Vela para portantes con maniobra fácil
    Re: Vela para portantes con maniobra fácil
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    La información que das, aunque en pocas líneas, es muy completa: eslora, condiciones en que la usarás, objetivos... intentaré aportar algo:
    Hablas de vela para portantes en uso de crucero y, esporádicamente, regata de club. Claramente un asimétrico es tu vela. ¿Consideraciones?
    - Como tu uso principal será portantes, no me iría a un A0 / Código Cero, sino a algo tipo A1 o, quizás mejor, un A2. A mayor número, más efectividad en portantes y menos capacidad de orzar más allá del través. Los números bajos tienen un gratil más próximo al de un génova (por eso su rendimiento se produce en rangos de viento más próximos a los de él); los números más altos, van curvando el grátil (más "oreja") hacia formas ligeramente más simétricas, lo que va haciéndolos menos alejados, simplificando mucho, a un spi simétrico convencional.
    - El almacenador funciona bien con spis de grátiles razonablemente rectos; cuanto más curvos (más "oreja"), peor funciona, así que yo lo descartaría por el tipo de vela más adecuado para el uso que quieres darle.
    - Esto es más personal pero yo, en un 38', también descartaría el calcetín. Siempre he llevado los spis sin calcetín, me hice uno para mi último asimétrico por aquello de probar y terminé poco menos (aunque literalmente) que a navajazos con él un día de rasca. A poco que quieras usarlo un poco en regata, sus ventajas se matizarán y sus limitaciones (por ejemplo, a la hora de trasluchar) se te harán más evidentes; cada uno tiene sus preferencias, pero es añadir más elementos a una maniobra que, en una eslora como la que planteas, se lleva bien sin aliños extra.
    - Sí utilizaría un buen botalón. Ganarás en rendimiento, facilidad de uso y fiabilidad; es frecuente que se arraigue la polea del asimétrico a lugares que no están dimensionados para ello, el asimétrico es una vela que puede tirar mucho "hacia arriba" y es importante tener un sistema bien planteado. El almacenador o el calcetín tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y sus partidarios y detractores. Con el botalón, en cambio, todo son ventajas, en cualquier tipo de navegación y lleves la vela que lleves.
    Más
    Lo confirmo mi spi tiene mucha oreja, es grande de gratil y no recoge bien con almacenador. Me estaba planteando calcetin, pero despues de leerte puede ser que tengas razon y sea otro enredo mas. Pero... solo desde la bolsa hay que ser muy experto para manejarlo y no es mi caso.
    Pd... esto me lleva a entender porque hay spis en venta con apenas uso, los compramos y luego por falta de tripulacion, evitar lios ...con los cabos y la almiranta se quedan en la bolsa años.
    Editado por última vez por Frangct; 14/11/2022, 00:15:25.
      Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
      Hola
      Parece que estas describiendo un asimetrico para portantes
      Pero dices que no recoje bien con almacenador
      Un asimetrico de portantes necesita un almacenador específico, más sofisticado, que empiece a enrollar por arriba
      Si el almacenador recoge de forma simétrica, no irá bien para recoger ésta vela
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Hola
        Mi almacenador es Bamar Up-down como dices, empieza por arriba pero cuando esta embolsado el asimetrico no puede con el. Hay que desventarlo pero entonces como no esta diseñado para almacenador tiene una puño de driza con una "capana" muy grande que se engancha con enrollador genova..
        Total que le tengo que dar 50 vueltas para que lo enrolle como un churro de apretado y luego no hay quien saque la mitad de veces teniiendo que en pantalan perder media hora en desliar.
        Igual lo pruebo con un asimetrico de menos metros si tengo oportunidad y si funciona tendria uno para ir solo y otro para desde bolsa con tripulacion mas grande.
        • #34
          Hola
          Si la “campana” a la que te refieres es una zona de refuerzo bastante rigida para dar forma al extremo de driza de la vela, esa vela es para calcetin ó a pelo, pero no irá nunca bien con un almacenador
          Eso creo yo
          • #35
            Si el almacenador recoge de forma simétrica, no irá bien para recoger ésta vela.
            Sí, a mí me han dicho lo mismo. Actualmente tengo un "código easy" un intento de unir un asimétrico para portantes con un código cero. El grátil es solidario al cabo antitorsión, por lo que tiene que ser una vela relativamente plana. A cambio, es sencilla de manejar, y va bien con almacenador, pero por ser plana, no se le dan bien los largos (llego hasta unos 130-140º).
            Actualmente estaba buscando un asimétrico para portantes, un gennaker, que permitiera ir mas de largo. Esto, lo resuelven de varias maneras, por ejemplo, fijando solo los puños de amura y driza al cabo antitorsión, y dejando todo el grátil libre, como indica Xenoforte. Se enrolla empezando por la parte superior, lo que le permite tener mucha mas bolsa. En otros barcos he visto un sistema similar con un cabo a media altura, un tercer punto de anclaje que facilita el almacenamiento.
            saludos,
