Revisando instalación del cargador tras renovar baterías
    Re: Revisando instalación del cargador tras renovar baterías
    0 consumos... tras más de 20h sin nada conectado a excepción de la bomba de achique automática (evidentemente sin funcionar) seguía a 14.8v...
      Pues vete haciendo el ánimo de comprar o un cargador de 2 salidas, o 2 cargadores de una única salida y diferente capacidad.
      Saludos de EIEN
        Exacto, igualmente les pedí a Mastervolt alguna solución por su parte, al fin y al cabo, ellos mismos reconocen que ese modelo de cargador salió defectuoso en algunas unidades... aunque mis esperanzas son mínimas.
        Ya tuve en otro barco Victron, y ahora tengo el regulador MPTT de la misma marca, con buen resultado.
        Teniendo en cuenta que llevo 2 bancos de servicio, el primero con 3 baterías de 115ah, osea un total de 345ah y el segundo con una batería de arranque de motor, he estado pensando en este de 30A (1+1)
        ¿Serán suficientes esos 30A para las baterías de servicio o mejor ir al de 50A?
          El banco de 3 baterías exige el solo 34A, luego y otros 11A para la del motor.
          Yo, y debido a que tienes 2 bancos de diferentes tecnologías, compraría uno de un mínimo de 30A para servicios y otro de 10/15A para motor.
          Los Victron tienen la ventaja del Bluetooth para ver algunos parámetros de carga.
          Saludos de EIEN
            Gracias Eien! Justo es lo que hice en mi anterior barco. Uno dedicado con 1 única salida para servicios y otra para la de motor...
            Aunque revisando precios actuales igual compensa un único cargador de 50 como este
            Otra sería aprovechar y añadir un inversor-cargador como este y entiendo que cubriría todas las necesidades que tengo actualmente.
            Como es habitual, acaba siendo un tema de €€€
              ¿? No haces caso a los valores diferentes de carga de cada banco????? Con un único cargador no se puede hacer.
              195€ un Victron de 30A 1 salida, y 137€ el de 15A.
              Inversor 12V-3kW, onda senoidal, 325€.
              Suma, y compara con lo que has elegido...
              Editado por última vez por Eien; 03/12/2022, 16:19:11.
              Saludos de EIEN
                Para la batería de arranque realmente hacen falta 10/15A? veo que muchos en sus hojas técnicas ponen Carga de la batería de arranque = 3A
                  El valor de carga es la décima parte de la capacidad.
                  Ahora veré si ese tipo de batería necesita otros valores.
                  Eligiendo un cargador adecuado, se soluciona el problema...
                  Al final, no se si merecen la pena ese tipo de batería...
                  Editado por última vez por Eien; 03/12/2022, 18:29:46.
                  Saludos de EIEN
                    Confirmado el valor de la corriente de carga de ese tipo de batería, 10% de su capacidad.
                    Pero ese no es el problema, tan solo sirve para elegir el calibre del cargador, Y QUE TENGA LA OPCIÓN DE CARGA para calcio.
                    Por ejemplo este...
                    O este otro...
                    Saludos de EIEN
                      pregunta, igual sin sentido, entiendo que tener un cargador que suministre un amperaje menor al 10% que comentas implicará que tarde más en llegar a cargar la batería en sí, aunque la llevará igualmente a su carga. ¿Es eso correcto?
                        Si, lo es, y sufrirá más, cuando la batería le exija más corriente.
                        Saludos de EIEN
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Estuve mirando el 12v/50 con 3 salidas. Entonces, si tuviera las baterías con la misma tecnología, entiendo que si sería suficiente para el banco de servicios y la de motor.
                          Tal como indica el fabricante:
                          Phoenix Smart (3): tres salidas de corriente completa para cargar 3 bancadas de baterías.
                          Cada una de las salidas puede suministrar la corriente de salida nominal completa. Pero las tres salidas combinadas nunca pueden superar la corriente nominal del cargador.
                          Por otro lado, ¿dónde encuentras los precios que comentas?
                            Los precios de Ama... y Aut... So...
                            Para que quieres 3 salidas, si solo tienes 2 bancos??
                            Editado por última vez por Eien; 04/12/2022, 20:46:20.
                            Saludos de EIEN
                              Lo de las 3 salidas lo decía para tener 1 único cargador y no 2... aunque tampoco veo nada mala opción tener 2 independientes...
                                Sigo con dudas de cuál puede ser la mejor opción...
                                OPCIÓN 1: Cargador Victron 50A con 1 salida para el banco de baterías + Cargador 15A para la batería de arranque
                                OPCIÓN 2: Cargador Victron 50A 3 salidas y cambiar la batería de arranque actual por una AGM
                                Ambas opciones sales a precio muy similar, la opción 2 75€ más cara aunque con un único cargador y una batería de arranque nueva ...
                                OPCIÓN 3: Cargador Victron 50A con 1 salida y utilizar la salida auxiliar para el motor tal y como pone en el manual: La segunda salida, limitada a aproximadamente 3 A y con una tensión de salida ligeramente más baja,
                                está pensada para cargar a tope una batería de arranque.
                                La opción 3 es la más económica... ¿Qué hay de malo en utilizar la segunda salida para la batería de arranque?
