Partes Meteo En Alta Mar
  • #61
    Re: Partes Meteo En Alta Mar
    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
    Nunca conseguí recibir ni en puerto ni fondeado. Mi radio es una Sanjean con un cable de antena de unos 8 metros. Me acabo de pedir el dispositivo vía USB, a ver si funciona.
    Pero en mar abierto te funciona bien?
    • #62
      Dependiendo de la zona en la que estés, puedes recibir unas emisoras u otras con más potencia, también influye la hora (Día/Noche). NO todas las emisoras se cazan desde todos lados.
      Suele recibirse bien para RTTY en Galicia (Vigo) (Cuando hago pruebas tb las recibo en Madrid) Northwood (UK) y Hamburgo (GE)
      Northwood: 11084 Mhz. 8040 Mhz.
      Hamburgo: 7880 Mhz. 13882 Mhz.
      WeFax
      Emisora en Northwood (GYA), Inglaterra. GYA
      Frecuencias Horas UTC/GMT 2618.5 (2616.6) kHz* 4610 (4608.1) kHz 8040 (8038.1) kHz 11086.5 (11084.6) kHz 18261 (18259.1) kHz*
      Horas: 0300, 0400, 0500, 0900, 1100, 1200, 1500, 1800, 2100, 2300. 0524, 0800, 1000, 1300, 1736, 2200. 0812, 2112 0848, 0912, 1124, 1136, 1400, 1600, 1700, 2000, 2012, 2024, 2036, 0348, 0600, 0700, 1148, 1548, 1900, 0924, 1912
      HAMBURG ALEMANIA DDH 3855 kHz, 7880 kHz, 13882.5 kHz
      ATHENS GRECIA SVJ 4481 kHz, 8105 kHz
      NORTHWOOD REINO UNIDO GYA 2618.5 kHz, 4610 kHz, 8040 kH, 11086.5 kHz
      BOSTON, MASSACHUSETTS USA NMF 4235 kHz, 6340.5 kHz, 9110 kHz, 12750 kHz
      Según la zona en la que estés y la hora (Día/noche) tienes que elegir la Frecuencia con mejor recepción.
      el receptor es un Tecsun PL-600 SSB y la antena es una de cable de unos 6 metros que venía con el receptor y la engancho lo más alto que puedo en un obenque. Me refiero a recibir los partes tipo fax.
      MMSI 224433790
      • #63
        A mi, en Galicia (Vigo), Valencia y Madrid.
        Por cierto, sabéis de alguien a quien le haya funcionado?
        MMSI 224433790
        • #64
          Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
          A mi!
          Receptor Sony icf
          cable audio
          ipad
          alpicacion HF fax
          ¿nos podias decir en qué frecuencia y desdedonde has podido recibir?
          • #65
            No he probado
            • #66
              Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
              Hola, podrías indicarme por favor la frecuencia de radio con la que puedo probar en Vigo para asegurarme que me funciona?, De momento no he conseguido ver ningún mapa y quería estar seguro que me funciona con lo que tengo y como lo tengo montado/ configurado.
              • #67
                Las he puesto más arriba y si buscas en Google Radio worldwidebook o WORLDWIDE MARINE RADIOFACSIMILE las tienes todas.
                Hay varias cosas importantes:
                No todas las emisoras llegan a todos lados (de hecho ninguna llega a todo el mundo) y llegan con diferente "potencia" y "claridad" según las horas. Influye la época de año, la meteo, la hora... Tienes que ir probando. Piensa que lo que recibes te llega rebotado desde a tomar por culo. Ya te digo que un bosque de mástiles no es lo mejor para recibir y empalmar la antena al obenque tampoco.
                Por otro lado, tienes que saber si te llega la señal a tu emisora: Esto lo sabes si la sintonizas un poco antes de que comience a emitir la estación. ¿Cuándo está emitiendo? Cuando escuchas los pitidos característicos, da igual si estás recibiendo RTTY, Navtex o Weather fax. Siempre suena como un fax o código morse. Son varios bloques, el primero y el último son las "cabeceras", y en medio el parte o la imagen del WF. Las cabeceras suelen ser un mensaje escrito CQ CQ CQ... seguido. Esta señal es la que "le dice" al software que empieza o acaba un mensaje, en este caso un parte del tipo que sea.
