Partes Meteo En Alta Mar
    Re: Partes Meteo En Alta Mar
    Claro que merece la pena el cable. Pero quería aclarar que sin cable tb se puede.
    a vale, no se me habia ocurrido que con el micrófono del pc tambien se puede grabar, pero bueno, por lo que vale un cable de sonido yo creo que merece la pena tenerlo por la mejoria de la señal no?
    MMSI 224433790
      aqui lo explican muy bien http://www.fondear.org/infonautic/Eq...eather-Fax.asp
      Pongo un ejemplo del tipo de cartas meteorologicas que se puede recibir y además las previsiones han aumentado desde las 48 horas de antes y van hasta 72 y 96 horas https://www.weather.gov/marine/nwatlanticbrief
      Aqui os dejo tambien los horarios de transmisión de partes meteorologicos de la NOAA por todo el mundo https://www.weather.gov/media/marine/rfax.pdf
      basta con copiar los que se transmiten desde Boston que son los del atlantico norte. Atención que es todo horario UTC, osea una hora menos ahora y 2 horas menos en verano.
      BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A.
      CALL SIGN FREQUENCIES TIMES EMISSION POWER
      NMF 4235 kHz 0230Z-1039Z J3C 4 kW
      6340.5 kHz ALL BROADCAST TIMES J3C 4 kW
      9110 kHz ALL BROADCAST TIMES J3C 4 kW
      12750 kHz 1400Z-2239Z J3C 4 kW
      TRANS TIME CONTENTS OF TRANSMISSION RPM/IOC VALID MAP
      TIME AREA
      0230/1400 TEST PATTERN 120/576
      0233/---- PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS 120/576 0000 1
      0243/1405 BROADCAST SCHEDULE (PART 1) 120/576
      0254/1420 BROADCAST SCHEDULE (PART 2) 120/576
      0305/1433 REQUEST FOR COMMENTS 120/576
      ----/1443 PRODUCT NOTICE BULLETIN 120/576
      ----/1453 PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS 120/576 1200 1
      ----/1503 SATELLITE IMAGE 120/576 1200 5
      0315/1515 WIND/WAVE ANALYSIS 120/576 00/12 8
      0325/1525 SURFACE ANALYSIS (PART 1 NE ATLANTIC) 120/576 00/12 2
      0338/1538 SURFACE ANALYSIS (PART 2 NW ATLANTIC) 120/576 00/12 3
      0351/---- SATELLITE IMAGE 120/576 0000 5
      ----/1600 ICE CHART (REBROADCAST) 120/576 2100
      ----/1720 TEST PATTERN 120/576
      0402/1723 (REBROADCAST OF 0325/1525 NE ATLANTIC) 120/576 00/12 2
      0415/1736 (REBROADCAST OF 0338/1538 NW ATLANTIC) 120/576 00/12 3
      0428/1749 500MB ANALYSIS 120/576 00/12 4
      ----/1759 SEA STATE ANALYSIS 120/576 1200 4
      0438/---- ICE CHART (REBROADCAST) 120/576 2100
      ----/1810 24HR SURFACE FORECAST 120/576 1200 8
      0452/1824 CYCLONE DANGER AREA* or HIGH WIND/WAVES 120/576 03/15 7
      ----/1835 24HR WIND/WAVE FORECAST 120/576 1200 8
      ----/1855 24HR 500MB FORECAST 120/576 1200 4
      0745/---- TEST PATTERN 120/576
      0755/---- PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS 120/576 0600 1
      0805/---- 24HR SURFACE FORECAST 120/576 0000 8
      0815/---- 24HR WIND/WAVE FORECAST 120/576 0000 8
      0825/---- 24HR 500MB FORECAST 120/576 0000 4
      0835/1905 36HR 500MB FORECAST 120/576 00/12 4
      ----/1915 96HR SURFACE FORECAST 120/576 1200 4
      ----/1925 96HR WIND/WAVE FORECAST 120/576 1200 4
      ----/1935 96HR 500MB FORECAST 120/576 1200 4
      ----/1945 96HR WAVE PERIOD FORECAST 120/576 1200 4
      0845/1955 48HR SURFACE FORECAST 120/576 00/12 4
      0855/2005 48HR WIND/WAVE FORECAST 120/576 00/12 4
      0905/2015 48HR 500MB FORECAST 120/576 00/12 4
      0915/2025 48HR WAVE PERIOD FORECAST 120/576 00/12 4
      ----/2035 PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS 120/576 1800 1
      ----/2045 72HR SURFACE FORECAST 120/576 1200 4
      ----/2055 72HR WIND/WAVE FORECAST 120/576 1200 4
      ----/2105 72HR 500MB FORECAST 120/576 1200 4
      ----/2115 72HR WAVE PERIOD FORECAST 120/576 1200 4
      0925/2125 SURFACE ANALYSIS (PART 1 NE ATLANTIC) 120/576 06/18 2
      0938/2138 SURFACE ANALYSIS (PART 2 NW ATLANTIC) 120/576 06/18 3
      0951/2151 SATELLITE IMAGE 120/576 06/18 6
      1002/2202 (REBROADCAST OF 0925/2125 NE ATLANTIC) 120/576 06/18 2
      1015/2215 (REBROADCAST OF 0938/2138 NW ATLANTIC) 120/576 06/18 3
      1028/2228 CYCLONE DANGER AREA* or HIGH WIND/WAVES 120/576 09/21 7
      1039/2239 REBROADCAST/N American Ice Service Chart 120/576 21/21
      Como veis hay varias frecuencias indicadas al principio y luego tambien en los horarios viene el horario de mañana y el de tarde, aunque algunos solo se transmiten por la mañana y otros solo por la tarde, pero bueno, para el que quiera ir probando creo que hay más que de sobra y actualizado a diciembre de 2022, cosa que en el articulo de fondear.org no está actualizado.
