Dufour 225
    Re: Dufour 225
    Gracias Tio Piter. He revisado ya esa zona por si pudiese estar dañado algún cable pero no veo nada. Lo que todavía no he hecho es desmontar los tubos de protección para ver un poco más de los cables... Por eso se me ocurrió revisar las conexiones de la caja que comentaba, por si estuviese floja alguna (pero no se donde puede estar situada). Es raro, el anometeo funciona pero marca cero de velocidad y rumbo norte continuamente. De vez en cuando hace un intento de marcar pero vuelve a la misma situación. Da la sensación de que alguna conexión está dañada o floja....
    Davitxin, en referencia a lo que me preguntas. Suelo fondear en 5 o 6 metros con fondo de arena y suelto sobre 20 metros de cadena. Normalmente no tuve problemas, pero en alguna ocasión con vientos y ola, he garreado algo. Me planteo lo de cambiar a Rocna y más peso para poder fondear y hacer noches con más tranquilidad, pero no sé si la Rocna de 20 será excesiva. Estoy mirando barcos similares al mío y todos más menos van con esa configuración (sobre 14 kg tipo delta o similar) y cadena de 8 mm
    Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
      Re: Dufour 225
      Si el ancla estaba en el fondo en posición correcta y bien clavada dando atrás se me hace raro. Todo sea que si es china y no tiene suficiente peso en la punta no clave correctamente. Esto pensando en condiciones moderadas de viento y ola, ya que si sube yo metería unos cuantos metros más de cadena
      Ah, volviendo a lo que decías al principio, dices que te da la sensación que imagino que será más que eso. Así que por seguridad y si no la tienes ya te recomiendo descargarte una aplicación de fondeo que te indique el borneo y te avisa acústicamente si te pasas del radio que configures
      Editado por última vez por Davitxin; 10/09/2024, 21:32:50.
        Re: Dufour 225
        Originalmente publicado por THE OLD GROG Ver Mensaje
        Dentro de la cabina, en el techo, donde pasa el palo, puedes quitar una tapa bastante grande y ahí hay algunos conectores rápidos. Igual ves algo.
        Suerte.
          Re: Dufour 225
          Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
          Yo tengo el fondeo estándar y sobre arena he aguantado fondeado sin garrear nada algún temporal importante, con toda la cadena fuera.
          TP
            Re: Dufour 225
            Hola. Alguien con Dufour 325 me podría pasar medidas del bimini de popa? Me interesaría el modelo que va anclado a cubierta
            Estoy pensando en hacerle uno para este año y no consigo a nadie que me lo haga en la zona, por lo que me estoy planteando en encargárselo a alguien teniendo ya las medidas
            Editado por última vez por THE OLD GROG; 07/04/2025, 16:45:49.
              Re: Dufour 225
              Buenas tardes
              Un pregunta que llevo tiempo buscando. Algún propietario de Dufour 325 podría decirme si sabe de dónde puede ser está tablilla? De verdad que no consigo ubicarla...
                Re: Dufour 225
                Creo que sé dónde va. Te hago una foto en cuanto pase por el barco.
                TP
                  Re: Dufour 225
                  Buenos días
                  Te lo agradezco TioPiter. La verdad es que llevo buscando dónde puede ir la tablilla desde que compré el barco y no consigo ubicarla. No parece que sea algo importante, pero me tranquiliza saber que está todo en su sitio... Jejeje
                    Re: Dufour 225
                    Una pregunta para los que tengáis Dufour 325 con inverter instalado. Cual sería un buen lugar para instalarlo? Es por si alguien ha hecho la instalación y me puede dar opción. Dudo entre un hueco que hay debajo de la mesa de cartas, próximo a la caja de diferenciales, en el cofre de popa próximo al cargador de baterías, o incluso en un hueco que hay a la entrada del camarote de popa bajo la cama próximo a baterías...
                    Donde lo colocarías por comodidad o eficiencia?
                      Re: Dufour 225
                      Buenas chicos
                      Ya localicé donde va la tablilla. Es en el cofre de fuera, el suelo por donde baja la manguera del tanque de aguas negras
                        Re: Dufour 225
                        Lo más cerca a la batería que puedas
                          Re: Dufour 225
                          Hola
                          Os pasa en el Dufour 325 que navegando a vela se calienta mucho la zona del saildrive? Tengo hélice Max Prop de 3 palas orientable y lo que hago al navegar a vela es poner la marcha atrás. Entiendo que así se bloquearía la hélice no?
                            Respuesta: Dufour 225
                            También tengo un Dufour 325 pero equipa una helice plegable de 2 palas de Volvo. En el manual del motor indica que, navegando a vela, con la marcha atrás.
                              Re: Dufour 225
                              Buenos días chicos
                              Estoy pensando en montar una trinqueta para poder poner un tormentín con vientos fuertes.
                              Alguien lo ha instalado ya en un Dufour 325? Sabéis si hay ya puntos específicos reforzados para poner los anclajes?, tanto de cubierta (si hay algún lugar ya reforzado para ello), como en el mástil (donde tengo montado el radar y no sé si sería un problema)
                              Saludos desde las Rías Bajas!
                              Editado por última vez por THE OLD GROG; 30/07/2025, 14:24:42.
                                Re: Dufour 225
                                Buenos días chic@s
                                Desde hace algún tiempo, los 2 respiraderos que hay en el salón que vienen de cubierta por la zona del palo, meten algo de agua cuando llueve.
                                Alguien tiene experiencia o sabe cómo se puede solucionar o si es posible cambiar gomas o mecanismo interno para que vuelva a sellar bien?
