instalar luces navegacion sin subir al palo
    Re: instalar luces navegacion sin subir al palo
    Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
    Mucho desplazamiento me parece para un Sun 2000. Dudo que llegue a los 1.500kg.
    Y la eslora es de poco más de 6 metros.
    ¿No será otro modelo?
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    No, hablaba del Dufour Arpege . el último detalle fue que se soltó la antena, por lo que vi parece ser que se ha desenroscado de la base
      Es más fácil de tumbar de lo que se piensa. Lo difícil es buscar el sitio adecuado porque tienes que disponer de una buena cornamusa o argolla y espacio suficiente para que el barco se separe mientras lo controlas con unos largos a proa y popa. Además, es conveniente que sea en un sitio en donde no se forme ola por el tránsito de otras embarcaciones. Eso mismo te ocurriría si usarás una grúa. Ten en cuenta que si subes tu al palo, te mueves con el, mientras que si tú estás en la grua y el palo se mueve libremente, hasta puede ser peligroso. En el caso de tumbar el barco por la grúa, este efecto se aminora porque el palo está más controlado, pero tampoco es bueno que estén pasando graciosillos haciendo ola.
      Pues acabas de dar un detalle del que no me había percatado, la zona donde arrimar al muelle sería justo a la salida de la bocana de los pantalanes. pero habra que buscar un fecha en que el tiempo no sea bueno, porque si no el tráfico es bastante
        Haz una atadura entre la cesta y el mástil, que permita una holgura, pero la suficiente como para que puedas ir trabajando. Dudo mucho que un barco de esa envergadura tenga fuerza para desestabilizar al camión.
          Desde un travelift lo podrías realizar.
          Porque las metas se consiguen con constancia, esfuerzo y voluntad...
            No lo digo tanto por el camion o el travelif, sino porque estando entretenido trabajando, puedes llevarte un golpe si se mueve de forma imprevista el barco.
              No te compliques mucho. A veces menos es más.
              Y te aseguro que las luces en el casco se ven más que en el tope de palo cuando hablamos de ver un barco con las luces de la costa de fondo.
              € 3,72 30%de DESCUENTO | Luces LED de navegación para barco, marcador lateral, lámpara de señal para barco marino, yate, moto, carrera nocturna, pesca, 2/4 piezas, color rojo y verde
                Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                https://a.aliexpress.com/_mt20jCw
                Y en las distancias más cortas, que es cuando se produce el abordaje.
                  Con el travelift como sería ?
                  Pero la luz blanca de tope es obligatoría no? Y verdad que desde lejos siempre veo más claramente las luces de costado que las de tope.
                    Según me han contado, sería simplemente llevar el barco hasta el foso y luego subirse al travel, con lo que puedes acceder desde la pasarela. De todas formas parece más fácil de decir que de hacer.
                    Y efectivamente, creo que según la normativa internacional, las embarcaciones navegando a vela deben llevar la luz tricolor a tope de palo.
                    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                      No. La luz tricolor a tope de palo no es obligatoria en veleros. Es más, hay pocos que la lleven de serie. Lo habitual es que la lleven en el balcón de proa, aunque he visto muchos "menorquines" en mi puerto con las luces de navegación en los costados de la cabina y por detrás de la luz de tope (que no la luz de fondeo a tope de palo, no nos confundamos).
                      Si que hay unas luces roja sobre verde que son opcionales para indicar que un velero navega a vela, pero no obligatorias.
                      He buscado si la normativa habla de si unas luces deben estar por delante de otras y no aparece nada, es más, en grandes esloras de mercantes, las dos luces de tope se encuentran una a proa y otra a popa de las laterales.
                        Joderrrrrrr la puta luz , cuantos problemas ,
                        Si antiguamente con una ,driza de respeto , se subía un kinke de aceite ,cuando se hacía de noche , y listos , pues nadie dice que no se pueda continuar haciendo
                        Saludos kiqu
                        kiqu
                          compañeros,
                          a vueltas con la p*** luz todo horizonte. Se ha fundido o se han sulfatado los contactos, el caso es que no va.
                          ¿alguien sabe que tipo de bombillas montan los oceanis clipper? (concretamente un 311).
                          quiero tener que subir una sola vez y no tener que subir a sacar la bombilla, mirar cual es, ir a comprar una, volver a subir, etc.
                          gracias!!!!
                            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                            compañeros,
                            gracias!!!!
                            No sé el modelo de la luz, pero antes de subir, compra un bote de limpiacontactos de cero residuo, que te ayudará a limpiar los contactos de la lámpara y si es como la mía, va bajo un casquillo plástico, pues hazte con un poco de vaselina, de la que usan los buzos, y aplícale un poco con el dedo en la rosca del casquillo (no de la bombilla), para dar más estanqueidad a la cavidad de la bombilla y que dure más. A mí me funciona.
                            Ah, y si averiguas el modelo, busca a ver si tienes una que sea LED que te valga, duran mucho más y consumen menos.
                            En cuanto a la bombilla, la mayoría son de dos modelos: BA15D y B15, una con dos ánodos en la base, uno para el positivo y otro para el negativo y otra con positivo en el ánodo de la base de la bombilla y negativo en la cápsula. Ojo en el caso de la BA15D, que si la pones LED hay polaridad y tal vez tengas que intercambiar los cables para que funcione.
                            Editado por última vez por Joanet78; 24/12/2022, 19:35:14.
                              Gracias por el consejo
                                Lo de las luces creo que ya lo han dejado claro: no es obligatorio en tope. Pueden ir en el balcón. Las de pilas hacen el apaño pero fiables, lo que se dice fiables, no son. El mecanismo suele ser muy rudimentario y dan bastante por saco (por lo menos las que yo tuve en su momento). Por no hablar de que tienes que estar pendiente de tener las pilas a punto so pena de que cuando las necesites, no funcionen.
                                Lo de subir... que no sea por el miedo a que rompa algo. Tanto palo como poleas de un cruceiro aguantan de sobra. Otra cosa es el posible canguis que te puede dar el hacerlo... o el meneillo que puede haber allá arriba, sobre todo si hablamos de barcos ligeros con orza sin lastrar.
                                Lo de tumbar el barco, dicen que funciona pero yo nunca lo he hecho. Cuando me lo he planteado, sólo pensar en el percal que supone ha hecho que acabase subiendo.
