Dufour 225
    Respuesta: Re: Dufour 225
    Originalmente publicado por THE OLD GROG Ver Mensaje
    Buenos días chic@s
    Desde hace algún tiempo, los 2 respiraderos que hay en el salón que vienen de cubierta por la zona del palo, meten algo de agua cuando llueve.
    Alguien tiene experiencia o sabe cómo se puede solucionar o si es posible cambiar gomas o mecanismo interno para que vuelva a sellar bien?
    Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
    Muy buenas THE OLD GROG, yo tuve tu problema y no pude arreglarlo porque las gomas estaban muy mal y además los muelle de cerrar/abrir para que no entren agua estaban muy dados de si y no servían.
    Lo mejor que puedes hacer es desmontarlo desde el interior del barco, no hace falta desmontar desde la cubierta, y revisar/arreglar o cambiar las gomas y los muelles.
    Espero que te sirva.
    Si estuviera muy mal, completos, no salen muy caros si buscas bien, en WAVEINN salen por 9 euros
      Re: Dufour 225
      Muchas gracias Royor
      La verdad es que estaba pensando en comenzar a desmontar desde fuera, desde cubierta para sustituirlos. No sabía que se podía quitar el mecanismo desde la parte de dentro
      Alguna recomendación para hacerlo? Entiendo que girando debería salir, no?
      Por cierto, que tal la web waveinn para hacer compras? Funcionan bien?
      Mil gracias
      Editado por última vez por THE OLD GROG; 08/10/2025, 23:09:09.
        Mil gracias
        Muy buenas, no me acuerdo como se desmontaba, creo que tiene algún tornillo, pero ten cuidado con dos piececitas que tiene de plástico gris para cerrar y abrir.
        Yo he comprado en waveinn varias veces y no he tenido ningún problema
        Mira en Trustpilot que me parece un buen sitio para ver las webs.
        • #34
          Re: Dufour 225
          Hola
          Alguien me podría decir como se desmontan las luces del techo y laterales de la cabina? Habéis sustituido las luces de cabina por led? Quiero cambiar las viejas luces que tiene mi Dufour 325 que se calientan muchísimo por luces led
          La verdad es que no sé cual es el sistema que tienen las lamparas para desmontalas y poder cambiar la luz
          Editado por última vez por THE OLD GROG; 23/12/2025, 19:57:05.
          • #35
            Muy buenas THE OLD GROG, desconozco las que tienes, las que tenía yo en el 405 se desmontaban muy fácil, con la punta de una navaja o un destornillador plano muy pequeño, haces palanca y se desmonta el aro, cuidado porque se puede caer un plástico redondo que lleva, aunque si lo hace no se rompe al ser elástico. Despues de esto es fácil cambiar la bombilla que lleves y poner un led. Yo tenía que juntar un poco los terminales de la bombilla led, pero es fácil.
            Suerte
            • #36
              Re: Dufour 225
              Muchas Gracias ROyOR
              Me imaginaba que sería algo así. Tocará cambiar todos los puntos de luz por led. Es que la verdad es que se calientan muchísimo,
              Saludos y Felices Fiestas
              • #37
                Re: Respuesta: Re: Dufour 225
                Suerte
                Hola! Es como dice Rafa, metes una punta y sale la corona metálica, que está sujeta a presión. Se nota mucha mejora al cambiar por led. Pon leds cálidos, que dan una luz más bonita.
                TP
                • #38
                  Re: Dufour 225
                  Perfecto
                  Si, ayer cambié ya 3 de ellos para ver qué tal quedaban. Quedan perfectos. Los cambié también por luz cálida
                  Está semana le toca ya al resto
                  Muchas gracias chicos
                  • #39
                    Re: Dufour 225
                    Hola chicos
                    Necesito un favor. No sé si alguien me puede enviar foto del logo de popa babor en donde se pueda ver con claridad la pegatina del logo de 325.
                    Si alguien tiene ya el logo en archivo sería también fantástico
                    Quiero hacer unos vinilos nuevos para el barco porque ha ido despareciendo y no consigo la foto para hacerlos
                    Muchas gracias
