instalar luces navegacion sin subir al palo
  • instalar luces navegacion sin subir al palo
    Buenas tardes. Unas ronditas de buen ron navideño a todo el personal. Mi pregunta es la siguiente: Las luces de navegación de mi sun 2000 hay que cambiarlas. NO quiero subir al palo. Que otro sistema puede instalarse? He visto algunos veleros que llevan luces, más o menos, a mitad del mastil, pero por más que busco en internet no las encuentro, o es bricolaje marinero? ¿Podéis echarme una mano? Gracias y Felices Fiestas para todos
    Re: instalar luces navegacion sin subir al palo
    Espero vuestra ayuda
      A mitad de palo sólo se lleva alguna para iluminar la cubierta. Las reglamentarias para velero (tricolor o blanca de fondeo) tienen que ir arriba del todo.
      De hecho me veo en la misma tesitura porque mi tricolor parece que tiene el color blanco fundido (extraño, porque es bastante pequeña y me parece raro que tenga una bombilla por cada color, pero el hecho está ahí). Y ya de paso quería cambiar por LED, pero no sé qué casquillo puede llevar.
      En cualquier caso en un velero pequeño no es plan subir al palo, porque las poleas podrían no aguantar el peso de una persona, o podría volcar. Así que en mi caso lo que tengo planeado es bajar el palo, que está pensado para ello ya que el pie de mástil es articulado.
      En el caso del Sun 2000 parece que se puede hacer algo parecido. Googleando he encontrado esto: https://www.jeanneau-owners.com/hint...00mastkit.html
      Otros trucos que me han comentado son acercarte a un puente o muelle alto en bajamar, o a un travelift y subirte a la pasarela de servicio, pero para eso hay que calcular bien las mareas etc...
        Yo he cambiado las luces de un Golfiño 7,5 subido al palo de un Bavaria 34, acercando con una driza los palos
          No es necesario llevar las luces de un velero en tope de palo.
          Puedes colocar la verde - roja en el balcón de proa en un único farol combinado o individualmente en cada barandilla de las aletas de la popa. Para la luz de alcance y la de tope pues lo mismo, a proa y a popa.
          Subir al palo de un Sun 2000 no es muy recomendable porque es muy delgado
            Te doy la solución trivial:
            - Pertrechas el barco y te lo llevas a Bretaña.
            - Atracas en cualquier puerto adecuado (St. Malo, Bréhat...) de costado al muelle.
            - Saltas a tierra con los repuestos necesarios y un cabo.
            - Esperas a la bajamar; la perilla del palo te quedará a una altura cómoda para trabajar.
            - Acercas el mástil al muelle con el cabo. Cambias las lámparas; tienes hasta que la pleamar haga imposible seguir trabajando.
            - Voilà.
            Aunque bien mirado, quizá sea más sencillo subir con los medios tradicionales...
              Gracias. pero estoy en Alicante. De todas formas te agradezco tu aporte
                Gracias. Me parece la mejor solución. Muy útil el enlace.
                  Respuesta: Re: instalar luces navegacion sin subir al palo
                  Muy buenas Hechicero1954, un cofrade de esta Taberna, Vigiadeoccidente, pidió permiso a un barco en el puerto comercial, se puso abarloado y desde el mercante hizo los trabajos a su altura sin tener que subirse al palo.
                    Si puedes acercarte a un muelle ( no hace falta que sea tan alto como el mástil ). Lo que haces es usar una o dos drizas para escorar el barco. Cuando varaba con la marea contra el muelle, lo hacía para tumbar el barco contra el muelle y tirando con la driza, es muy fácil de escorar.
                      yo llevo luces en el balcon proa y popa. No es obligado a tope de palo. Subir al palo en realisad no es dificil el tema es hacerlo con extrema seguridad. Yo uso material de escalada con nudos Prussik. Pero lo que te dicen quesi el palo lo es robusto olvidalo.
                      Otra seria dejarlo en manos de empresa especializada...desarbolando o no.
                      Suerte
                        Un Sun 2000 lo puedes tumbar con la driza. Busca un amarre donde puedas tumbar el barco, y con un cabo amarrado a una driza por el través lo pasas por una cornamusa del muelle, alguien haciendo peso para escorarlo desde los obenques y lo vas tumbando hasta tener la perilla al alcance de la mano. El barco no sufre por ello.
                        Si no vas a navegar habitualmente de noche hay luces de navegación a pilas, que se amarran a los obenques y te dura la pila una noche entera. Y te evitas instalaciones que igual casi ni usas
                        Auskalo
                        Navego luego existo.
                          Interesante, tambien había pensado lo de arrimarlo al muelle, marea baja, y un grua de esas que llevan canasta. ahora si lo puediese tumbar. este tiene 9 metros y es algo pesadito 3400 kilos. a lo mejor no se yo.
                          tengo unas cuantas cosas pendientes, desde una anetena rota, hasta una driza que se zafó de la polea.
                            Es más fácil de tumbar de lo que se piensa. Lo difícil es buscar el sitio adecuado porque tienes que disponer de una buena cornamusa o argolla y espacio suficiente para que el barco se separe mientras lo controlas con unos largos a proa y popa. Además, es conveniente que sea en un sitio en donde no se forme ola por el tránsito de otras embarcaciones. Eso mismo te ocurriría si usarás una grúa. Ten en cuenta que si subes tu al palo, te mueves con el, mientras que si tú estás en la grua y el palo se mueve libremente, hasta puede ser peligroso. En el caso de tumbar el barco por la grúa, este efecto se aminora porque el palo está más controlado, pero tampoco es bueno que estén pasando graciosillos haciendo ola.
                              Mucho desplazamiento me parece para un Sun 2000. Dudo que llegue a los 1.500kg.
                              Y la eslora es de poco más de 6 metros.
                              ¿No será otro modelo?
                              Me autocorrijo.
                              Pensaba que el mensaje se refería al mismo barco que inicia el hilo.
                              Disculpas.
                              Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                              Editado por última vez por Reivah; 23/12/2022, 17:27:26.
