Revisando instalación del cargador tras renovar baterías
  • Revisando instalación del cargador tras renovar baterías
    Tras solucionar el tema de H2 detectado por un sensor de CO comentado en este otro post, reemplazando las baterías debido al mal estado de las anteriores (no agm ni gel) y sobrecalentamiento de las mismas, me puse a revisar la instalación del cargador…
    El cargador en cuestión es un Mastervolt ChargeMaster 12/70-3
    También llevo unos paneles solares con un regulador de carga Victron MPTT 100-30 como este conectado a las baterías de servicio
    Actualmente llevo 2 bancos de baterías. 1 banco con 3 baterías de GEL en paralelo de 115ah cada una como estas y otro con una de 110ah no gel ni agm como esta.
    Como podéis ver aquí, está la salida 1 y salida 2 del cargador conectadas a los bancos de baterías.
    Aparentemente las baterías de servicio están conectadas a la salida 1 y la de Motor a la salida 2, dejando la 3era salida del cargador libre. Digo aparentemente porqué las salidas 2 y 3 tienen hasta 10A y cuando carga, el monitor de baterías de servicio da valores superiores a esos 10A.
    De todos modos si hago un test de conexión con el tester entre la salida 1 y el positivo de la batería de Motor, también me da conectividad… Si hago el test entre la salida 2 y el positivo de la batería de motor, también me da conectividad ¿A qué se puede deber esta conectividad con las 2 salidas?
    Segundo tema, el sensor de temperatura está en la batería de arranque de Motor. Es eso correcto o debería estar en una de las baterías del banco de baterías de servicio?
    El voltage que da en modo bulk es de 14.8v ¿No deberían ser 14.4v?
    Desde que compré el barco hace un par de años que aparece un FAILURE - Battery LOW… en el display del cargador… Aquí se puede ver el error
    Lo raro es que si pongo los datos de la salida 1 no da voltaje pero si los amperios de carga, en la salida 2 marca voltaje pero no marca carga y en la salida 3 marca también voltage y no marca carga… la salida 3 no está conectada en ningún sitio.
    ¿Se os ocurre revisar algo antes de mirar de contactar con el servicio técnico de Mastervolt?
    Editado por última vez por Em77; 21/11/2022, 15:03:29.
    Re: Revisando instalación del cargador tras renovar baterías
    Esa batería que no es de gel ni AGM, debe ser o de plomo-calcio, o de calcio-plata.
    De momento no encuentro su constitución concreta. Tendré que buscar más.
    Esas baterías se deben cargar a valores más altos de lo normal, de 14,4 a 14,8V, y eso puede ser un problema para las de servicio de gel.
    Cuando me documente más, te digo más cosas.
    En cuanto al test de "conectividad" ¿Cómo lo haces y en qué posición del conmutador del multímetro?
    Editado por última vez por Eien; 23/11/2022, 21:57:08.
    Saludos de EIEN
      Gracias Eien!
      El “test de continuidad” lo hago con el tester en la posición en la que si juntas los extremos de las pinzas, estas emiten un sonido. Entonces, en esa posición, si pongo una pinza en la salida 1 del cargador y otra en el borne positivo de la batería de motor, emite sonido. Si pongo una pinza en la salida 2 del cargador y otra en el borne positivo de la batería de motor, también emite el sonido…
        Prueba mal hecha, si no has soltado los cables tanto en el cargador como en la batería.
        Cuando se prueba continuidad NO DEBE HABER TENSIÓN EN EL CIRCUITO BAJO PRUEBA !!
        Saludos de EIEN
          Gracias! lo desconocía. Luego repito la prueba con el cable de la batería desconectado
            Buenas em77, yo tuve un problema similar que me quemo la centralita del motor (luces de alarma de temperatura, presión etc.) Con la batería de motor desconectada me llegaba tensión al cuadro, si le daba a los calentadores se me venia el cuadro abajo. El problema después de una ardua investigación fue el cargador, que hacia puente entre banco de baterías de motor y servicio. El cargador es también mastervolt, se le había ido el diodo que separaba la carga de servicios con el cable esclavo para batería de motor, y se conectaban por el esclavo de apenas 2.5. En mi caso lo resolví quitando la conexión del cargador a la batería de motor, esta solo la tengo para arranque por lo que no es necesario si carga. Espero te sirva.
              Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
              Con esa prueba, solo sabrás qué cable va a qué batería.
              Para comprobar lo que dice "Romo", debes desconectar el cargador, y soltar todos los cables de baterías.
              Luego con el multímetro en continuidad toca entre las salidas de positivo del cargador. NO DEBE MARCAR CONTINUIDAD NUNCA.
              Y he dicho entre los positivos, la salida de negativo NO.
              Editado por última vez por Eien; 25/11/2022, 14:40:37.
              Saludos de EIEN
                Tras desconectar las conexiones a la batería verifiqué que la Salida 1 va al banco de baterías de servicio y la salida 2 a la batería de motor.
                Luego, tras la respuesta de Romo, verifiqué con el tester que no hay conectividad entre la salida1 y la salida 2.
