Corrosión galvánica en el motor
    Re: Corrosión galvánica en el motor
    Yo tengo transformador de aislamiento galvánico, pero solo para los cargadores de baterías.
    La instalación de 220 está aislada del resto del barco, es decir, la tierra de 220 es la del pantalán, y la tierra/ neutro de 12 v me la da el transformador
    Si alimentas todo a través del transformador de aislamiento necesitas mucha potencia (€€€)
    Ojo, si la nevera funciona a 12/220 entonces deberás de anular una opción, si no, puede ser que el negro de 12v esté conectado al verde/amarillo de la tierra de 220
    Hagas lo que hagas, 220v sin tierra
      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
      Muchas gracias a todos por las respuestas.
      En mi caso hago mucha vida en el puerto y dispongo de microondas vitrocerámica de inducción portátiles etcétera.
      Quiero entender que lo que hay que aislar sería exclusivamente el cargador de baterías que es el que conecta al motor y este al eje y a la hélice, o hay que independizar toda la instalación eléctrica?
      Hola
      En una embarcación, el microondas (un radomo encerrado en una pequeña jaula), y la cocina de inducción (un campo electromagnético a lo bestia), creo que no son aparatos adecuados. Otra cosa es la cocina de un buque (suficientemente alejada del puente)
      Es sólo mi opinión, no soy un experto.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        "Xenofonte", que estamos en 2022 !!! En la sociedad del bienestar y comodidad!!!
        "Jduran22" ¿tienes inversor de 12Vcc a 230Vca??
        "Normalmente" (hay excepciones) un cargador de baterías no tiene continuidad entre la entrada de alterna, incluyendo la toma de tierra, que normalmente solo va al chasis, y la salida de continua.
        "Mclan" cuando puedas cambia tu cargador, por uno actual e inteligente. Es cierto que los antiguos cargadores pueden hacer la función de transformador de aislamiento.
        Editado por última vez por Eien; 19/09/2022, 10:31:38.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          No, si yo te comprendo, pero no, al menos para mí
          Ya quisiera yo tener fuegos rápidos y microondas
          Pero no, ya hay demasiados cientos de metros de cables en el barco, cada uno con su efecto electromagnético
          Paz y salud!
            Yo también te entiendo "Xenofonte", pero es así la sociedad que hemos construido... Pero mucho peor que los campos electromagnéticos de baja frecuencia (50Hz), son los de telefonía móvil, y para evitar todo tipo de contaminación electromagnética, deberíamos vivir en una cápsula metálica, o llevar un traje de papel "Albal" y una toma de tierra en el cu...!!!
            Saludos de EIEN
              Yo con esto de la corrosión me armo un lío y no lo acabo de entender. Si estas conectado al pantalán puedes tener corrientes galvánicas por la toma de tierra. Pero si tu instalación de 220v no tiene nada en contacto con la de 12v del barco no pasa nada? Es decir del pantalán vienen 220v al cuadro de luz y de ahí a los enchufes donde pongo el microondas y por ejemplo la nevera a 220v. La nevera y el microondas no están conectados a nada más (no hay inversor)...existe en este caso corrosión?
              Y si conecto un cargador de baterias para mantener la batería auxiliar cargada en invierno, desconectandola del resto del barco?
              Un lio
              Si hay alguien que controle del tema y quiere poner unos ejemplos de instalación 220v "segura" se lo agradeceria
              Que transformador comercial podría valer?
              Alguien conoce alguna marca?
                Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
                Un lio
                Que estés conectado a pantalán NO quiere decir nada, TODO DEPENDE de como hayas conectado internamente el cableado de tierra. Tal y como tu dices, si no tienes nada de la red de alterna conectado a la red de continua, NO PASA NADA.
                Ni el microondas ni la nevera van a provocar corrosión.
                SOLO LA HABRÁ, si hay conexión entre la toma de tierra y chasis de motor, o negativo de la batería de motor.
                Puedes montar un "aislador galvánico" que resulta más barato que un transformador separador de seguridad.
