
                    si tienes sitio para meter la maquina, que generalmente se mete debajo del asiento del salón, puedes montarlo en cualquier barco.
                    Salud
                      Buenas
                      Eso es lo mejor, montar uno fijo, donde vas a parar, le das al botón, y la verdad es que tienen un rendimiento magnifico, y he estado en barcos con instalaciones fijas y la temperatura baja hasta donde quieras.
                      Si te fijas en el titulo del post, el sistema " Bueno y Barato", si te das cuenta no he puesto que sea bonito
                      A mi me costo el equipo unos 120 euros en su época en el Leroy
                      Salud
                        Re: Respuesta: Aire acondicionado para el velero Bueno y Barato.
                        Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                        Buenas a todos
                        amigo mío, este tipo es un manitas. Esto lo he visto en algunos pesqueros en el puente, cuando voy a inspeccionarlos los armadores lo tenían puesto y era un gusto, pero creo que ellos llevaban el compresor en el techo, en plan casa.
                          Joder markuai, sabía que eras un gran mecánico, pero no sabía de tus dotes de dibujo
                            [QUOTE=aloes;2380039]Fantástico todos los que habéis aportado aire acondicionado "refrigerado" por agua de mar!!! Mi mas sincera enhorabuena.
                            Yo lo hice a partir de un pingüino que destripe y añadí una b/b de a/s y un condensador comercial, de Peco, arto de de puto pingüino dando por culo en un CR 105 que tenía en la época. El compresor, de pistón, y el condensador lo meti en el tambucho de proa y llegó la paz y el sosiego. Al que le vendí el barco todavía lo disfruta.
                            Ahora en la gabarra tengo dos grupos marinos como dios manda, estaban a bordo cuando la compré
                              Galatea, enhorabuena por el hilo, están saliendo muy buenas ideas.
                                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                                En los tractores lo más barato, eficaz y sencillo es poner split terrestres condensados por aire, por 250 pavos tienes una máquina de 3500 frigorias, frio/calor. Como vienen precargadas, montarlos es cosa de niños.
