Piloto automático y Genaker !
    Re: Piloto automático y Genaker !
    Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
    Eso lo veo para nota!!! NO me atrevo! Llámame cobarde
    Se puede decir que es lo mismo que haceis pero sin apenas tension. Los abrazas y no tira hacia arriba por coger aire, a manotazos entra en la bolsa otra vez.
      Pues así es como mejor se recoge: desventando con el génova (no hay riesgo, al contrario) y soltando desde el puño de amura, recogiendo escota y cuando ya lo tienes en la mano, arriando driza. Al soltar el puño de amura ya no puede embolsar viento y se puede recoger desde la bañera y meter en la cabina. Allí dentro ya lo meterás en su bolsa. Si aún y así no te va bien o lo quieres más sencillo, búscate un calcetín para spi y se acabaron los problemas, bendito quien lo inventó.
        El viento ha ido subiendo y cuando hemos visto los 15 de aparente hemos decidido arriarlo. Ha sido en ese momento cuando henos echado mano del piloto automático y veíamos que no respondía y el barco se iba de orzada si navegamos a 60 grados respecto del aparente, sin que el piloto fuese capaz de mantener el rumbo. Pensábamos que se había estropeado, pero una vez guardado el genaker, hemos sacado Genova y ha vuelto a funcionar a la perfección.
        Alguien puede explicarme la causa ¿o qué hacemos mal? Se me ha olvidado el modelo del piloto, se que es un raymarine y el barco un ro 340.
        Hola
        Nosotros arbolamos un asimetrico de portantes, bien embolsado, y nuestro piloto es un Raymarine 2000
        A veces, una vez trimado adecuadamente el asimétrico, podemos llevarlo sin muchos reglajes adicionales y, menos frecuentemente, sin tocar mucho la caña, pero nunca lo hemos probado con piloto automatico, y no creo que lo vayamos a probar así ni a corto ni a medio plazo (a largo plazo, todos calvos)
        Pero lo habitual es que necesitemos un dialogo constante entre la escota, la caña, y a menudo la amura, adaptando a menudo el rumbo a lo que nos pide la vela (que es muy caprichosa), amollando si el gobierno se pone duro, orzando ó arribando según pida la vela, y así
        Cuanto mas viento mas necesario ese dialogo caña/escota. Obviamente, si el viento es racheado, y el rumbo un través, al principio de cada racha ó una mijilla antes estamos listos para arribar y/ó amollar
        Importante para nosotros:
        Regulación cómoda del puño de amura desde la bañera
        Escotas con buen tacto y agarre, ligeras pero no finas
        Lanitas en el grátil de la vela
        Poleas Ratchet (trinquete) a popa
        Espero que te sirva de orientacion, aunque nuestro barco es mas pequeño (RO265)
        Saludos y Paz y Salud para todos en el 2023.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
          que no te dé pudor, realmente de esta manera es muchísimo más sencillo arriarlo y es más difícil que se te complique la maniobra que sin desplegar el génova.
          También en respuesta a Frangct; Un día que no este complicado lo intentare, tanto el izado como el arriado. Una duda. ¿Aunque saques el Génova es necesario ponerse de aleta o lo del genova se hace para con independencia del rumbo que estés llevando puedas arriarlo?
            No sabia se podía adquirir un calcetín ad hoc; pero te insisto, y seguro que si lo veo en directo cambio de opinión, el arriado tampoco lo veo problemático con la bolsa; y eso que por la expoliación de los compañeros, si aprendo con el genova se facilitaría aun mas la maniobra. Gracias por la aclaración.
              Hola
              Yo creo que lo llevamos configurado de la man era que tú comentas. Las lanitas las lleva pero de momento las miro poco
                Ostras!!!.
                Con 15 knots al 60 de aparente y navegando sobre 7 knots de velocidad, viene a salir un 88° del true y 13 knots intensidad de viento.
                Cerrados no, lo siguiente
                Con poco viento puedes jugar y divertirte a cerrar rumbo, pero ya con ese viento, lo que te divierte es abrir rumbo y que el barco navegue en sus líneas de agua y corra. No obstante un 10, por salir a navegarlo y contar vuestra experiencia.
                A la hora de recogerlo, a mi me gusta más soltar de tack, recoger puño escota y amura y empezar a bajarlo por detrás de la mayor y meterlo por el tambucho.
                Pero para gustos..... los colores.
                  Ostras!!!.
                  Cofrade no se como lo has hecho pero lo has clavado, al igual que al previisón de Arome para ese día. Daba 9 nudos para subir a 14 y bajar a partir de la 17:00 horas,;y la dirección del viento era del sur, tomando rumbo perpendicular a la costa ,por lo que más menos sale el 90 que tu dices.El viento real no nos lo da el equipo. El no cambiar de rumbo fue como indique por que no sabíamos ,muy bien la causa por la que el piloto no funcionaba, y nos entraron las prisas
                  Lo de la recogida, no entiendo lo de por detrás de la mayor... como ves estamos en pañales, y si no sale en you tube, no lo aprendo; que por cierto todos los de you tube llevan calcetín; así no hay manera de avanzar
                  A ver si luego puedo subir un video que hice antes de que subiera el viento que aún íbamos relajaditos
                    La forma más fácil de arriar 1 asimétrico es por barlovento, lo que se conoce como "Mexican drop" o "kiwi drop"
                    Se iza genova, se traslucha SIN tocar el asimétrico y este queda muerto por barlovento apoyado en la genova.
                      Llevamos bolsa .... lo del cacentín le veo la ventana del arriado; pero para subirlo verdaderamente no le veo la diferencia.
                      Yo solo lo he llevado con almacenador y la verdad es que era muy cómodo,
                      rápido y seguro, tanto el desplegarlo como el enrollarlo.
                      Hay que ser cuidadoso recogiéndolo, para que quede bien apretadito y no
                      se abra cuando suba el viento.
                      Salud y
                        Gracias jiauka
                        El video es muy lustrativo. Una duda ¿Cuando terminas la trasluchada se queda detrás del genova y es entonces cuando sueltas eriza y amura?
                          Gracias jiauka
                          Sí, y escota.
                          En solitario y barcos "pequeños", se puede soltar amura durante la trasluchada, y el spi queda a barlo de la mayor y se puede arriar desde la bañera.
                          Y con muuy buena tripu, se puede arriar por barlo sin trasluchar, pero eso es otra historia ..
                          Editado por última vez por jiauka; 30/12/2022, 16:08:19.
                            Nunca lo había visto así, pero veo que es la forma definitiva. No hay riesgo de que vaya al agua, que se rasgue con los obenques y prácticamente, ni prisas, ya que si embolsa viento, lo único que hace es empujar al génova, o sea, lo que haría el génova de por sí. Gracias por el aporte. Ahora solo me queda ponerlo en práctica.
                              Sí, y escota.
                              Gracias! creo que es la forma más sencilla! Luego como salga ya veremos
                                Hay que probarlo!!
