Partes Meteo En Alta Mar
  • #46
    Re: Partes Meteo En Alta Mar
    Exactamente. Es un hilo enrollado. Puedes usar una driza de banderas para subirla.
    Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
    La radio que ha puesto U25pies tiene buena pinta, máxime teniendo en cuenta que viene con su antena, pero veo que hay dos modelos: la Nasa Target hf3/p y la hf3/w.
    La segunda es igual que la primera pero creo que ya incluye el cable para conectar la radio al pc y un software para descargar los weather fax.
    Respecto a la antena que ha puesto Manila1886 entiendo que es una antena que se recoge en un estuche como si fuera la cinta de una persiana o la correa de un perro, pero que si se quiere tener buena señal habría que izar con una driza
    MMSI 224433790
    • #47
      solo deciros que en los puertos si hay antenas de telecomunicaciones cerca (que las suele haber) la recepción puede ser mala incluso aunque tengas una buena antena y tambien mejora por la noche con respecto al dia.
      Lo digo porque igual alguno se vuelve loco con el tema de la antena pensando que no recibe bien por culpa de la antena y no es por la antena. Yo tengo una antena de telecomunicaciones enorme a unos 50 metros de mi barco y de dia me llega la señal con mucho ruido.
      • #48
        Antena: enganchar la Antena al arraigo del Obenque es lo más sencillo
        Receptor: Belka
        Cable TRS (Receptor) a TRRS (Teléfono móvil)
        Traductor de pitidos de RadioFax
        • #49
          En cuanto al NASA (que yo le tengo mucho cariño)
          Hay dos versiones: Esta versión ...
          ... tiene una salida de sonido atrás
          La otra versión es lo que usábamos hace treinta años con un ordenador
          Lo que ha parido EU1ME, radioaficionado de Bielorrusia, es una monería, un Receptor magnífico, el Belka, que ahora anda por unos 164 Euros más gastos de envío y podría seguir subiendo de Precio
          • #50
            He estado estudiando sobre este tema y creo que, además de la opción de conectar un receptor de radio a una tablet, móvil u ordenador con un cable de audio (con las clavijas correspondientes TRS y TRRS), también existe la posibilidad de usar una tarjeta RTL SDR que por un extremo tiene una salida USB y por la otra un terminal para la antena.
            Con esa tarjeta y con la ayuda de un software libre (como el HDSDR ver www.hdsdr.de) puedes convertir el ordenador en una radio y, con otro software de weatherfax, ver los mapas meteorológicos en la pantalla del ordenador.
            Si mi entendimiento es correcto agradecería a algún cofrade experto que me dijera si esta opción es buena y si la tarjeta que he encontrado en Amazon me serviría.
            Como no sé poner un enlace de Amazon creo que si copiáis "Sintonizador RTL SDR R820T2 V3 RTL2832U + Antena + Kit de Base de Antena para Escaneo de Radio" os saldrá uno por unos 44€ que viene con antena incluida. Muchas gracias
            • #51
              Continúo estudiando y creo que hay otro equipo mejor porque tiene un rango inferior más amplio ya que va desde los 100kHz a los 1.75GHz.
              Es el nooelec rtl-sdr v5 y que viene con tres tipos de antena
              • #52
                Hay un tutorial en el canal TheLowCost sobre estos receptores. Es una buena opción, aunque yo solo he probado su uso como AIS y funciona perfectamente. Desde luego si funciona en SSB es la opción más sencilla y barata. Habría que probar el alcance de las antenas que vienen con el aparato.
                MMSI 224433790
                • #53
                  ¿alguno consigue recibir algo estando en el puerto? yo de momento no.
                  • #54
                    Yo acabo de recibir la radio, me falta por llegar la antena y El cable Jack, cuando pruebe, ya os cuento, seguro que necesitaré ayuda .
                    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                    • #55
                      Con qué receptor y qué antena ?
                      MMSI 224433790
                      • #56
                        elreceptor es un Tecsun PL-600 SSB y la antena es una de cable de unos 6 metros que venía con el receptor y la engancho lo más alto que puedo en un obenque. Me refiero a recibir los partes tipo fax.
                        • #57
                          Nunca conseguí recibir ni en puerto ni fondeado. Mi radio es una Sanjean con un cable de antena de unos 8 metros. Me acabo de pedir el dispositivo vía USB, a ver si funciona.
                          • #58
                            Por cierto, sabéis de alguien a quien le haya funcionado?
                            • #59
                              A mi!
                              Receptor Sony icf
                              cable audio
                              ipad
                              alpicacion HF fax
                              Editado por última vez por berengueras; 05/01/2023, 17:24:09.
                              • #60
                                Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
                                A mi!
                                Receptor Sony icf
                                cable audio
                                ipad
                                alpicacion HF fax
                                Pudiste conectar en el puerto?
