horas duración motor diesel 20cv
    Re: horas duración motor diesel 20cv
    Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
    Toscatara, Icarus, muchas gracias a ambos.
    Tengo los manuales del propietario del motor y de la cola.
    El manual del motor es común a los MD2010, 2020, 2030 y 2040.
    El mío es el MD2030-D.
    Ahora tengo un problema con la refrigeración y me iría muy bien el manual de taller, que supongo que también será común para los cuatro.
    Icarus, te paso el correo por privado.
    Tenéis las rondas pagadas en la barra (y, si estáis por la Costa Dorada, también a bordo).
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    Te envié un correo con toda la información. Confirma por favor que lo recibiste bien.
    Si te interesa también tengo el manual de taller de las colas 120, 130 -150
      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
      La buena noticia es que un motor diesel bien cuidado dura mucho. La mala noticia es que hay que hacer mantenimiento periódico.
      Cada marca tiene su esquema de mantenimiento. MTU, por ejemplo, da unas tablas que van del W1 (mantenimiento diario como comprobar niveles) al W6 (desmantelamiento total y reconstrucción del motor) sobre las 10.000 horas.
      Volvo penta tiene su esquema. Si quieres, te paso Manual de Usuario y Manual de Taller.
      A parte del mantenimiento básico (aceite, filtros, correa, impeller) hay otros como cambio de codo de escape, reglaje y limpieza de inyectores, reglaje de bomba inyectora, ...y una larga lista. El mantenimiento preventivo evita sustos, averías caras (e inoportunas) y dinero.
      Lo que más agradece un diesel es un uso continuado (sin largos periodos de parada) y bueno (tal como describe el cofrade Egis).
      Buenos dias a todos los cofrades!
      Seria fantástico, ZARKA, si me pudieras pasar el manual de usuario y el de taller del MD2020.
      Te envio un privado con mi correo electrónico.
      Muchas gracias y saludos
      Laury
      Laura
      CORIET
      Beneteau Oceanis Clipper 311
      (PALAMÓS)
        Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
        Buenas
        Dentro de los motores volvo penta md 2020 hay variaciones (md2020 A/B,C,D) por ejemplo el mío es un MD 2020 D también va montado en un oceanis 311 del 2002, lleva menos aceite en el cárter que otros, solo para que lo tengas en cuenta, cuando compre el velero en el 2019 tenía 1350 h ahora tiene unos 1750 h. mantenimientos realizados periódicamente y cambio del codo de escape por uno inoxidable y bomba del refrigerante tenía una pequeña gota y la sustituí,
        si necesitas manuales y demás escríbeme un privado con tu correo y te los paso.
        Buenos dias, Toscatara
        El mio también es un oceanis Clipper 311 del 2001 de 1950 h. Volvo penta MD2020 (no se ahora mismo la letra). Muy bien cuidado con el codo de escape y los grigos de fondo nuevos de este 2022. Revisiones anuales siempre hechas.
        Voy hacerle, sin duda todas las revisiones periódicas).
        Cada fin de semana, durante todo el año, voy a salir a navegar o sino es posible, arrancar el motor y dejarlo encendido durante una media hora.
        Laury
        Laura
        CORIET
        (PALAMÓS)
          Creo que la respuesta de oro te la ha dado el cofrade Egis,
          Importantisimo el cuidado del motor,su regimen de giro,que alcance su temperatura de servicio,y que se enfrie paulatinamente antes de pararlo,
          Asi puede ser que duremos nosotros menos que ellos.
            el mío (2020) también montado en un 311 tiene casi 2.800horas. El motor es genial, pero no exento de mantenimiento.
            Este verano he cambiado termostato (se calentaba el cabrón y era por el termostato), he cambiado las gomas del intercambiador y el tapón, cambiado liquido refrigerante, a parte de lo ordinario: aceite motor, filtro, correas etc.
            también cambié los calentadores en su momento y puse una bomba de agua salada nueva.
            ahora, en diciembre, haré una reparación importante también, el motor pierde aceite por la leva del acelerador (avería muy muy común en estos motores). Hay que cambiar unas tóricas que están dentro de la carcasa de distribución y para acceder hay que desmontar medio motor...
            aquí el hilo: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=167181
            por lo demás, nunca me ha fallado, siempre ha arrancado a la primera y mueve el barco de maravilla.
            hago un crucero de 2.800 habitualmente, pudiendo estar horas a 3.000 si la situación lo requiere.
              De acuerdo con todo menos con una cosa, nuestros motores al no tener turbo no tiene mucho sentido dejarlos arrancados un rato, de hecho nuestros motores a ralentí después de venir calientes no refrigeran bien, de hecho aunque poco sube la temperatura.
                Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                No estoy de acuerdo. Tengo un reloj que mide la temperatura y un par de testigos digitales y cuando llegas al amarre, si lo dejas 3 minutos al ralentí, la temperatura baja rápidamente de 80ºC a poco más de 60ºC.
                es bueno dejarlos enfriar a ralentí antes de pararlos, independientemente de si tienen turbo o no.
                  En el caso de motores de barco sin turbo como los que estamos comentando, y usando los aceites multigrado recomendados por el fabricante, calentar el motor al ralentí y además sin embragar no es la mejor solución y me explico:
                  1- Si calentamos el motor al ralentí sin embragar, hay partes de la reductora que giran como los discos de embrague pero otras no se mueven como los engranajes. La distribución del engrase a todos los puntos de la misma es mejor y más rápida con todo girando a velocidad moderada.
                  2- En el calentamiento del motor, el objetivo a conseguir es alcanzar la temperatura de trabajo lo más rápidamente posible pero sin que haya esfuerzos elevados que provoquen desgaste durante ese proceso.
                  3- El aumento de la temperatura del motor se produce por el calor de la combustión del gasoil, de modo que si el consumo de gasoil es muy bajo como al ralentí, la subida de temperatura es demasiado lenta.
                  4- En un motor de combustión o de explosión (diésel o gasolina), los esfuerzos más dañinos se producen cuando el acelerador está muy “pisado” y el motor no es capaz de aumentar las revoluciones rápidamente, como cuando se sube una cuesta en un coche con marcha larga a pocas revoluciones y mucho gas. En estas condiciones, la presión en las cabezas de los pistones aumenta enormemente y esa presión se transmite a los cojinetes de biela y cigüeñal y también a las paredes de los cilindros y pistones provocando el desgaste prematuro de todos ellos. Esto es imposible que se produzca en un barco a menos que tengamos una hélice de un paso o diámetro demasiado grande.
                  5- Un motor diésel con velocidad máxima de giro de 3.300-3.500 rpm girando a 1.500-1.800 rpm y una hélice adecuada, va enormemente relajado y con el poco gas necesario para ello los esfuerzos a que está sometido no suponen el más mínimo problema ni siquiera en frio con aceite multigrado de calidad. Por el contrario, el consumo de gasoil es claramente superior al de ralentí y por tanto mucho mayor el calor producido por el mismo con lo cual motor deja de estar frio muchísimo antes.
                  6- Por todo ello, la mejor forma de calentar el motor diésel sin turbo y con aceite multigrado desde parado es arrancarlo y ponerse en marcha embragado a régimen bajo, sobre 1.500 – 1.800 rpm durante los primeros minutos de marcha.
                  Una vez caliente, un motor con régimen máximo sobre 3.300-3.500 rpm puede trabajar a 2.500 – 2.700 rpm por tiempo indefinido sin que ello suponga ningun problema de mayor desgaste puesto que con un aceite de calidad, las piezas en movimiento no se tocan. Lo importante es que las rpm vayan acorde con el porcentaje de acelerador “pisado” como comentado arriba y esto sucede siempre en un barco con la hélice adecuada.
                  Llevar los motores siempre bajos de vueltas, no solo no disminuye el desgaste si no que provoca mayores problemas de acumulación de carbonilla en inyectores, culata-cabeza de pistón y escape.
                  Yo tuve un MD2002 durante 15 años (+ 4 cuando lo compré) utilizado todo el año. Calentamiento siempre como comentado, embragado en marcha y a 1/3 de revoluciones los primeros minutos. Rpm de crucero entre 2.500 y 2.700 con aceite de buena calidad y cambio de filtros anual. Cuando el motor tenía 19 años lo abrí por curiosidad para ver especialmente como estaban los conductos internos de refrigeración de la culata y el bloque pues era de refrigeración directa. Los conductos estaban sorprendentemente limpios sin ningún depósito, pero lo que más me llamó la atención fueron los pistones y el interior de los cilindros que mantenían en sus paredes intactas las líneas que hace la cuchilla de la rectificadora cuando se fabrica, es decir, desgaste prácticamente nulo.
                  Un motor sencillo y robusto que no me dio jamás un problema.
                  Actualmente tengo un MD2030 del 2005 que compre en 2011 y tampoco ha dado ni un solo problema, excepto el cambio de codo de escape que es el punto débil de estos motores.
                    Icarus!
