Vela para portantes con maniobra fácil
  • Vela para portantes con maniobra fácil
    Buenas y unas rondas para todos
    Tenemos previsto instalar en nuestro velero ,un BV 38, una vela para vientos portantes que usaremos para cruceros , y muy esporádicamente regatas de club. El requisito principal es que su maniobra sea sencilla y que pueda llevarla a cabo una sola persona.
    Que me podéis aconsejar?
    Gracias anticipadas
    Re: Vela para portantes con maniobra fácil
    Si andas bien de pasta , un asimétrico con enrollador.
    Yo armo un asimétrico con calcetín y aunque va bien , si llevara enrollador, lo usaría más.
      Scampolo
      Los de enrrollador..... se deasarman cada vez que se usan?. Entiendo que no conviene dejarlos enrrollados, no?
      Tienes un botalón?
        Los que tengo de vecinos ,lo montan y desmontan cada vez que salen a navegar . No es complicado su montaje y maniobra .
        Yo no llevo botalón . El puño Tack lo afirmo a la puntera donde va la roldana del ancla. Para mis pretensiones y disfrute es más que suficiente.
          Hombre, si eres metódico, y tienes un buen piloto automático, todo lo puede llevar solo una persona😅😅.
          Otro a favor del asimétrico. Lo que nunca veo tan claro es lo del almacenador, máxime con la condición del cofrade de llevarlo una persona. Me explico: no siempre lo más cómodo es lo más seguro. Ejemplo? La mayor enrollable, los winches eléctricos, y, para mí, el almacenador. Es infinitamente más cómodo que el calcetín, pero un problema de enrollado se puede convertir en un superpollo, nada fácil de manejar por una persona sola.
          En general, para manejo en solitario, voto por los sistemas más simples.
          Por lo demás, a tope con el asimétrico, y, para modestas pretensiones, otro sin botalon.
          Unas cerves!
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Nashmarine Ver Mensaje
            Scampolo
            Hola
            Tienes un botalón?
            Sí, los de enrollador se guardan enrollados. De otra forma, no sería práctico. En el saco, ocupan mas o menos igual las velas con enrolador y las velas con calcetin
            Se pueden recoger para trasluchar ó no. Pueden ir con dos escotas ó con una sola
            Se pueden manejar en solitario (pero precisan de bastante entrenamiento para aprender montaje, resolver complicaciones, y comprender funcionamiento y trimado)
            Los asimetricos tipo code cero (que son como un genova muy grande y ligero, no relingado y cazado en popa en popa), se deben usar con enrollador
            Los asimetricos más embolsados, de portantes como el que buscas, pueden ir con calcetin o con enrollador. Tanto un sistema como el otro son practicos y comodos, pero tienen que estar bien dimensionados, y además, y muy importante, hay que saber manejarlos, desplegarlos, guardarlos, y resolver las complicaciones que se puedan dar, y que se darán sí ó sí. Son velas muy grandes y potentes, y un bastante locas
            En mi barco llevamos asimetrico muy embolsado, con calcetin y a la puntera, dos escotas largas y con buen tacto y agarre, de 9mm, y trasluchamos “por fuera”, poniendo la vela “en bandera”; va muy bien (pero en otros barcos, uno menos embolsado, con enrollador y al botalon, con una sola escota, tambien van muy bien)
            Yo empezaría por un asimetrico embolsado, bien hecho, con calcetin, y a la puntera, que va muy bien para las empopadas de las regatas actuales, y, si se va a navegar con poquito viento, un asimetrico triangular con enrollador a un botalon
            Puedes echar una ojeada a nuestra configuracion (mejor desde una pantalla de tablet ó de ordenador):
            Suerte y sentidiño
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Muchas gracias por vuestros consejos. Parece que el asimétrico es la opción más razonable, ahora falta decidir si con enrollador o calcetín
                Genaker o Codigo 0 con almacenador ..
                Sin duda.
                  Pues.... yo tengo un almacenador que no es capaz de enrollar el Gennaker.. o le tengo que dar mil vueltas.. o lo aprieta de tal forma que luego no sale.
                  Ahora lo estoy usando desde la bolsa, me queda probar un calcetin a ver si funciona mejor.
                    Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                    Yo salgo con un First 25.7, en solitario. Llevo algo parecido a un código 0 con almacenador. Te comento mi experiencia:
                    - puedo salir perfectamente solo, no necesito a nadie;
                    - en mi eslora conviene tener botalón, estos 80cm son un 10% de la eslora. Para barcos más grandes, muchos utilizan como puño de amura algún punto en la proa;
                    - en mi eslora, la maniobra consiste siempre en:
                    . sacar el botalón (lo tengo guardado en la cabina)
                    . sacar la bolsa, con la vela, escotas, y almacenador;
                    . instalar las dos escotas. Unirlas con el puño de escota;
                    . instalar el cabo sin fin hasta la popa;
                    . cuando esto fuera de puerto, sacar el botalón del todo;
                    . poner driza e izar el assy. (aquí ya puedo navegar, con el asimétrico guardado, no molesta);
                    . cazar del cabo sin fin, seguir con la escota del assy (aquí ya no salgo de la bañera, bueno para mí, que voy en solitario);
                    . cazar/amollar el assy, como si fuera un foque grande;
                    . guardar el foque o génova que le hace sombra y le quita viento;
                    Los puntos para preparar en puerto duran unos 5min. Tanto para montar como desmontar. Lo mas "difícil" es no cruzar cabos o escotas, en particular pasar por delante del estay y no por detrás y cosas así.
