Otra más de paneles solares.
  • #61
    Re: Otra más de paneles solares.
    Otra cosa "Anca", esos imanes tirando de ellos cuestan mucho de separar, pero... deslizándolos salen enseguida.
    Saludos de EIEN
    • #62
      Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
      Yo hice la instalación encima del bimini.
      Para que no llegase a tocar la tela y tuviese màs espacio para refrigerar, monté la placa de 460 w encima de otro perfil de aluminio, idéntico al que lleva la placa, que de paso le da más rigidez al conjunto.
      Inicialmente me pareció que al ser de 2094 x 1038 mm y casi 24 kgr, me daba la sensación de que con fuerte viento se podria "doblar".
      Cierto que también reforcé el bimini con dos tubos laterales más.
      Ahora ya lleva 8 meses y un dia el pasado invierno, aguantó en puerto un viento de 47 nudos sin inmutarse.
      Me parece una buena solución, voy a medir para poner dos pletinas sobre los tubos del toldo y fijar el panel a las pletinas.
      Gracias.
      • #63
        Originalmente publicado por anca Ver Mensaje
        Gracias.
        Disculpa anca, no me he explicado bien, el perfil sobre el que puse la placa, no era una pletina, sino que era tubo cuadrado de aluminio de 4x4 cm.
        Uní las esquinas cortando un poquito y encajando un tubo con otro, con 2 remaches de aluminio cada una.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
        • #64
          Ya, lo que pasa es que mi panel es de inflexible y pequeño y no creo que necesite perfiles o tubos cuadrados, voy a verlo.
          • #65
            [attach][attach][attach]
            Ch]
            EA-3-ANP
            • #66
              Han quedado muy bien.
              • #67
                Yo tambien aprovecho este hilo para preguntar si quiero desconectar totalmente la placa solar y que no entre carga a las baterias,
                ¿ tengo que desconectar uno de los cables que va del regulador a baterias o uno de los que van de la placa al regulador?
                Como para montar estaba indicado que el regulador previamente tenia que estar conectado a baterias, para desconectar me asalta la duda.
                EA-3-ANP
                • #68
                  Regla....Lo ultimo en conectarse ,lo primero en desconectarse.
                  • #69
                    Para conectar un panel a un regulador y batería:
                    1º - Conectar batería.
                    2º - Conectar el panel.
                    Para desconectar, al revés:
                    1º - Desconectar panel.
                    2º - Desconectar batería.
                    No es rigurosamente preciso hacerlo así, pero si puedes y como te da lo mismo, hazlo en el orden indicado.
                    Saludos de EIEN
                    • #70
                      Y según pone en las instrucciones de mi regulador, conectar primero negativo y luego positivo. Al desconectar pues al revés. Esto para cada tramo (batería-regulador y regulador-panel)
                      • #71
                        Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                        Eso no tiene razón de ser, ya que hasta que no le llegan los dos polos, nada está activo.
                        Saludos de EIEN
                        • #72
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Los manuales dicen eso porque si el cable de negativo -debido a mala instalación, p.e.- toca algo metálico y este algo está a masa, si conectamos primero el positivo, hay retornos de masa no deseados, pero conectando primero negativo, no pasa nada
                          Aunque tienes razón, en 1 instalación bien hecha, es indiferente el orden.
                          • #73
                            esto viene del hecho de que la electricidad se descubrió muchisimo antes de saber lo que era realmente y entonces se le dió el nombre de positivo y negativo a los polos pensando que la corriente electrica circulaba desde el positivo hacia el negativo... Mucho tiempo despues cuando se descubrió el electron se vió que es al reves, que va del negativo al positivo porque los electrones tienen carga negativa... pero ya no se le cambió el nombre porque todo el mundo lo usaba asi. Por eso hay gente que dice que es mejor desconectar primero el negativo.
                            No sé que efectos tiene esto a nivel práctico, pero vamos, al final si no cierras el circuito no hay corriente en ninguno de los polos.
