Que hacer para solicitar maniobra
    Re: Que hacer para solicitar maniobra
    1 llamas a: “motora blanca, azul marino, de dos pisos, pescando, rumbo a…”, y das una referencia de al menos una linea de posicion ó tu posicion en grados y minutos
    2 nunca nunca caigas a babor. El RIPA no te lo permite salvo circunstancias especialísimas. Si caes a babor y hay colisión, ya te cargas con buena parte de la culpa
    3 aprovecha para revisar las reglas 17/a/1, 17/c, y 33/c/II/d del RIPA, si acaso.
    Una pregunta sobre lo de caer a babor. Si vas navegando y ves que la colisión parece que no tiene remedio, lo lógico es caer a estribor como vuelta encontrada que es, pero si vas ciñendo amurado a estribor, para caer a estribor tendrías que virar y esa maniobra que lleva su tiempo, el barco casi para y hasta que vuelve a coger arrancada pasa un buen tiempo que el de la motora te puede pasar por encima por el costado, no? Un barco de esos que puede ir a 12Kts, te alcanza en un suspiro. ¿Podría ser esa una causa especial como comentas?
      Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
      Hombre, yo caí por comodidad, porque tenía tiempo, llevaba tiempo vigilándolo... Es verdad que para mi virar era un coñazo. Yo siempre meto arrancada, si puedo despejar el camino y que me vean bien lo hago hacia donde mejor vea la salida.
      Si me lo encontrara muy encima metería motor y caería a estribor, no sea que el otro se sorprenda al verme y quiera actuar bien y acabemos los dos accidentados y la culpa sea mía..
      Pero la verdad es que no sé si con la radio se puede solucionar algo en estos casos o solo sirve para que quede grabado que yo, aunque me he hundido, me hundí teniendo la razón..
        Es una escena lamentablemente habitual y reiterada.
        De muy poco sirve perder el tiempo en denuncias y quejas si en realidad no ocurre nada grave.
        Se unen dos factores en el comportamiento del navegante novel que se regala la gran motora, el primero el vértigo que les da encontrarse con una inmensa superficie despejada y sin obstáculo alguno. Precisan apuntar constantemente a cualquier barco que divisen delante para tener una referencia del poco tiempo en que se produce su aproximación y con ello interpretar la mucha velocidad que llevan, algo más dificil cuando no apuntan a nadie y solo divisan tierra lejana, cuando no un horizonte sin el menor cambio.
        El segundo factor es imaginarse la gran sensación que causarán al pobre pendejo zarandeado cuando le vean pasar de cerca montado en su potente motora..., o sea la fardada en toda regla ya que la escena no es precisamente gratis, cuando menos que sirva para dar alguna satisfacción al ego...
        Que con ello causan una situación de peligro, molestias al otro navegante, cuando no entrada de agua por las escotillas cuando en tiempo de calma se llevan abiertas, mojando los cochones,... eso ni pasa por la cabeza a ese tipo de usuario que se halla en otra dimensión.
        Solo basta verles llegar a toda máquina a las calas y salir de ellas creando unas olas del copón para catalogarles.
        Lo que si entienden es un buen bocinazo, la señalización del zarandeo con los brazos y un buen corte de mangas. Eso les deja en difícil situación ante sus invitados a los que poco les cuesta presenciar la escena inmediatamente tras tal advertencia.
        Será que el mar no es inmenso como para tener que acercarse a tocar las narices.
        El mes pasado presencié tal escena aspirante a nota. Una lancha de unos quince metros, conducida desde su fly bridge abarrotado de invitados, cruzó a veinte nudos el campo de regatas en plena competición de Laser haciendo slalom entre ellos para sortearlos.
        La bronca salió de las Zodiac de la organización, pero el tío no se enteró ni redujo marcha alguna.
        Hubiera sido curioso conocer que titulación ostentaba el pájaro y en que condiciones la obtuvo...
        Alumnos aventajados de ese tipo de navegantes, por desgracia tan numerosos como los mosquitos, los usuarios de motos de agua.
        Otro comportamiento que les distinguen es la necesidad de adeantar a toda máquina para alcanzar la bocana un poco antes cuando ven a un barco más lento en demanda de puerto. Si hace falta le pasan rozando, con el consiguiente peligro y posterior zarandeo. Cumplido su objetivo, cortan gas y te las ves y las deseas para que se muevan, ya que nada más placentero que alargar al máximo la entrada a puerto para que les vean pasar, y si entre los que miran hay akgún conocido, entonces el placer es inmenso.
        Una práctica que da buen resultado cuando vas lejos y ya te conoces la costa es navegar distanciado de la misma dos o tres millas. La situación de confort es memorable.
        Paciencia!
        Saludos cordiales
          En mi opinión, no. Lo correcto es avisarle por la emisora c16, luego cinco pitadas cortas para que se declare; si hay riesgo de colision inminente, caer a estribor (arribando, virando, a motor)
          Estámos hablando siempre de una embarcacion a motor que enfila a nuestro velero. Si no es una embarcación, sino un buque, el asunto puede ser muy distinto. De entrada sería mas dificil de zafarse de él, sobre todo si lleva velocidad de crucero. En éste caso, aviso por c16, pitidos, y, con todo el motor, caer a estribor (salvo mejor opción).