                    Alguien comenta sobre el código cero. Yo tengo un "código easy" y, aunque va muy bien, sigue siendo un asimétrico muy plano, se para a 130 o 135º, y no da para mas. Un asimétrico alcanza los 150º.
                    Si vas en solitario, el almacenador es genial. Si vas en pareja es cuando te puedes plantear un calcetín, pues necesitarás que alguien vaya a la proa. Que hay gente que navega con calcetín en solitario? Por supuesto, y en bolsa también (mi vecino de pantalán por ejemplo). Pero por comodidad, lo suyo es el almacenador.
                    Espero que te ayude mi tostón!
                      Pues yo voy a ser la voz discordante... La maniobra más sencilla es para mí con simétrico de toda la vida.
                      Yo primero probé el asimétrico con el puño de amura reenviado a la bañera sin botalón, simplemente afianzado en la roldana,y con una polea que me permitía subirlo o bajarlo a mi antojo. Como resumen diré que no funcionó. En realidad salvo en barcos bastante modernos tengo la impresión de que no funciona... El rumbo que debes llevar para que el spi porte bien es demasiado hacia el través para que funcione bien, de aleta no funciona en barcos normales, o por lo menos a mí no me funcionaba. Y el supuesto beneficio que obtienes en velocidad lo pierdes por el rumbo. La trasluchada es bastante difícil, casi siempre acababa enredado en el stay... No es tan sencillo eso de que la escota vuele a proa del stay...
                      Lo segundo que probé es spi simétrico con calcetín... El rendimiento es mucho mejor, desde la popa al través la vela funciona. Es cierto que hay que poner el tangón y demás pero cuando ya sabes hacerlo y está todo claro es un minuto. Después me di cuenta que el calcetín es un estorbo... Te obliga a varios viajes a proa, y además hay que recoger el spi por la misma banda por la que se izó. Por otro lado el calcetín también se enreda y nos da una sensación de falsa seguridad que no me acaba de convencer, y aún por encima el burruño que se forma ahí arriba nunca sabes cómo está, si se enredará, y no deja que el puño de driza del spi se abra como dios manda.
                      Lo tercero que probé es spi simétrico con la bolsa en la entrada a la cabina, y sin calcetín.
                      Mano de santo. El spi porta perfecto, lo puedo recoger por la banda que prefiera, me ahorro varios viajes a proa y tengo todo controlado desde la bañera. Para izar y recoger al hacerlo todo detrás de la mayor y el génova, es bastante sencillo pues tienes todo a mano. Y la trasluchada una vez sabes hacerla es más fácil que con el asimétrico, el menos en mi experiencia.
                      Todo ésto es mi proceso, y todo ello en solitario. Y sin duda lo más sencillo y con más rendimiento es spi simétrico en su bolsa de toda la vida.
                      Un saludo!
                      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                        Muchas gracias por tu comentario
                          En mi humilde experiencia, nosotros tenemos spi sin calcetín y asimétrico con calcetín.
                          Ahora navego solo, el spi no lo saco por el engorro del tangon y que solo me vale para rumbos de popa. Ya alguna vez tuvimos algún susto de enrollarse el spi en la Génova.
                          Con el asimétrico con calcetín me encanta. Se me hace más fácil navegar. Primero por infinidad de rumbos y segundo comodidad a la hora de recoger incluso cuando la cosa se pone fea. Es tan fácil como largar la escota de la banda te vas a Proa y recoges el asimétrico con el calcetín.
                          Del enrollado no lo he probado. Tengo un amigo que lo tiene pero tampoco lo utiliza mucho.
                          Suerte con la elección.
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Yo tengo un asimétrico con almacenador en un 39 pies y lo manejo en solitario sin problemas. Puedes ver en youtube algunas maniobras.
                            Buena proa.
                            Albaid en youtube
                              A mí, en teoría y sin haberlo usado nunca (tampoco el calcetín), la opción de asimétrico con almacenador se me antoja súper sencilla.
                              Pero en su contra diré, como mr.robinson, que no siempre las trasluchadas con asimétrico salen facilonas. Y se supone que ésa es la ventaja del asimétrico contra el simétrico.
                              Tengo muy poca experiencia con asimétrico en un 9 m y no me termina de ir fácil.
                              Tengo algo más de experiencia con simétrico en mi anterior 7 m y me resultaba muy sencillo, si no había ola.
                              A parte de lo anterior, una pregunta:
                              Los que utilizáis el asimétrico con una sola escota, ¿cómo lo hacéis?
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