                El aislador sale por ciento y pico euros. 117€ vale este...
                El transformador algo más caro, uno de 1600W , 173€, me costó a mi en 2020, en concreto: 1 transformador de ultraaislamiento PTU1P1600, 143+30 de IVA= 173€, de la firma POLYLUX. Ahora es cuestión de buscar a ver quien lo ofrece más barato. También pesa mucho más que el aislador, casi 21kg. Aquí está el enlace al fabricante...
                Pongo dos soluciones, una con aislador galvánico, y otra con trafo. separador...
                Esquema alterna con aislador galvánico...
                Esquema de la firma Victron de la conexión de un aislador galvánico y el cableado de tierra... que yo nunca haría !! Y una versión del mismo, con inversor...
                Esquema alterna con transformador separador...
                Creo recordar "Simba49er", que el esquema que dibujaste tu, y yo revisé. no tenía interruptor para el negativo de motor. Esta revisión, lo lleva, además de sendos interruptores en el positivo de cada batería, a pesar de que tu decías tener un conmutador 1-2-O-ALL.
                Editado por última vez por Eien; 19/09/2022, 19:28:09.
                Saludos de EIEN
                  Este tema... NO TIENE FIN !!!! y es muy polémico.
                  Si alguien tiene ganas de leer sobre el tema, y volverse aún más :
                  Corrosión-1...
                  Corrosión-2...
                  Una opinión de un cofrade...
                  Otra opinión de otro cofrade...
                  Mi opinión... discutible, como todas !!!
                  Editado por última vez por Eien; 19/09/2022, 19:41:48.
                  Saludos de EIEN
                    Corrosión-1...
                    Corrosión-2...
                    eso lo tengo claro Eien, lo que me gustaria que nos explicaras es como es posible que la corrosión galvanica ataque a la bomba de aceite de esa manera antes que a lo que va en el agua como es el eje y la helice. Es lo que yo veo raro y no acabo de entenderlo.
                      Estoy completamente de acuerdo contigo, lo primero en corroerse es la hélice y en el motor yo he visto atacado por corrosión galvánica el intercambiador…pero la bomba de aceite…no lo entiendo
                      Una de grog
                        Corrosión-1...
                        Corrosión-2...
                        He leído los dos artículos. ¡Están muy buenos! sobre todo el de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
                        Yo creo que con su lectura atenta disiparán muchísimas dudas sobre el problema de la corrosión.
                        Así que agradezco el aporte de Eien mientras recomiendo la lectura de los artículos.
                        https://twitter.com/egis57
                          Yo no he dicho NADA de la corrosión de la bomba de aceite, ni la causa ni el causante.
                          De motores y su mecanismo se muy poco, y no puedo opinar.
                          Saludos de EIEN
                            Como siempre eres un crack, lección corrosión "para mi barco" aprendida...Mil gracias. Seguramente votaré por el transformador, me parece más seguro.
                              vale, he releido los post y tienes razón, disculpa por haberte citado, pero es que el hilo iba de que el cofrade ha encontrado un monton de viruta de la bomba de aceite y luego ha derivado en el tema del aislamiento galvanico, que yo agradezco mucho a los cofrades porque no tenía ni idea y es algo que voy a mirar en mi barco tambien, pero....
                              sigo sin entender que en el caso del cofrade que abre el post la corrosion le ataque a la bomba de aceite y no a otro elementos como es la parte sumergida que es donde normalmente debería atacar primero.
                              ¿no será que tiene alguna derivación al motor por algun cable pelado o algo asi? ¿no podría ser algun defecto en la aleación de la bomba y no ser galvanismo sino descomposición de la aleación sin más?
                              a ver, lo digo sin animo ninguno de polémica sino simplemente porque no me cuadra una cosa con otra
                                Yo personalmente, y como dije, sin saber nada de motores, apunto a descomposión de la aleación de la bomba, por la condensación hídrica en el compartimento del motor. A ver los entendidos que opinan.
                                Saludos de EIEN
