Seahawk 3 Intex y muchas dudas
  • #46
    Re: Seahawk 3 Intex y muchas dudas
    Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
    Si vas con un amigo que se siente en la popa, y así tu puedes remar tirando que es mucho más cómodo
    Unas rondas yvque vaya bien
    Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
    Asi hemos hecho, y la verdad es un lio.... te pongas donde te pongas es complicadillo... si vas para atras no ves y pierdes rumbo enseguida... y si vas para alante, remar empujando es incomodo.
    Bueno, si quisiera remar bien, quiza esta no es la embarcacion mas adecuada.
    Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
    Por qué electrico? Si quieres eso te vale la. Sevylor. No gastes dinero en una neumática para poner un eléctrico. Ponle el máximo de cv que te puede soportar la barca , te vale para salir al mar, y no vas a estar mirando siempre al indicator de bateria.
    A mi me ha pasado muchas veces tener que dar la vuelta con el eléctrico y no llegar a donde me proponía.
    Además un motor de gasolina de 10 cv por ejemplo no hacee mucho ruido a ralanti y con 2 litros de gasolina tienes para un día. Es mi opinión, tu puedes comprar lo que más te guste.
    Entiendo tu manera de verlo... pero por ejemplo con el de gasolina perderia la capacidad de usarla en muchos pantanos y rios de madrid... por ser a gasolina... y yo, vivo en Madrid... el gasolina es mas grande, pero te ahorras la bateria y estar cargando. Pero el electrico es silencioso y pesa y ocupa menos. Es una decision complicada.
    La idea es cojonuda, pero la verdad es que son carisimos como para solo probarlos... y desde luego no puede ser mas cutre jajajjaj pero la idea MOLA
    Gracias a todos por las opiniones.
    • #47
      Hoy he estado en el pantano de San Juan y había un chico con una intex 4 con toldo y motor eléctrico del decathlon con batería aparte y parece que para dar una vuelta por el pantano era más que suficiente, pero para el mar no la veo.
      Lástima que no tuviera el móvil a mano para echarle una foto.
      Por lo que si es para pantano creo que tienes suficiente de momento.
      Míratelo bien que puede que al final puedas sacarle mucho provecho a la intex por lo menos hasta que des el salto.
      Unas rondas
      • #48
        Yo a eso le acoplo un taladro a batería y ya tengo motor eléctrico
        • #49
          Originalmente publicado por buratatxo Ver Mensaje
          • #50
            Unas rondas
            Pues si, esa es la idea... y lo que tengo que valorar es si va a estar mas tiempo en agua dulce o salada...
            para agua dulce... esta barca con un electrico, puede valer...
            para salada... me temo que necesitare una neumatica con un electrico potente o un gasolina flojo.
            gracias.
            • #51
              Una opción que tienes son los fueraborda chino-baratos, como los Ozeam, de los que se ha hablado largo y tendido en la Taberna. Necesitarás un espejo de popa postizo para tu barca (creo que Intex lo fabrica), y hay que estarles encima en mantenimiento, pero, a cambio, por menos de 200€ tienes un motor de 1,3 caballos, capaz de mover tu barca con cierta soltura. Además, son ligeros (importante si lo has de transportar) y de 4 tiempos (hay pantanos en los que los motores de 2 tiempos están prohibidos).
              • #52
                Gracias pero en mi cabeza tengo algo electrico en caso de animarme a ponerle motor al pepinillo flotante...
                si en un futuro cercano fuera a por una neumatica, ahi si que me gustaria probar electrico mas potente o gasolina tranquilo.
                Gracias por la idea....
                Pdta. Mañana de nuevo navega el pepinillo flotante esta vez con mi mujer... a ver que opina ella de todo esto.
                Una ronda para todos.
                • #53
                  ay que ganitas de darle a COMPRAR jajjajajjaj
                  se que el motor sera una porqueria, pero la verdad es que si me da la velocidad de los remos, pero sin remar y encima con direccion.... me podria valer...
                  a eso le meto una bateria cualquiera que tenga por aqui, en una mochila... y para salir a probar me puede valer.... luego ya se perfeccionara el sistema... como lo veis.. jajjaja se que es una chapuza.... pero par amejorar ahi muchooo tiempo.
                  • #54
                    Los motores electricos son fabulosos y te dara mas velocidad que la de remo, pero tendras que llevar una bateria de 27 kg de peso y la utonomia sera de una hora nada mas, luego a remar.
                    Yo le pondria un 2 cv y me olvidaria de bateria y problemas de autonomia llevando un deposito aparte de 3 L.
                    Mi 4 cv pescando al currican en una 3,10 de eslora y dos personas a bordo con un litro me da para casi 2 horas.
                    • #55
                      Yo tengo en mi Sevylor HF 280 un motor muy similar al que pone los dientes largos a Jorgewolf (de 32 libras de empuje) y, la verdad, la mueve muy bien (evidentemente, sin llegar a planear). Uso una batería de coche de 12V y 48Ah, que pesa algo menos de 10 kilos, y me da una autonomía de 45 minutos si "rosco el mango" a tope, y hasta 90 si me mantengo "a medio gas".
                      Si te animas, no te olvides de un cargador para la batería...
                      • #56
                        Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                        27 kilos en serio??? pedazo de bateriaaaaaaaaaaa
                        puede ser, pero yo pensaba llevar algo mas pequeño.
                        y aparte sigo siendo reticente al gasolina, porque antepongo la paz a la velocidad... prefiero ir en silencio y despacio, que con un motor y mas rapido. (por ahora)
                        Gracias por el dato. Yo creo uqe mas tarde o mas pronto va a caer....tengo ganas de ver que tal va.
                        Editado por última vez por jorgewolf; 17/08/2022, 12:36:23.
                        • #57
                          Ya esta casi decidido y esta es la eleccion para acabar este verano....
                          y con esto, podre salir 100 metros al mar.... creo...
                          he leido que con esa bateria y ese motor se pueden hacer entre 2 y 4 horas segun potencia que se le de.... me sobra de lejos.
                          a ver que tal ...
                          Tengo el viaje a la playa para el 1 de sept... a ver si la puedo probar antes.... que ganitaaaaaaaassssssssssss
                          • #58
                            Originalmente publicado por jorgewolf Ver Mensaje
                            a ver que tal ...
                            18 Ah me parece poco, pero desde el desconocimiento te lo digo, tendrías que mirar en algún sitio cuantos Ah consume el motor por ejemplo a media potencia para hacerte una idea.
                            • #59
                              He mirado bastante y al parecer el motor consume muy poco porque anda muy poco. Me ha parecido leer que consume 7A en velocidad 1 y 15A en velocidad 2
                              Esa es la bateria que recomienda la gente que ha comprado ese motor... dicen que es suficiente para 2 o tres horas....
                              • #60
                                18 ah me parece pequena.
                                Yo tenía el motor un poco más grande y batería de 70 o 75, no me acuerdo exactamente. Pero me daba para 17 km o 3 - 4 horas en velocidad 3.
                                Aquí tenía una de apoyo ��
                                Editado por última vez por dan007; 17/08/2022, 18:48:53.