                    Me queda una duda.... supongo que el punto 6.- te refieres cuando no se sale a navegar y solo se arranca el motor y se deja en ralentí en el puerto........ Pués, en mi caso, aunque salga a navegar a vela, primero arranco el motor, mientras voy dejando las amarras y guias libres, está en ralentí, salgo del amarre a unos 1.000 o 1200 rpm durante unos 3 mintuos y paulatinamente las voy subiendo hasta llegar a las 2300 o 2500rpm como mucho, y así puedo estar media hora, antes de parar motor para izar velas.
                    Seria correcto, no?
                    Laury
                    Laura
                    CORIET
                    (PALAMÓS)
                      Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                      Icarus!
                      Seria correcto, no?
                      Laury
                      Si, en mi opinión es la manera correcta, tanto si se sale como si se esta en el amarre.
                      En caso de salir la manera en que lo haces es la adecuada, arrancas el motor, sueltas amarras y sales, los primeros minutos a revoluciones moderadas.
                      Lo que dice Volvo en el manual de usuario:
                      Dejar que se caliente el motor a bajas revoluciones y baja carga.
                      IMPORTANTE: Nunca embalar el motor cuando está frío.
                      Bajas revoluciones y baja carga es exactamente como comentado.
                      Ralenti son mínimas revoluciones y sin carga
                      Antes de pararlo, dejarlo un rato al ralentí con objeto de que se igualen las temperaturas entre las distintas partes del motor antes de pararlo.
                      A veces se siguen consejos que se establecen para motores de automóvil actuales y con turbo (la parte mas delicada en frio) que no son exactamente aplicables a estos motores por las diferencias con aquellos.
                      Editado por última vez por Icarus; 25/10/2022, 17:24:30.
                        Pues yo tengo un volvopenta 2020 del 2012 con 500 horas y está perfecto pero en lo de los 3 minutos no me convenceis.
                        Yo cuando lo arranco y lo dejo calentando media hora el motor va más suave y vibra menos (ya de por si vibra poco pero todavia menos) y el sonido al acelerar es más suave... a mi que me digan misa pero yo mi media hora de calentar no me la quita nadie, porque además el consumo de gasoil es minimo y el motor va mejor, para mi es evidente.
                          Yo una cosa que no entiendo es el problema (o el miedo) que hay con los motores de los barcos.
                          Concretamente el MD de Volvo es un motor de tractor marinizado. Si es normal ver tractores o camiones que se usan a diario con más de 20 años, imaginad lo que puede durar un motor en un barco que la mayoría de las veces se arranca 30 o 40 días.
                          Yo creo que estos motores son practicamente indestructibles y dan de sobra para toda la vida de un barco a poco que se respeten unos cuidados muy básicos: cambios de aceite y limpieza circuitos refrigeración.
                          Con eso solamente, no debería cambiarse el motor de un barco nunca.
                          Lo que no quiero pensar cómo serán la mayoría de los dueños que tienen que remotorizar barcos con 15-20 años.
                            En mi caso el motor es un poco mas cabezon, el anterior que tuve un yanmar de 230CV, lo compre con 3200 horas, siempre hacia lo mismo , nada mas llegar al barco arrancar, preparar el barco para salir, salir y no subir de 1500rpm hasta que no alcanza la temperatura de trabajo (unos 80º) el tope del motor eran 3400rpm y lo llevaba a crucero a 2800rpm, de vuelta a puerto un apreton a tope de unos 2 o 3 minutos, para limpiar carbonilla del turbo, llegaba al atraque y lo dejaba en marcha hasta que bajaba la temperatura, a relenti se quedaba en unos 40 o 50 grados maximo. Vendi el barco con mas de 3500 horas y iba muy fino ese motor. Ahora tengo un volvo tamd 41 de 200cv y uso el mismo sistema, sus mantenimientos cuando le tocan y poco mas. Por cierto el volvo cumple este 2023 20 años y no lleva mi 700 horas.
                              Respuesta: horas duración motor diesel 20cv
                              Yo tengo un Volvo Penta 2003 y cuando lo arranco lo dejo calentar sobre las 1200 rpm, si lo dejo al ralentí en frío no le agrada mucho y vibra como una locomotora vieja, dicen que los 3 cilindros son así, después de unos minutos ya puedo bajar las revoluciones a las 850 sin problema. No se las horas que tendrá, pero el indicador marca 1500, teniendo en cuenta que es el segundo motor del barco y que el cuentahoras empieza a marcar nada mas conectar la alimentación de baterías sin necesidad de arrancar el motor.....
                              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                                Buenas compañero, no conozco ningún motor que después de haber estado en carga llegue a 60 grados en 3 minutos. Por inercia térmica lo veo imposible, pero bueno.....
