Corrosión galvánica en el motor
  • Corrosión galvánica en el motor
    Hola a todos y cervezas 0.0% para los que tenemos el hígado graso jaja.
    He tenido corrosión galvánica en la bomba del aceite de mi motor perkins prima m50.
    Tras un periodo de varios meses sin poder arrancarlo, al arrancarlo noto como cae un montón de viruta a las sentina haciendo una montañita como un puño, es decir, bastante material.
    Después de una pequeña salida observé que la sentina estaba llena de aceite y el motor había perdido todo el aceite que tenía.
    Volví a rellenar y en la siguiente salida ocurrió lo mismo, viendo como durante la navegación no solo era un goteo sino que era un hilo lo que salía de aceite y por tanto se vaciaba el motor entero.
    Entiendo que se ha producido corrosión galvánica en la pieza que rezumaba el aceite desde el motor ya que no era ninguna junta ni ningún retén.
    Mi barco de forma permanente se encuentra conectado a tierra y probablemente haya alguna derivación.
    Hace tiempo que no le cambio los ánodos de sacrificio, cuestión que haré en breve, pero he visto una serie de dispositivos que consisten en colgar un ánodo de sacrificio suspendido por la borda y conectado directamente al motor para los tiempos en que esté en Puerto y conectado a 220 voltios.
    Voy a comprar uno en francobordo por unos 100€.
    Alguien sabe más sobre este tema, ha tenido estos problemas y ha conseguido solucionarlos.
    Estoy abierto a sugerencias y comentarios.
    Muchas gracias
    Re: Corrosión galvánica en el motor
    Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
    Cuando conectas el barco a la toma del pantalán, en forma inmediata se convierte en un "electrodo" por el que circulará corriente desde otros barcos o la misma línea eléctrica. Para evitar esto hay que usar transformadores aisladores/separadores sino... la corrosión será inevitable en las piezas más "anódicas" (magnesio, aluminio y zinc)
    Lo mejorcito que se puede hacer es NO conectar el barco a la toma del pantalán pero... es evidente que en algunos casos no se puede evitar.
    Así que habrá que usar transformadores de aislamiento (aisladores/separadores) sino... por más que coloques ánodos de sacrificio algunas piezas sufrirán la corrosión.
    Así que hasta que no compres un transformador de aislamiento DESCONECTA la toma del pantalán.
    OJO con la toma a tierra, ésta sólo debe conectada a la masa del transformador y NO pasar de allí. O sea NO ser compartida en el resto de la instalación a bordo.
    Luego, coloca los ánodos de sacrificio que quieras pero antes aisla tu barco.
    https://twitter.com/egis57
      Cuando traje mi barco al puerto donde lo tengo ahora, en la varada de ese año ,yo la hago en junio, le cambié el ánodo de sacrificio ,yo lo tenía enchufado a pantalán de forma continua. En el mes de septiembre el ánodo había desaparecido. Medí la corriente galvánica y la había así que le puse un aislador galvánico (no transformador) y a la siguiente varada anual el ánodo está prácticamente intacto.
        Hace unos años me trasteaba con radios antiguas (a válvulas) amplificadores y cosas así, y por motivos de seguridad usaba un transformador aislador 220V-220v o 220-125, según el aparato. Supongo que este es el tipo de transformador al que te refieres.
        Si es así, añadiré que no sirven los autotransformadores, ya que el primario y el secundario están conectados eléctricamente y por lo tanto tienen un extremo común (tierra).
        En esto no había pensado. Próximo brico, colocar un trafo al barco.
        Saludos y ron, mucho ron.
          ¿Por qué será? JJJJJJ
          Yo me apunto a la 0,0
            Otro elemento importante es tener un interruptor para cortar el negativo que va al chasis de motor, a no ser que ya lleve un contactor que lo corte, cuando ya ha arrancado.
            Saludos de EIEN
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Mi motor, un volvo md2020, va aislado del negativo. Una duda: nunca se puede desconectar la alimentación de un motor cuando ya ha arrancado. Si para arrancar necesita que el negativo vaya al chasis, si lo desconectas ¿no desconectas la alimentación?
                Otra pregunta y perdon por la ignorancia, que es eso de cortar el negativo del chasis del motor? que función tiene?
                  "Mclan", un circuito es el de carga de batería/s con el alternador (de negativo aislado) y otro es el de arranque, que es el que se corta mediante un contactor.
                  En tu motor, nunca se desconecta el circuito batería/alternador.
                  Saludos de EIEN
                    "BernardoII" la idea es evitar diferencia de potencial entre negativo/chasis motor/hélice y el agua salada/otro metal menos activo.
                    Saludos de EIEN
                      Birras para todos
                      No quiero llevar la contraria a gente tan sabia como algunos cofrades de esta taberna, pero la verdad es que me extraña mucho que si eso fuera por corrientes galvanicas que vienen de la toma del puerto, ... que vaya a atacar a la carcasa de la bomba de aceite del motor, teniendo como tiene un punto mucho más facil como es la helice y el eje que están sumergidos en agua ...
                      yo he visto corrosión galvanica en helices y en codos de escape donde tambien hay agua pero ¿en la bomba de aceite? ¿tanta cantidad de viruta como un puño? se me hace raro la verdad, aunque puede que esté equivocado.
                        Buenas
                        Depende de cómo tengas la instalación de tu embarcación.
                        Si tienes corte de los dos polos de la batería, de tal forma que abierto, la batería está aislada, entonces puedes instalar el cargador de la batería sin problema. No hay conexión con el motor, por lo que no habrá corrosión. Pero solo daras servicio a la batería.
                        Unas birras
                          La corrosión galvánica se produce en aquellas zonas en contacto con agua salada, que hace de electrolito: timones, hélices, arbotantes, flaps, y dentro del barco, en las distintas piezas del circuito de refrigeración. Lo de la bomba de aceite se me hace raro, la verdad...
                            Entonces ¿tendría que poner un transformador de aislamiento para cargar desde el pantalán? Porque, pensándolo bien, el cargador ya es un transformador (el mio es de los antiguos,) de 220 a 12v con lo que ya estaría aislado galvánicamente el motor ¿no?
                            Saludos y Ron
                              Muchas gracias a todos por las respuestas.
                              En mi caso hago mucha vida en el puerto y dispongo de microondas vitrocerámica de inducción portátiles etcétera.
                              Quiero entender que lo que hay que aislar sería exclusivamente el cargador de baterías que es el que conecta al motor y este al eje y a la hélice, o hay que independizar toda la instalación eléctrica?