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
            A mi me hizo eso una golondrina en el puerto de Barcelona. El hdp levantaba una ola que casi tira a mi hijo del balcón de proa. Lo que más me fastidió es que lo hiciera un profesional con personas a bordo. Desde entonces aplico una frase que creo que es del Talmud: "Si la piedra cae sobre el cántaro, pobre cántaro. Si el cántaro cae sobre la piedra, pobre cántaro. Siempre pobre cántaro." Así que maniobro con antelación aunque sea una moto de agua. Ni que decir si es un pesquero o un petrolero. Y ojo con el RIPA, porque su filosofía es que el patrón de una nave está obligado a maniobrar para evitar el abordaje, y salvo en un alcance claro, claro, dicen por ahí que las culpas se reparten.
            A tu pregunta: ni AIS, ni canal 16 ni bocina ni na de na. 10º a estribor y se acabó.
            Cerveza y/o Ron, que es lunes.
            No lo dicen "por ahí", los jueces resuelven culpa compartida en el 100% de los casos, bueno, en el 99.8%, no porqué quieran sinó por que es lo que determina la Ley.
            Una parte tiene la obligación de cumplir la Ley (RIPA, entre otras) y la contraparte tiene la obligación de evitar la colisión dentor de sus medios.
            Otra cosa es que si el que maniobra para evitar colisión sufre daños por culpa de la estela o por la propia maniobra, puede reclamar al otro, si lo puede identificar, claro.
            Como ya han dicho, en época estival mejor navegar a un par demillas de la costa.
            Cada vez hay más barcos en que el armador en vez de gobernarlo lo "conduce" y al llegar a puerto lo "aparca" y lo "ata" al muelle.
              No es la primera vez que me pasa algo similar en la bahía de Sant Antoni, en Ibiza, y mira que está concurrida, pero cafres con grandes motoras que meten el piloto automático y pasan de todo los hay a raudales.
              Al final, por mucho que te toque la moral (y otras cosas), no queda más que resignarse, esta gente pasan de llevar el canal 16 a la escucha o si lo llevan, está en el puente de mando que está, como viste, vacío. Los bocinazos no los escucharán porque el ruido de su motor y la distancia lo enmascaran. Grabar al otro barco... bueno, para el recuerdo. Al final, te queda acordarte de su familia, apartarte con tiempo de su derrota para no comerte su estela y si va a pasarte cerca, te haces con una lata del refresco que menos te guste de entre los que lleves a bordo y se lo estampas en el casco si tienes oportunidad, a ver si así la próxima vez se espabilan.
              Menos lo de la lata, el resto me toca hacerlo en verano bastante a menudo.
                Paciencia!
                Saludos cordiales
                ¡¡¡¡¡¡¡ Motarras!!!!
                  Buenos dias , donde dice el ripa que no se puede caer a Babor ?
                  no cambiará su rumbo a babor para maniobrar aun
                  buque que se encuentre por esa misma banda,
                  eso dice , que yo sepa ..
                  www.pleamaruno.com
                    Cargar tubo numero uno y lanzar torpedo perforante
                      Buenos dias a todos ,por cierto a mi me ocurrió algo patético
                      Navegando de Pollensa a Cala Ratjada , Ferry linea regular ...Ciudadela Alcudia
                      situación de cruce , Ferry por mi babor , navegando a vela escora de 30 grados SOG 8 kts , NE 25 KTS , si me voy a estribor sigo su rumbo , una pinchada en toda regla y a esperar que pasara , hable con PALMA RADIO, y me dijeron que lo investigan por el AIS, hasta hoy hace cuatro años ...
                      www.pleamaruno.com
                        Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                        Muchas gracias, que conste que aunque me sé el RIPA me considero dominguero total.. Salgo con buen tiempo, no quiero olas de más de 0,6/0,7 metros ni más de 15/20 nudos
                        Eso sí, si puedo disfruto del barco todo el año. Esto lo digo porque no creo que sea cosa de domingueros, más bien de ser respetuosos todos.
                        No te ofendas por lo de dominguero... yo creo que todos los cofrades han entendido perfectamente lo que quiero decir con "dominguero" y si tu sales los domingos y respetas las normas y las formas de navegar normales evidentemente no eres un "dominguero" de los que yo digo.
                        Algun nombre había que ponerle para entendernos y creo que este va bien... pero entiendelo bien, no es cuestion solo de señalar a los que salen los domingos sino la actitud de "dominguero"
                          Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                          buenas,
                          para mi lo dice en la regla 14, situación de vuelta encontrada, dice expresamente que se debe caer a estribor. Aunque habla de 2 barcos de propulsion mecanica, creo que por lógica se puede aplicar a estos casos, que todos sufrimos de vez en cuando
                            Lo había entendido perfectamente cofrade, simplemente quería romper una lanza en nombre de los domingueros que intentamos respetar a todos los demas
                            Un abrazo
                              Pues vale.
                                Muy de acuerdo, de todos modos y por lo que abrí el hilo, al final es que no hay solución. Esta claro que en encuentros con barcos más grande o con AIS pues es más sencillo comunicarse por el 16 pero en estos casos no me veo sacando los prismáticos y diciendo motora color gris posición xxx con rumbo x somos ... y se encuentra en nuestra derrota, vamos a vela... Y decir eso para estar nervioso y que quede grabado...
                                Puedo esperar y que sea lo que dios quiera pero me la juego a quedarme sin vacaciones y sin mi querido velero...
                                Tampoco es nada serio, pero siendo el mar tan grande y yendo ellos a motor no entiendo que les cuesta pensar en los que vamos a vela y, a veces, vamos con un rumbo algo forzado.
