Dufour 225
  • Vela Dufour 225
    Hola a tod@s,
    Como reciente armador de un Dufour 325 Grand Large, me gustaria disponer de artículos, pruebas, etc. de revistas náuticas que traten de este modelo. Algún cofrade que tenga uno y sea tan amable de pasármelo? Doy dirección email por privado.
    Aprovecho la ocasión para que aquellos armadores de este barco puedan expresar sus opiniones, comentarios o sugerencias. Serán bien recibidos.
    Salud
    Re: Dufour 225
    Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
    OJO con lo que pides. Pues los artículos de revistas suelen (ahora) ser publicidad encubierta. Antes NO era tan así pero... ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en las revistas "especializadas". Lo puedes comprobar muy fácilmente leyendo las "críticas" muy favorables y elogiosas a cuanto bodrio aparezca por Netflix. Son simplemente notas de prensa escritas en forma de comentario periodístico.
    Sobre el Dufour 325 Grand Large tienes ésto:
    Aquí tienes los rendimientos en polares.
    http://jieter.github.io/orc-data/site/#GRE/GRE1814
    En la Taberna del Puerto que vendría a ser este mismo foro ya se han hecho varios hilos e hiletes por ejemplo los siguientes:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=135509
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=44888
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=14763
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=167860
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: Dufour 225
      Gracias por tus sugerencias pero, aunque es como dices, con una lectura entre lineas de las pruebas o tests pueden extraerse algunas conclusiones interesantes.
      Salud
        Re: Dufour 225
        Buenas noches
        Una pregunta de novato de Dufour 325....
        Sabéis si hay alguna posición para dejar colocada en algún lugar la tapa de acceso a la plataforma de baño de popa? No sé si me explico... Es que la verdad me parece un poco rollo dejarla siempre por el medio cada vez que se abre el acceso a la popa.
        Muchas gracias chic@s
        Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
          Re: Dufour 225
          La dejo siempre delante de la escota de la mayor. En la zona plana donde normalmente se estiba la balsa. Si hay balsa igual, la encajo entre la balsa y la escota.
          Salud
            Re: Dufour 225
            Hola LEC
            Preguntaba porque se me hacía raro que no hubiese un sitio específico para dejarla colocada. Pero va a ser que no.... No pensaron en ello cuando diseñaron el barco
            Saludos desde la Rías Bajas!!!
              Re: Dufour 225
              Es cierto. Lo ideal es que el astillero hubiera diseñado algún tipo de mecanismo/bisagra para plegarla sin entorpecer el paso a la plataforma de baño, en lugar que los armadores se busquen la vida para estibarla. Supongo que era lo fácil.
              Salud
                Re: Dufour 225
                Buenas tardes a tod@s
                Me puede ayudar alguien con el funcionamiento del agua caliente? Entiendo que conectado a 220 dando de alta el interruptor que indica Chaufee Eau empieza a calentar el agua. Pero me surge la duda de como puedo hacer para calentar el agua sin estar conectado a 220 o si es posible con 12v (no tengo inversora)
                Agradezco indicaciones...
                Muchas gracias y saludos
                  Re: Dufour 225
                  Buenas tardes....
                  Tengo un problema con el VHF del barco. Tengo un VHF Raymarine 218 E que tiene una segunda estación en cubierta. El tema es que está dañada la conexión de la segunda estación de cubierta y desde Raymarine Azimut me dicen que no hay repuesto para la conexión. El VHF funciona perfectamente y la segunda estación también porque la probé en otro barco con el mismo vhf.
                  Por casualidad, alguien que haya cambiado el equipo y pueda tener disponible el conector de la segunda estación que va en cubierta? Estaría interesado en comprarlo. Creo recordar que viene con un cable de unos 10 metros más menos
                  El equipo es un Raymarine 218E o 55E y la segunda estación es Raymic
                  Saludos desde las Rias Bajas!!!
                    Respuesta: Re: Dufour 225
                    Muy buenas THE OLD GROG, perdona que no vi tus mensajes. Yo tengo un Dufour 405 del 2010 y solo calienta agua a 220v o funcionando el motor.... siento decirte que no funciona a 12 voltios.
                    Sobre el problema de la radio, a mi me pasó lo mismo y me dijeron de soldar los cable y arreglado el problema, eso si, te quedas sin poder quitarla.
                    Yo conseguí enderezas los pines del enchufe con mucho cuidado y cuando la enchufé, vi que funcionaba bien y no la he vuelto a quitar.
                    Por cierto me he cambiado a la ría de Arousa, por si quieres tomarte algo.
                      Re: Dufour 225
                      Buenas noches
                      Alguien con Dufour 325 que me pueda decir que configuración de fondeo lleva?
                      El tema es que yo tengo un ancla tipo Delta de 15 Kg y cadena de 8 mm. Me da la sensación de que con determinadas condiciones de viento y ola garreo un poco, y no se si puede ser que vaya un poco justo de peso en ancla y cadena, para el desplazamiento del barco (casi 5 toneladas)
                      Estoy pensando en meter Rocna de 20 Kg pero no sé si será excesivo
                        Re: Dufour 225
                        Buenas,
                        La verdad es que las veces que he fondeado con mi Dufour 325 no he tenido ningún problema con la misma configuración ancla/cadena que tú. Toquemos madera pero siempre han sido fondeos tranquilos (no más de 15 nudos en cala protegida)
                        No obstante, si eres de fondear a menudo o de pasar noche fondeado, no dudaría en comprarme una Rocna
                        de 15 Kg con 50 m. de cadena del 8 La de 20 Kg la veo excesiva.
                          Re: Dufour 225
                          Buenas noches.
                          Alguien con Dufour 325 me podría decir donde está situada la caja de conexiones del anemómetro ST60? Me ha dejado de marcar la velocidad y dirección y quería comprobar si se ha desconectado algún conector. Pero no doy con la caja ....
                          Adjunto foto con el esquema de montaje en donde aparece la caja de conexiones
                          Saludos y muchas gracias
                            Re: Dufour 225
                            Originalmente publicado por THE OLD GROG Ver Mensaje
                            Buenas noches.
                            Buenos días!!!
                            Yo revisaría donde el cable sale del mástil y entra en la cabina por el tubo metálico curvo (¿goose neck?). La escota suele meterse por ahí y fricciona los cables.
                            Suerte.
                              Re: Dufour 225
                              Buenas noches
                              ¿Cuánta cadena sueltas en cuánto fondo y de qué es éste?
