Otra más de paneles solares.
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Otra más de paneles solares.
    Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
    De momento a ver si puedo hacer el apaño con las flexibles.
    ese es el quid de la cuestión. En mi caso solo voy a usar las placas 3 semanas en verano, el resto del año siempre estoy en puerto cada noche.
    por ello, y, sobre todo, en función de la economía de cada uno, es bueno priorizar. Si por ejemplo, pudiera estar 3 meses en las islas (en vez de 3 semanas) pues si que pondría un arco con paneles rígidos orientables
    salut i milles
      Re: Otra más de paneles solares.
      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
      imagino que en la parte superior pusiste una arandela de inox no?
      me ha gustado el invento!
      Si, todo inox. además de las arandelas, plancha que era de mayor superficie que las arandelas, tuercas y hembrillas.
      Saludos de EIEN
        Se puede conectar dos placas de diferente potencia y diferente fabricante a un unico regulador? Por ejemplo una de 60w y otra de 40w. En caso afirmativo como se deberia conectar las placas en serie o en paralelo?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Se pueden conectar. Quizás mejor en paralelo. Yo tengo unaa instalación
          solar en casa, con 12 paneles de un tipo y dos de otro, pero para los dos
          últimos (los que son diferente), buscamos que fuesen similares, porque
          así trabaja mejor el conjunto. Todos en serie. En principio va perfecto.
          En El Temido lll, llevaba dos paneles de 110w y luego le añadí tres de 60w.
          Distintos fabricantes (dos de uno y tres de otro). Todos en paralelo. Funcionaba
          perfectamente.
          Probablemente no sea la mejor, puede perder algo de rendimiento. Aunque
          no creo que sea significativo, por lo que he observado en los dos casos.
          Salud y
            Tu nick, "El TemidoII" no te hace referencia a lo que dices, ya que de temeroso nada... y arriesgado, si !!! ... y no te lo tomes a mal, que no es eso lo que pretendo.
            Y que va "perfecto", es incorrecto, irá tan bien como el menor de los paneles conectados.
            La respuesta correcta a la pregunta de "tradixabia", es QUE NO SE DEBEN CONECTAR, poder se puede, pero con determinado componente entre ellos, y dependiendo del tipo de acoplamiento.
            Y digo yo... ¿Porqué complicarse la vida con "inventos", pudiendo hacerlo bien?
            Mañana (si tengo un hueco) pondré un ejemplo con esquema, de como acoplar paneles diferentes.
            Editado por última vez por Eien; 24/11/2022, 23:16:12.
            Saludos de EIEN
              Gracias por las respuestas.
              En lo referente a
              "Y digo yo... ¿Porqué complicarse la vida con "inventos", pudiendo hacerlo bien?", Imagino que te refieres a poner un panel de 100w. Y tienes razón, pero tengo un panel de 40 que voy a ver si me aclaro a montarlo en el bimini. Pero es un bimini poco robusto, porlo que me planteo el poner otro similar o de 60w.
              Me da miedo poner el de 100, por peso.
              En cualquier caso quedo atento a comentarios y soluciones o alternativas.
              Saludos y buen viento.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                ¿A cual de las dos instalaciones te refieres... ¿a la de casa en serie o a la
                del cata en paralelo?.
                Si es a la de casa, ya apunté que los dos paneles que añadimos, buscamos
                que fuesen similares. Misma potencia y demás. Varían algo, porque no
                dimos con los mismos, pero muy poco. El resultado del rendimiento de la
                instalación, se corresponde con lo que había calculado. Incrementamos la
                potencia instalada en paneles un 17% y el rendimiento diario en Kwh, subió
                ese mismo 17%.
                Salud y
                  yo creo, sin ser experto, que lo mejor es que cada placa tenga su propio regulador, de hecho, en instalaciones en hogares, mi tio me habló de poner microreguladores en cada placa, asi pues, si una tiene sombre, no afecta al resto, ya que si están conectadas en serie o paralelo, si una tiene sombra, afecta a todas las demas.
                  en mi caso, cuando instale la segunda placa, le voy a poner un regulador a parte, de modo que cada placa tenga su propio regulador.
                  salut i milles
                    ¿Pero si ponemos dos placas con 2 reguladores a una misma batería no se chaflán una a otra?
                    Por qué un regulador leerá que la batería ya tiene carga y no dejara pasar corriente.
                    http://www.autocazantes.com
                      "El TemidoII", si son bastante similares, no pasa nada.
                      Respecto a que "se chafan" dos reguladores cargando a una misma batería, es un mal menor y PERFECTAMENTE ASUMIBLE, hay infinidad de instalaciones así.
                      Editado por última vez por Eien; 26/11/2022, 09:53:02.
                      Saludos de EIEN
                        me ha gustado muchísimo tu solución ¿Dónde has comprado los imanes?
                        Tenía en mente como instalar algo parecido pero no sabía como ejecutarlo; ahora llévamos dos paneles flexibles y el sistema de sujeción no acaba de llenarme. A ver si cambiamos de placas cuando empiecen a morir y abordo un trabajo parecido.
                        Buen trabajo y gracias
                          Os pongo un esquema con la instalación de paneles de diferente potencia y similar tensión. Solo sirve para acoplamiento en paralelo. En acoplamiento en serie NO SE PUEDE, NI DEBEN conectar paneles de diferentes características eléctricas.
                          Esquema paneles+diodo...
                          Respecto a la carga múltiple desde varios sistemas/componentes de carga, se deben configurar (si se puede) con idénticos valores de carga todos los reguladores conectados a un mismo banco de baterías, también la carga desde alternador, desde aerogeneradores, desde cargadores de 230Vca a 12Vcc, y las diferencias propias entre cada uno de ellos ya se encargará de establecer preferencias, parando unos antes y otros después.
                          Así, se pueden montar varios reguladores de paneles, la carga desde cargador, desde alternador, desde aerogenerador, etc. etc.
                          Editado por última vez por Eien; 26/11/2022, 09:57:17.
                          Saludos de EIEN
                            Como siempre, muy útil. Donde pone 20A, que es?
                            El diodo, que caracteristicas debe tener?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              20A, indica el calibre del disyuntor empleado en ese ejemplo. Debe adaptarse a la corriente que circule multiplicada por 1,6.
                              Para elegir el diodo, lo indica el esquema, debe ser de un mínimo de la corriente del panel que circule por él, multiplicada por 1,25. Si es mayor, mejor, menos se calentará.
                              "Jordi CN" dice que la sombra de un panel afecta a los demás paneles, si están en serie o en paralelo, y... NO ES CIERTO, solo afecta a todos, si están en serie.
                              Editado por última vez por Eien; 26/11/2022, 18:00:48.
                              Saludos de EIEN
                                Mira a ver si te gusta lo que tiene esta tienda. Yo los compré en ella.
                                Una simple solución para que duren más es quitarlos cuando no los necesites. Nosotros pusimos imanes de neodimio y se montan y desmontan en un minuto.
                                Mira aquí unas fotos...
                                Y otra vista...
                                Una de todo el panel por debajo...
                                Y ahora el panel montado...
                                Las hembrillas son para atarlo con un cabo fino de "respeto", por si acaso... El panel es de 180Wp y 25,85Vp y así no se necesita hacer ninguna serie, en paralelo.
                                Hola @Eien , perdón por reflotar el hilo. Veo las fotos, me gusta mucho cómo está. Tienes publicados en algún sitio mas detalles de tu instalación? Como tipo de panel, regulador, etc... Gracias!
                                Mario.