      Editado por última vez por jonam52; 28/12/2022, 13:09:23.
        La verdad es que este tema me ha parecido súper interesante. Pensaba que sólo estaba la opción satélite y veo que hay otras alternativas que son BBB.
        Me gustaría hacer una pregunta a los expertos porque yo de esto, como de casi todo, no entiendo nada. Asumiendo que fuera por la opción del receptor Belka, creéis que con la antena que viene es suficiente o recomendáis otra alternativa. Ya os adelanto de la de la radio FM del barco no sería una solución porque pilla menos emisoras que la del coche.
        • #34
          La Antena
          La Antena, se me olvidó, y es asunto esencial
          Hay dos opciones:
          plan A) izar un Hilo de 6-8-10 metros
          plan B) conectar la entrada de Antena al arraigo del Obenque
          El plan B es un buen invento
          Hay otro receptor bueno de los años 90 que se sigue vendiendo y viene con su Hilo de Antena
          Pero el Belka tiene un precio magnífico
          • #35
            410
            410 Rublos de Bielorrusia serán unos 160 Euros
            Pero ahora no tiene stock
            Купить Belka-DX Белка-DX EU1ME Радиоприемник Receiver HAM radio
            • #36
              Por favor, podríais echar un vistazo a este....serviría?
              • #38
                Te vale perfectamente
                Y cómprate una antena de estas, mejora sustancialmente al recepción
                https://www.googleadservices.com/pag...CAMQpQE&adurl=
                Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                MMSI 224433790
                • #39
                  Una antena como esta es suficiente. Yo lo uso con una similar. Se puede acoplar a la antena de varillas o a la entrada en jack del receptor
                  Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
                  MMSI 224433790
                  • #40
                    Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                    https://www.amazon.es/XHDATA-Antena-...17548889&psc=1
                    Muchas gracias. El enlace de la antena no me abre, da error.
                    Podrías ponerlo de otra forma?
                    • #41
                      Como vienen los Reyes Magos, os dejo en este enlace mi manual de Meteo Radio. Lo he ido elaborando desde hace años y lo actualizo de vez en cuando.
                      Si queréis usar la radio para esto, a mi me parece imprescindible. Tiene las instrucciones del software SEATTY en espagnolo.
                      El tema emisoras de partes meteo tiene su miga. Emiten por horas y partes para diferentes zonas y diferentes tipos de partes.
                      Aparte de los weather fax, que tardan en bajarse y requiere de estabilidad en la recepción, hay otros partes cojonudos RTTY y Navtex. Pero que hay que saber interpretar, porque usan CQ (Abreviaturas). En este link que durará una semana lo podéis bajar y entender un poco cómo va esto. NO lo envío uno a uno, lo siento.
                      A los que queráis meteros en este mundillo, os recomiendo juguetear en casa para cogerle el tranquillo y elegir las emisoras según vuestra zona de navegación.
                      The simple, quick and secure way to send your files around the world without an account. Share your files, photos, and videos today for free.
                      https://we.tl/t-McqHUHsD5M
                      MMSI 224433790
                      • #42
                        Perdón, pero yo probé conectar la antena al obenque y no recibía con claridad. Si te fijas en las antenas SSB que llevan algunos, van paralelas pero aisladas de la jarcia fija.
                        Para receptor de radio es mejor una antena de hilo de este tipo, subida lo más alta que se pueda, pero aislada de la jarcia fija.
                        gshopes-21&linkCode=df0&hvadid=469597720753&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=7063659304462054964&hvpone=&hvptwo=&hvqmt =&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047045&hvt argid=pla-1190917548889&psc=1
                        La Antena
                        Hay dos opciones:
                        MMSI 224433790
                        • #43
                          Pues sí que es un regalo de reyes...
                          • #44
                            Busca en Amazon Antena Receptor Sangean. Y te saldrán varios parecidos. Cualquiera de los redondos te vale.
                            MMSI 224433790
                            • #45
                              La radio que ha puesto U25pies tiene buena pinta, máxime teniendo en cuenta que viene con su antena, pero veo que hay dos modelos: la Nasa Target hf3/p y la hf3/w.
                              La segunda es igual que la primera pero creo que ya incluye el cable para conectar la radio al pc y un software para descargar los weather fax.
                              Respecto a la antena que ha puesto Manila1886 entiendo que es una antena que se recoge en un estuche como si fuera la cinta de una persiana o la correa de un perro, pero que si se quiere tener buena señal habría que izar con una driza