                Si no escuchas estos "ruidos" con cierta claridad (prefiero hablarte de esto que de la señal portante), es que no estás recibiendo señal. Puede ser por varios motivos: antena, interferencias, filtros de tu emisora, falta de alcance de la estación emisora, que no estás en la frecuencia adecuada, o un niño jugando con un coche teledirigido.
                Si los escuchas y en el ordenador no aparecen letras y números (Navtex y RTTY) o rayas (WF) entonces tienes que tocar los parámetros del software que estas utilizando.
                Esto no es plug & play, yo llevo haciendo diexismo (es como se llama cazar emisoras) bastantes años y tardé un poco en recibir mi primer WF completo en el mar.
                Te sugiero:
                Primero empieza con partes RTTY o Navtex, que son más fáciles de recibir/decodificar por el ordenador. Y que por otro lado, es lo que ahora más se usa. Son partes muy sintéticos pero muy completos.
                Cuando tengas esto controlado, sintoniza las emisiones de WF. Cuando consigas sintonizar, podrás recibir una imagen con blancos y negros, borrosa o empastada. Entonces te poner a jugar con los filtros del software y de la radio y los recibirás claramente.
                Editado por última vez por Manila1886; 08/01/2023, 17:46:06.
                MMSI 224433790
                • #68
                  Te agradezco de veras el esfuerzo que haces al contestarme, iré probando en sucesivos días cuando pueda a ver si consigo algo.
                  En esta foto podrías decirme si hay alguna función del programa que deba activar o desactivar a simple vista, ahora mismo estoy probando así.IMG_20230108_172247.jpg
                  Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                  • #69
                    • #70
                      Así no sabría decirte, depende de la frecuencia en la que estás. En la guía que te descargaste verás los BD que tienes que poner para recibir cada emisora. Tb tienes las instrucciones en castellano. Importante, las horas emisión con en UTC
                      Gracias [ATTACH]94231[/ATTACH][ATTACH]94232[/ATTACH]
                      MMSI 224433790
                      • #71
                        Ron per tutti.
                        Yo solo navego el Mediterráneo, y tras leer el foro al completo, quisiera que algún entendido pusiera una App que se pueda poner en una tablet Android para trastear con este tema. Me interesa más aprender a leer los mapas que utilizarlo como herramienta, insisto que solo costeo por el Mediterráneo y no quiero gastar dinero. Ya tengo una Tecsum y esperaré a ver que App recomendais.
                        Felices nuevas navegaciones
                        SALUDOS Y BUENOS VIENTOS
                        toripablo@hotmail.com
                        • #72
                          APP para tablet android, el DroidRTTY. No lo he usado, ya que para esto uno un PC
                          Creo que hay bastantes, mira en el Play
                          Originalmente publicado por guretas Ver Mensaje
                          Ron per tutti.
                          MMSI 224433790
                          • #73
                            Muchas gracias, estoy aprendiendo mucho con este hilo.
                            Espero en unas semanas hacerme con una radio y empezar a probar.
                            Una pregunta... alguien en el Med que utilice habitualmente este sistema???
                            Unas rondas a todos
                            No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
                            • #74
                              Hola, quiero preguntaros algo.....como no tengo mucho tiempo libre, estoy dejando en el barco todo montado y encendido, cada día en una frecuencia distinta, hasta que se acaba la batería de la radio, cuando vuelvo por el barco, vuelvo a cargarla y la vuelvo a dejar funcionando conectada al ordenador con el programa abierto ( vivo a 15 minutos del amarre). Al llegar al barco chequeo con la barra vertical del programa que leyó en esas horas y solo me salen letras y números, pero ninguna imagen.
                              Mi pregunta es, haciendo esto, si en algún instante que no estoy delante de la pantalla descargarse un mapa Meteo el programa, podría verlo a posteriori chequeando con la barra desplazados vertical, o ya no lo vería.?
                              Salud
                              • #75
                                El programa tiene una opción de recibir y grabar. Pero tienes que estar en una frecuencia que emita weather fax y hay que estar a la escucha y haciendo ajustes de frecuencia y filtros. No es tan automático Te sugiero que estés delante cuando sintonices, a la hora adecuada. Te he mandado un MP.
                                MMSI 224433790
