Que hacer para solicitar maniobra
  • Que hacer para solicitar maniobra
    Buenas tardes Cofrades,
    Os cuento y espero me digáis como se puede actuar frente a lo que me pasó el otro día.
    Una ronda a mi salud para amenizar.
    En una travesía este verano de unas 30/35 millas íbamos yo y mi chica, bastante novatos aún, a vela ciñendo lo que podíamos para mantener el rumbo y con el piloto. Tranquilos a 5/6 nudos cuando a lo lejos vi un barco que se dirigía hacia nosotros de morro, vuelta encontrada. Miré y miré y cuando ya lo teníamos cerca vi que era una motora grande, mi velero es de 9ypico. Esperé, tenso, puse canal 16 sin saber que hacer y me tocó maniobrar porque venía de morros, era una motora grandecita con dos niveles y el patrón y parte de la tripulación iban en la 2ª planta tranquilotes, no hicieron nada. En el AIS no me aparecía y la verdad es que no sabría como actuar en estas situaciones.
    Lo único que se me ocurría es llamar a salvamento y explicarles lo que me estaba sucediendo... A ver no era una regata y no me importa maniobrar un poco, pero si voy a vela con el piloto ciñendo a tope para poder ir a mi destino sin poner motor pues me toca un poco la moral que una motora prepotente no sea capaz de maniobrar...
    Bueno alguna cosa así se ve pero me gustaría saber qué debería haber hecho.
    Gracias y rondas!
    Re: Que hacer para solicitar maniobra
    Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
    Gracias y rondas!
    1 mantener rumbo y arrancada y llamar por el 16
    2 mantener rumbo y arrancada y dar cinco bocinazos de 1segundo
    3 si todo ésto no sirve de ná, caer a estribor, bien arribando, ó bien virando, según como se estaba amurado. La prioridad es irrelevante si te van a abordar, y este año, que hay tanto neófito que desconoce el RIPA, más
    4 salvo extrema necesidad (canal estrecho, costa adyacente, etc.), nunca caer a babor para esquivarlo
    5 se puede dar motor (ya lo he hecho y unas cuantas veces), pero te conviertes en una embarcación a motor (mal señalizada), y cambian las reglas del RIPA
    Saludos muy cordiales.
    Editado por última vez por Xenofonte; 12/09/2022, 15:49:42.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      1. Coges el móvil y grabas todo lo que está pasando.
      2. Avisar a la embarcación por el 16.
      3. Si no hace caso, ni maniobra, cuando pase cerca, asegurarse de que coges la matrícula de la embarcación (no has dejado de grabar).
      4. Dar parte a Capitanía en cuanto llegues a tierra con el video.
        Gracias cofrade, una pregunta ¿llamar por el 16 a la otra embarcación?
        No sabiendo su nombre sólo podría indicar mi posición y rumbo, ¿cómo me podría dirigir a ella? La verdad es que por no virar caímos a babor pero aun teníamos una distancia prudencial, arrancamos motor por si acaso teníamos que seguir maniobrando pero ya me tocó un poco la moral que al pasar por nuestra banda se nos quedó mirando con cara de: “por fin te has apartado velero de m…”
          1 llamas a: “motora blanca, azul marino, de dos pisos, pescando, rumbo a…”, y das una referencia de al menos una linea de posicion ó tu posicion en grados y minutos
          2 nunca nunca caigas a babor. El RIPA no te lo permite salvo circunstancias especialísimas. Si caes a babor y hay colisión, ya te cargas con buena parte de la culpa
          3 aprovecha para revisar las reglas 17/a/1, 17/c, y 33/c/II/d del RIPA, si acaso.
          Editado por última vez por Xenofonte; 12/09/2022, 16:43:08.
            A lo expuesto por otros cofrades sólo añadiría una cosa, antes de maniobrarle tú a él, por el 16, que queda grabado, le adviertes de la maniobra que vas a realizar. Si ocurriese lo peor quedarás menos expuesto, porque si pasa algo muy malo lo que grabes con el móvil puede quedarse en el fondo.
            Lamentablemente este tipo de situaciones son demasiado habituales, mientras que mantener la escucha obligatoria en el 16 es sin embargo muy poco frecuente en nuestra flota .
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
              Lo del movil lo pensé pero estando de vacaciones con mi chica y el perro prefiero no apurar que al final él que lo pasa mal soy yo. Pero si me surgía la duda de como debería actuar con la radio.
