Corrosión galvánica en el motor
    Re: Corrosión galvánica en el motor
    Hola.
    Si el el chorrito de aceite sigue estando presente después de haber aislado los amperios-'indi', el motor - su bomba seguirá perdiendo gas oil. nihao
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      "Jduran22" ¿tienes inversor de 12Vcc a 230Vca??
      Sí , tengo un inversor de 12v a 220v de 400w senoidal
        Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
        Estoy completamente de acuerdo contigo, lo primero en corroerse es la hélice y en el motor yo he visto atacado por corrosión galvánica el intercambiador…pero la bomba de aceite…no lo entiendo
        Una de grog
        la bomba de aceite del perkins prima m50 tiene partes de alumnio, no se si eso ayuda.
        • #34
          ¿no será que tiene alguna derivación al motor por algun cable pelado o algo asi? ¿no podría ser algun defecto en la aleación de la bomba y no ser galvanismo sino descomposición de la aleación sin más?
          Quizá no es un problema eléctrico si no por otra razón el aluminio de la bomba de aceite se ha corroído en su contacto con el acero.
          La realidad es que después de 8 años en el mimo amarre, en un par de meses al arrancarlo soltó toda esa viruta que hablo y que antes no vi caer (o no me di cuenta).
          Era tierra lo que caía del motor y realizó un montoncito preocupante, en la siguiente salida vi cómo había botado todo el aceite a la sentina, tras recargarlo, volvió a botarlo en 3 horas de navegación.
          • #35
            Pregunto también:
            Habitualmente tengo desconectado el positivo del motor, si desconecto el negativo cuando me voy del barco , ¿elimino la corrosión galvánica todo ese tiempo que estoy fuera del barco?
            • #36
              Otra cuestión a los expertos que hay bastantes:
              ¿ cómo se puede medir la derivación o corriente parasita que sale por la hélice para comparar diferentes soluciones y verificar que ha sido el problema que ha roto la bomba de aceite?
              Yo dispongo de un amperímetro de pinza de corriente continua.
              • #37
                Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                Pregunto también:
                La corrosión derivada de una causa eléctrica si ( al menos la que proviene de tu barco) . Pero no la corrosión natural que afecta a dos materiales de diferente par galvánico que se encuentran en contacto sumergidos en agua de mar que actúa como electrolito.
                Esto ocurre en la obra viva ( timones, ejes y hélices) y también en el interior del motor, enfriadores, intercambiadores de calor y codos de escape ( donde circula agua marina) suelen ser las partes mas afectadas. En "teoría" La bomba de aceite no tendría por que verse afectada....
                • #38
                  Lee este documento...
                  Saludos de EIEN
                  • #39
                    Parece extraño el esquema , hay corrosión mientras menos voltaje hay ¿¿??
                    • #40
                      Pues si, así es.
                      Mira una imagen de otro fabricante...
                      Saludos de EIEN
                      • #41
                        Y otro más...
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          A ver si algún entendido me puede confirmar mis sospechas.
                          Tengo una instalación de 220 a la que tengo conectada la nevera de continuo durante el verano. También está conectado el cargador de baterías a esta instalación, pero solo fase y neutro. La toma de tierra no está conectada al cargador de baterías. No debería haber problema alguno de corrosion, verdad?
                          • #43
                            La toma de tierra DEBE ESTAR CONECTADA al chasis, tanto de la nevera como al cargador, así si tuvieras alguna derivación, dispararía el diferencial, que supongo tendrás montado.
                            Eso NO afecta en nada a la corrosión galvánica. Solo puede afectar, si tienes unida la toma de tierra al negativo de motor.
                            Si no tienes toma de tierra en las partes metálicas de tus electrodomésticos, puede darte la corriente (aunque es muy difícil) si tocas un electrodoméstico y una parte metálica del barco en contacto con el mar.
                            Editado por última vez por Eien; 04/07/2023, 08:42:50.
                            Saludos de EIEN
                            • #44
                              La nevera si está conectada a tierra a través del enchufe pero el cargador no. Tiene un enchufe sin tierra que lo cortarooooon y lo empalmar o con la fase y neutro de la instalación.
                              No tenía Diferencial ni Magnetotermico, pero tampoco usaba la instalación de 220v.
                              Ahora que puse la nevera y tengo pensado dejar el barco conectado a 220v mientras haga calor, le instalé un magnetotermico de 16A, el diferencial y cambie el cableado que era de 1.5mm a uno de 2.5mm de sección.
                              Ya miraré de conectar el chasis del cargador a tierra.
                              Tengo otro cargador de estos más nuevos con distintas fases de carga que tampoco tiene tierra el enchufe, aunque este último la carcasa no es de metal.
