Otra más de paneles solares.
  • #46
    Re: Otra más de paneles solares.
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    "Mclan" utilizo el Visio de Microsoft, mucha imaginación para evitar cruces de hilos y trato de simplificarlos todo lo que puedo.
    Si me dices todo lo que has montado, puedo intentar dibujarlo.
    Normalmente un esquema resulta limpio, pero al tratar de cablearlo se convierte en algo más feo... a pesar de que dependerá de la planificación previa y de las manitas del ejecutor!!
    Muchas gracias, Eien. Intentaré hacerlo, pero si no puedo, te tomaré la palabra.
    Café y croissant, que es temprano.
    • #47
      Aprovecho este hilo para agradecer públicamente a Eien por todo el esfuerzo que se toma en ayudarnos en nuestras consultas, tanto en el foro como de manera privada. ¡¡¡Muchas gracias!!!
      Mario.
      • #48
        • #49
          Me adhiero en el agradecimiento.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
          • #50
            He comprado unos imanes para sujetar las placas al Bimini. La verdad es que tienen bastante fuerza. He juntado dos y luego no podía separarlas.
            Pero ahora, que todavía no las he puesto, me asalta la duda de si se creará un campo magnético que pueda afectar a la electrónica.
            Creo que alguien comentó algo al respecto. Qué opináis ?
            • #51
              "Alambique" ¿Como cuanto de cerca está de algo electrónico, y de qué equipo se trata??
              Nosotros también tenemos un panel con imanes, 6 en total y imán contra imán, através del toldo.
              Editado por última vez por Eien; 25/05/2023, 13:07:51.
              Saludos de EIEN
              • #52
                En mi caso son dos placas. Cada una tiene 6 imanes, total 12 y otros 12 que están por debajo del toldo. Los imanes son redondos de 60 mm de diámetro y recubiertos de caucho.
                El Bimini es grande y las placas están (estarán porque todavía no las he instalado) en su parte trasera. A la altura del centro del Bimini está la bitácora y ahí, junto a la rueda, está toda la electrónica: plotter, piloto automático etc
                También hay un compás que pienso que puede ser el mayor afectado. El barco es un Oceanis 423. No tengo foto a mano para poner.
                • #53
                  Yo creo que tendrás un mínimo de 1m de distancia, hasta electrónica y compás, y no creo que llegue el efecto de la fuerza magnética del imán. En todo caso estará más cerca de los imanes... tu cerebro !!!
                  Esperemos la opinión de los eruditos en magnetismo.
                  Saludos de EIEN
                  • #54
                    Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
                    Ningún problema con la electrónica. Pero.... Fijar las placas solares con imanes?
                    Por potentes que sean, van a salir volando en el primer temporal...
                    • #55
                      Deciros que queda bastante fuerte pues son 12 imanes y cada uno ejerce una potencia respetable. A mi me ha costado mucho separar dos que he puesto juntos.
                      No obstante tengo pensado poner unos cabitos "por si acaso".
                      • #56
                        Nosotros hemos puesto 4 hembrillas y de ellas un cabo de respeto que las sujeta al armazón del bimini... por si acaso.
                        Saludos de EIEN
                        • #57
                          Buenas, tengo una duda con la colocación de las placas solares semirrigidas sobre un toldo y es la temperatura. He leído que hay quien coloca bajo el panel solar una placa de policarbonato para aislar o disipar el calor cuando se instala sobre una superficie rígida, pero si se coloca sobre bimini o toldo, supongo que no se puede hacer. ¿Qué pensáis sobre esto?
                          Una ronda mañanera para todos.
                          • #58
                            "Anca" el toldo disipará el calor y no le hará falta nada para aislarlo, si que es verdad, que hay quien los ha montado sobre el policarbonato, pero por comodidad en el montaje, no para aislar el calor.
                            Otra cuestión sería montarlos sobre una superficie rígida y peor aún, metálica.
                            Lo que también es cierto, es que la fuerza de atracción del imán disminuye con la temperatura, cuanto más se calienta, menos fuerza tiene.
                            Editado por última vez por Eien; 26/05/2023, 09:28:46.
                            Saludos de EIEN
                            • #59
                              Muchas gracias por la aclaración, lo colocaré en principio sin policarbonato si no es necesario. Lo de los imanes no me preocupa, ya que el toldo llevará unos ollaos para sujetar el panel.
                              • #60
                                Yo hice la instalación encima del bimini.
                                Para que no llegase a tocar la tela y tuviese màs espacio para refrigerar, monté la placa de 460 w encima de otro perfil de aluminio, idéntico al que lleva la placa, que de paso le da más rigidez al conjunto.
                                Inicialmente me pareció que al ser de 2094 x 1038 mm y casi 24 kgr, me daba la sensación de que con fuerte viento se podria "doblar".
                                Cierto que también reforcé el bimini con dos tubos laterales más.
                                Ahora ya lleva 8 meses y un dia el pasado invierno, aguantó en puerto un viento de 47 nudos sin inmutarse.
                                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                                EA-3-ANP
