Equipo viento real sin corredera
  • Equipo viento real sin corredera
    Buenas!
    Estoy interesado en instalar un equipo de viento para conocer el viento real y aparente. El caso es que en aparente es muy sencillo de conseguir pero para el viento real la cosa se complica. Los equipos de viento dan la lectura del real calculando el vector con la información de la corredera. La cuestión es que quiero comprar un equipo de viento pero algo que sea barato y me de la información del real sin tener que comprar también una corredera, que además la mitad de año no funcionará por culpa del caracolillo.
    ¿ Existe algún equipo de viento que de información del real sin corredera?
    Gracias de antemano!
    Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
    Re: Equipo viento real sin corredera
    Si, los hay. Se basan en info GPS.
    Lo más barato pero funcional, probablemente sea este:
    A high performance instrument system that shows almost instantaneous changes of wind speed and direction. In demanding conditions, where high performance is essential, the Clipper Tactical wind system is the ideal choice. With ten updates every second it responds very quickly to the changes in wind speed and direction, which occur during tricky manoeuvres. The sensor is supplied complete with a mast mounting kit, 20 metres of light weight cable and all necessary electrical connectors to complete the installation. The output data is in the NMEA 0183 format and can be used to drive any compatible display that utilises the MWV sentence.
    Si tienes el presupuesto suficiente, el B&G funciona muy bien. Necesitarás la veleta/anemómetro más una pantalla que te represente la info NMEA2000.
    He probado ambos, y los dos funcionan bien
    Echar el ancla a babor
    Y de un extremo la argolla
    Y del otro tu corazón
      Hola Robinson,
      Creo que el mejor truco para que la corredera no dé lectura la mitad del año por el caracolillo es limpiarla algo que no te llevará más de un par de minutos.
      Más allá de lo anterior, hay alguna solución, pero me temo que son complicadas o caras (más, al menos, que una corredera). La complicada tiene que ver con un hilo que se colgó hace tiempo de cómo transformar la salida de velocidad GPS en una entrada de velocidad de corredera, que evita tener que comprar la corredera en sí misma pero no un instrumento que acepte la entrada de esa lectura y "se hable" con tu equipo de viento o una red tipo NMEA que haga esa labor. La segunda opción es que tengas un interfaz (en mi caso, mi plotter B&G Vulcan 7 hace esa función) que acepte entrada de viento y que, con su velocidad GPS, haga el cálculo de aparente a real a partir de esas dos variables; la lectura aparece, eso sí, en la pantalla del plotter, no en el anemómetro... y el sistema es más caro que una corredera.
      En fin, que si no quieres corredera porque buscas sencillez, me quedaría con la lectura del aparente. La lectura del real puede ser puntualmente útil (la utilizo, sobre todo, navegando con spi, donde el ángulo de real se me atraganta algo más calcularlo de cabeza y algo aporta para las trasluchadas) pero, en la práctica, le doy poco uso: fueron más las ganas de tener lectura de viento real cuando, hace tiempo, no lo tenía que el uso real que le doy ahora que lo tengo.
        La verdad es que es algo que nunca he comprendido. ¿Por qué se empeñan en usar la velocidad sobre el agua en vez de la de sobre la tierra? Para calcular derivas y abatimientos, me parece bien, pero para el viento, debería calcular sobre el movimiento real del barco, y ese es el de GPS.
        No lo entiendo. A estas alturas ya deberían dar la posibilidad en todas las electrónicas.
          Gracias por las respuestas! El caso es que si no es con la corredera, tiene que obtener la información del gps?? Sin gps y corredera es imposible? No hay ningún equipo de viento que tenga integrado el GPS?
            No existe el viento real sin corredera, no GPS.
            El viento real se calcula con la velocidad del barco sobre el agua, no sobre el fondo; con la velocidad sobre el fondo (GPS) calculas otra cosa, que no es el viento real, en lo que influyen tanto la corriente como el abatimiento, y que podríamos llamar viento chungo.
            Y por supuesto, ningún instrumento puede medir el viento real directamente ya que el tal instrumento esta en el barco sometido a sus movimientos; solo se puede calcular en base a magnitudes que sí se pueden medir, como el viento aparente, la velocidad sobre el agua y el compás.
            Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
            Buenas!
              Imagínate un barco que navega a 5 nudos sobre el agua pero que tiene una corriente en contra de 5 nudos. En realidad está parado (velocidad sobre el fondo 0 nudos) pero la corredera te marca 5 nudos.
              El viento real calculado con la corredera y sin tener en cuenta la corriente no es exacto. El calculado con la velocidad sobre el fondo es el correcto.
              Y que conste que estamos hablando de minucias. Se navega con el viento aparente
                Abundo en el ejemplo anterior: si suponemos (barco a motor) que tiene un viento de proa de 15 nudos (real y aparente iguales ya que está parado sobre el fondo), el anemómetro conectado a corredera le dará un viento aparente de 15n y un real de 10n (ya que restará la velocidad del barco a la del viento medido). El anemómetro conectado al GPS dará un viento aparente de 15n y un real de 15n, ya que la velocidad medida es 0n.
                  El debate de la obtención de viento real desde los vectores asociados a la velocidad y rumbo verdaderos (corredera + compás) o de superficie (GPS) es interesante y, teniendo claro que la información es diferente, no tengo una respuesta clara sobre, en función de las circustancias, cuál es más útil.
                  Dicho lo anterior, en la inmensa mayoría de los casos, la diferencia entre ambos será marginal, con lo que para mí no es un factor para, en ausencia de corredera, descartar un real que sea calculado desde GPS. Personalmente, en mi equipo de viento utilizo velocidad de corredera y rumbo verdadero (es lo único que admite), mientras que en el plotter, que permite entradas de corredera y GPS, utilizo rumbo verdadero (de forma que a barco parado no se vuelva loco por el COG errático que da el GPS) y velocidad efectiva, lo que me permite tener una lectura de viento real cuando la corredera está bloqueada.
                    Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                    No. No.
                    Cosas del segundo milenio.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Buenas tardes bona tarda
                      Yo tengo montado un emulador de corredera comprado en Francia, va muy bien
                      Mira aquí
                      A partir del numero 9
                      Un poco laborioso pero va de narices
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Tengo el NASA wind y me acabo de enterar que si le conecto el GPS tengo viento real y aparente (calcula con en SOG).
                        Gracias.
                        Saludetes
                          El caso es que digo yo: si no sé el viento real, para que quiero saber el aparente?
                          El aparente ya lo sé, es el que tengo, el que percibo en el barco... Si no sé el viento real, como puedo intentar conseguir la velocidad de las polares?
                          ¿ Que información aprovecháis de vuestros equipos? Real o aparente?
                          Es que a lo mejor estoy equivocado, y no lo estoy entendiendo bien, pero la única gracia que le veo al equipo de viento, es saber el real, para así saber a qué velocidad se supone que tendría que ir conforme a las polares de mi barco, y a un ángulo real y no aparente del viento. Dicho de otro modo, el aparente me da una información que ya conozco, y que no me aporta nada, más allá de que tendré que trimar el barco conforme a ese viento...
                          Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                            Una pregunta de novato... Y si tienes un anemómetro de mano y lo tienes enganchado a cualquier parte del barco? El viento obtenido es real o aparente.
                            https://www.mallorcafotografos.com
                              Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                              Aparente, claro.
                              El anemómetro de mano "no sabe" que se está moviendo.
                              Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