              Muchas gracias por las respuestas
                ... si ese animal estaba dispuesto a pasarte por encima por no verte, me extraña mucho que estuviese cumpliendo con la OBLIGACION de mantener escucha permanente por el 16.
                Un par de apuntes a lo que has descrito. "Tranquilos a 5/6 nudos" en un velero de poca eslora ciñiendo, generalmente es ir a toda leche.
                No es cuestión de ir o no de regatas o que al otro no le cueste más o menos trabajo maniobrar que a tí. El Ripa establece quien tienen que maniobrar para evitar un abordaje y nunca importa la eslora ni a quien le cueste menos trabajo. Uno maniobra y el otro mantiene su rumbo y velocidad. Tú navegando a vela no debes maniobrar ante un bpm,,, salvo lógicamente, como en este caso para evitar el abordaje.
                Una vez salvado el trance y siempre que puedas aunque sea a toro pasado, echa la bronca al animal por el canal 16 o incluso informa a salvamento de que yendo a vela, has tenido que maniobrar a una motora para evitar que te abordase. Lo mínimo que debería hacer la GC es pararlos y pedir papeles y darles un poco por el culo.
                Es normal que no te apareciesen en el AIS. Salvo casos muy concretos, los barcos de recreo no están obligados a llevarlo.
                Buena mar.
                  Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                  Buena mar.
                  Igual iba a 5 y poco, la verdad es que es un first 32s5 y con poco viento enseguida coge velocidad. Pero bueno que en ese caso ibamos tranquilos con el rumbo..
                  Muchas gracias!
                    Mi opinión es que tal y como se está poniendo el mar de domingueros veraniegos que ni les importa el RIPA ni llevan la radio encendida, ni se molestan en mirar lo que tienen a proa, más te vale ir con mil ojos y maniobrar tu si les has visto porque vete tu a saber quién es el otro y qué está haciendo...
                    Yo tambien voy a vela y me sé el RIPA pero te aseguro que siguiendo el RIPA o esperando a que los demás lo sigan ya me habrían pasado por encima en más de una ocasión.
                      Cada año me encuentro en situaciones parecidas. En una ocasión, en solitario, sacado menos de 3 nudos a vela, un monstruo de motora, el patrón tomando el sol en proa, piloto automático, a toda hostia a menos de una milla de la costa, y mientras yo me cagaba en su parientes fallecidos, me saludaba con la mano!. Ni llamando por el 16 me hubieran oído. Y prefiero maniobrar que tener la razón del RIPA a mi lado. Sobre filmarlo, bastante trabajo tienes en esa situación, como para acordarte de sacarle unos planos.
                        Gracias y rondas!
                        A mi me hizo eso una golondrina en el puerto de Barcelona. El hdp levantaba una ola que casi tira a mi hijo del balcón de proa. Lo que más me fastidió es que lo hiciera un profesional con personas a bordo. Desde entonces aplico una frase que creo que es del Talmud: "Si la piedra cae sobre el cántaro, pobre cántaro. Si el cántaro cae sobre la piedra, pobre cántaro. Siempre pobre cántaro." Así que maniobro con antelación aunque sea una moto de agua. Ni que decir si es un pesquero o un petrolero. Y ojo con el RIPA, porque su filosofía es que el patrón de una nave está obligado a maniobrar para evitar el abordaje, y salvo en un alcance claro, claro, dicen por ahí que las culpas se reparten.
                        A tu pregunta: ni AIS, ni canal 16 ni bocina ni na de na. 10º a estribor y se acabó.
                        Cerveza y/o Ron, que es lunes.
                          Muchas gracias, que conste que aunque me sé el RIPA me considero dominguero total.. Salgo con buen tiempo, no quiero olas de más de 0,6/0,7 metros ni más de 15/20 nudos
                          Eso sí, si puedo disfruto del barco todo el año. Esto lo digo porque no creo que sea cosa de domingueros, más bien de ser respetuosos todos.
                          Editado por última vez por llarrea; 12/09/2022, 17:47:23.
                            Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                            Eso es lo que pienso yo, al final te obligan a meter motor. Y en esa situación todos tus sentidos están en ver lo que hace el otro..
                              De acuerdo con todo lo comentado.
                              A ver si ademas de todos los "trastos"que llevamos a bordo, tendremos que instalar en el mástil una cámara encendida toda la travesía, por si los gilipollas...
                              (Aparte de lanzarle un torpedo )
                              Saludos y ojo avizor !!!
                              P.D.: Un poco de denuncias no estaría tan mal....
                              Editado por última vez por anengra; 12/09/2022, 18:10:07.