                También verifiqué que toda la configuración que se puede hacer desde el display está con los valores de fábrica...
                Aún y así, cuando inicia la carga da 14.8 al banco de servicio y 14.4 a la batería de motor...
                El sensor de temperatura está en la batería de motor. No debería estar en una de las de servicio? qué sentido tendría al tratarse de un banco de 3 baterías?
                También veo que en el manual indica que:
                Al instalar el sensor de temperatura para baterías, las tensiones de carga se adaptan automáticamente para temperaturas divergentes. ¿Puede ser este motivo de carga por encima de los 14.4v al banco de servicio?
                  Buenas, yo pondría el sensor de temperatura en servicio ya que es donde más carga mete, aunque normalmente se tienen 2,3 baterías. Yo la conecto en la batería que entra la carga, y el sensor de temperatura del controlador de las placas lo pongo en otra, donde conecto el positivo del mismo controlador, así monitoria 2 baterías.
                    Ahora tienes el sensor en motor, y si hay mayor temperatura que en las de servicio, es normal esa pequeña diferencia de tensión.
                    A más temperatura menor tensión, si hay algo que la controle.
                    Saludos de EIEN
                      Mil gracias por las respuestas Eien y Romo
                      Ahora me queda la duda del FAILURE - Battery LOW que en el display del cargador… Aquí se puede ver el error
                      y no marque voltaje en la salida 1 y marque voltaje en la salida 3 cuando no hay nada conectado...
                      Editado por última vez por Em77; 25/11/2022, 23:15:13.
                        Ahora leeré el manual del cargador, a ver si se pueden resetear los avisos de fallos en pantalla, no sea que recuerde ese fallo del pasado.
                        Lo que no está claro es que no marque la tensión de salida 1.
                        Que marque tensión en la salida 3, sin haber nada conectado, puede ser normal, ya que el cargador alimenta siempre a todas sus salidas.
                        CONFIRMA QUE EL DIP-4 ESTÁ EN "OFF", QUE ES EL QUE EVITA LA ECUALIZACIÓN. Tus baterías NO LA ADMITEN !!
                        Yo escribiría al fabricante, que es quien más conoce sus productos, a ver que te dicen, incluyendo la imágenes de cada error.
                        También es conveniente que el DIP-3, esté en "OFF", ya que evita un gasto innecesario del consumo de la pantalla del cargador.
                        *****En la página 171 del manual del cargador, dice: "DC low off Baja tensión de CC de alarma desactivada 11,00 / 22,00 V 0-16,00 / 0-32,00 V,, y por defecto está en 16V, para que vuelva a cero la alarma por baja tensión. Se puede configurar para que esa alarma no tenga un valor tan alto, por ejemplo a 13V.
                        Pruébalo y ya nos dices...
                        Editado por última vez por Eien; 26/11/2022, 10:24:28.
                        Saludos de EIEN
                          Gracias! Luego probaré y escribiré al fabricante… mientras comentar que el DIP1 está en ON mientras que todos los demás en OFF. Aquí se puede ver
                            Bueno, esto pinta mal. Respuesta inicial del soporte técnico del fabricante:
                            Respecto al FAILURE- BATTERY estos cargadores tuvieron muchísimos problemas con el panel digital. Este que te sale es uno de los errores, otro es que directamente la pantalla no muestra ninguna información, o no sensa bien el voltaje de las baterías... El problema está en la pantalla y desde hace tiempo que ya no se reparan. La parte de carga del cargador normalmente siempre funciona bien aunque en la pantalla muestre errores.
                            Tanto antes como después de restaurar los valores de fábrica y revisar que la configuraciçón está a 14.4v, el voltaje suministrado en modo bulk es de 14.8v. El tiempo máximo en bulk está a 8h y debería pasar a absorción y luego a float. Verificado que no lo hace y sigue suministrando 14.8v... así que lo comento de nuevo al fabricante y me responde que:
                            ...pues que debes cambiar de cargador porqué no lo está haciendo bien. Cómo ya te comenté fue una serie de cargadores que salieron con varios problemas y desde Mastervolt ya no se reparan y la solución es cambiar por un nuevo.
                            Siento no poder ofrecerte otra alternativa o la misma reparación.
                            La verdad es que me sorprende negativamente que una marca reconocida como Mastervolt no ofrezca mejor solución a problemas reconocidos con sus productos... además que probablemente esta sea la causa por la cual se me fundieron las anteriores baterías
                              Oleee por Mastervolt!!
                              Si no tienes consumo cuando esperas el paso de "Bulk" a absorción, y luego a flotación, entonces está mal el cargador... Pero si tienes varios consumos -no discretos-, debes esperar más.
                              Cristec hace solo 2h de la fase "Bulk". Sterling también.
                              El valor de 14,8V es elevado para tus baterías de gel. Deberías bajarlo. Ya te dije que la de arranque de Pb-Ca y la de gel exigen valores diferentes de carga, más elevados en la primera.
                              Editado por última vez por Eien; 02/12/2022, 21:49:31.
                              Saludos de EIEN
