Equipo viento real sin corredera
    Re: Equipo viento real sin corredera
    Aquí tenemos un gráfico de viento Real, a la izquierda el rumbo y las horas del día y a la derecha la velocidad (el gráfico es del meteorólogo del equipo olímpico de Australia en los años 70 del siglo pasado)
    En el gráfico se puede intuir que cuestión gorda es navegar las Olas a una banda y a otra del viento Real
    El viento cimbrea de un lado pa otro y la cosa es estar el mayor tiempo posible en el lado bueno y el menor tiempo posible en el lado malo
      Ángulo y Escora
      Hace 90 años se ceñía @ 22-30 grados del viento Aparente y se toleraba Escora hasta 30 grados que es donde estaba la cubierta, es decir hasta que el agua llegaba al trancanil o la regala
      Actualmente el grueso de la Flota ciñe @ 28-30-32 grados del viento Aparente y tolera Escora hasta tal vez quizá 15-20-22 grados, quiero decir que la zona donde buscar tampoco es muy grande
      Y lo gordo que queda debajo de la Alfombra es la ceñida con viento Fresco y el Abatimiento: sube el viento y vemos a crucerotes irse de lado
        Con viento Fresco ...
        ... Hay que ceder 5 grados de Aparente, hay que abrir el Rumbo de ceñida 5 grados
        • #34
          Cuando ORC encarga al Túnel de Viento estudiar las Velas ... vemos que salta de 28 grados a 60 grados, es decir el punto de partida es como es sabido 28-30 que es donde se ponen los palitroques de la Veleta
          Que, por cierto, después de montones de horas de Tunel de Viento ... los Números vienen a ser más o menos los mismos obtenidos por KSM Davidson cuando hace 90 años en un esmerado y cuidadoso trabajo de investigación encajó las Fuerzas del Agua y las Fuerzas del Viento en un Balandro moderno
          • #35
            En el año 1964 un ingeniero aeronáutico sueco pensó:
            -Y si le ponemos dos palitroques a una veleta ...
            Bingo
            • #36
              Buenas tardes bona tarda
              Yo tengo montado un emulador de corredera comprado en Francia, va muy bien
              Mira aquí
              A partir del numero 9
              Un poco laborioso pero va de narices
              Hay otro dispositivo neozelandés que hace lo mismo:
              http://www.cruzpro.com/sog1.html
              • #37
                Por ir enfocando un poco...
                Estoy pensando en adquirir el Nasa tactical wind, que básicamente es el equipo más barato que permite conectarlo a un GPS y obtener el viento real.
                Básicamente éste: https://www.francobordo.com/equipo-d...gaArYZEALw_wcB
                Ahora bien... Yo tengo una antena GPS furuno con cable nmea 0183, pero no tengo el gps porque era tan antiguo que dejó de funcionar... El caso es que la antena está bien, y no se si la puedo conectar directamente al nasa wind, o tiene que ir a un plotter, y desde ahí al nasa?
                En caso de que no se pueda, es posible conectar la antena al nasa log speed( se supone que es el que da la velocidad) directamente sin plotter, y después del nasa log sacar la velocidad para el nasa wind?
                Como lo veis?
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                • #38
                  Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                  Como lo veis?
                  Si el GPS (entiendo que hablas de la seta) te saca sentencias NMEA0183 a 4800bps (lo mas normal es que sea asi) te va a servir, no tienes que pasarlo por un plotter.
                  Echar el ancla a babor
                  Y de un extremo la argolla
                  Y del otro tu corazón
                  • #39
                    A medida que va subiendo el viento va mejorando el ángulo de ceñida respecto al viento.
                    Un crucero-regata medio hace 4-8 grados mejor ángulo de ceñida con 20 nudos de viento que con 6 nudos
                    • #40
                      Re: Respuesta: Equipo viento real sin corredera
                      “ En un dia sin viento, una embarcación a motor sube a 2kn por un rio cuya Ic=3kn.
                      En un estrechamiento del río, la Ic pasa a ser de 5kn. La embarcación, dando más motor, consigue mantenerse, pero no avanzar, siendo por tanto su SOG=0kn; en ése momento la corredera, que es de donde se han de sacar los datos necesariamente para calcular el viento real, marcará 10kn; el anemómetro no se mueve, y marca 0kn de aparente.”
                      Marcará 5 kn, no 10.
                      • #41
                        Muy cierto.
                        Y como no se mueve, el real será igual que el aparente, ambos cero según decías.
                        Y respecto al NASA Tactical Wind que con GPS muestra un Viento "Real", será que lo adivina ...
                        • #42
                          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                          Muy cierto.
                          Como la corredera se mueve, marcará 0 aparente y unos irreales 5 kn de real. Y como bien dices, con GPS marcará la realidad.
