Dudas con las baterías
  • Dudas con las baterías
    Buenas noches y un cafecito para todos
    Hoy al llegar al puerto para poner en marcha el motor y airear el barco, me he encontrado con una de las baterías que no llegaba a los 10v
    Mi barco es una Faeton 780 y llevo dos baterias de 12v 140ah. de plomo con tres años y las uso casi indistintamente salvo cuando fondeo que dejo solo una de ellas en servicio.
    Ahora vienen las preguntas:
    Busco una igual o similar para sustituir a la dañada?
    Cambio las dos?
    En caso de cambiar las dos, cuál aconsejáis?
    Un saludo y
    Re: Dudas con las baterías
    Si las montas en paralelo ,mi consejo es que sean nuevas las dos y de la misma marca y amperaje ,por supuesto.
    Cuales ? Lo ideal tecnología AGM o Gel si es para servicios .
      Prueba a llevar la que ha quedado en 10v a un taller a ver si se puede recuperar mediante una regeneración con un cargador profesional. Busca a ver si hay algo que haya podido descargar esa batería.
      Si la batería resulta estar definitivamente agotada, revisa si la batería que te queda, después de una carga completa y con elementos consumiendo, se mantiene en torno a los 12,8v, pero no cae inmediatamente por debajo de 12,6v. Si se mantiene, yo la conservaría. Si no carga completamente o cae inmediatamente por debajo de los 12,6v, sustitúyela.
        Si yo estuviera en la situación de cambiar baterías me plantearía ir a por lifepo , en realidad son mas baratas por w usable
          Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
          Cambio las dos?
          En principio carga la que parece dañada. SI llega a unos 13 V y se mantiene por un tiempo largo (un día o más) es probable que esté bien y que se haya descargado por algún motivo que tendrías que averiguar.
          Si en cambio la batería está realmente dañada pues cambia esa y listo.
          YO nunca llevaría a reparar una batería, suele ser dinero tirado. Salvo que cambien todas las placas o sea hagan un "recambio" de placas mientras mantienes la carcaza, las "reparaciones" parciales suelen ser pan para hoy y hambre para mañana.
          Eso sí... NUNCA conectes baterías en paralelo y menos cuando éstas son distintas o tienen distinto desgaste. De hacerlo se van a producir corrientes parásitas y terminarás dañando las dos.
          Si compras DOS baterías, guarda la tercera buena como de repuesto.
          https://twitter.com/egis57
            Gracias, intentaré recargar la averiada por si tiene solución, pero creo que no será posible, pues se descargó estando desconectada.
            Sigo preguntando, en caso de reponer las dos, me aconsejáis alguna marca concreta? Normal o AGM
            Editado por última vez por Magudo; 17/01/2023, 23:04:37.
              Perdón por el tema, pero he buscado por el foro ( lo tenia que haber hecho antes) y aunque sigo con alguna duda tengo mucha información.
              Sigamos navegando y
                A ver...
                Baterías hay de muchas marcas y orígenes.
                Las chinas suelen ser una porquería pero son más baratas. El tema es que algunas de Litio chinas explotan así que si no te importa que una batería explote pues compra una china.
                De marcas buenas VARTA, Exide, Trojan y Sonnenschein (es brillo del sol en alemán) éstas últimas Sonnenschein no las conoce mucha gente pero... son muy buenas y extremadamente robustas el problema es el precio, una de 160 Ah puede costar €700,--
                Por la tecnología... depende de lo que quieras y tengas (depende del cargador / regulador)
                Si buscas duración y bajo precio plomo ácido abierto.
                Si buscas menor tamaño y mantenimiento plomo ácido cerrado (gel absorbido, AGM, etc.) pero suelen durar un poco menos.
                Si buscas duración, descargas profundas, bajo peso y tamaño Litio. El mayor precio se amortiza porque durar mucho más que las de plomo (abiertas o cerradas).
                YO pondría litio (pero cada quien prefiere lo suyo)
                Ojo... deberás contar con un regulador cargador adecuado para el tipo de batería que tienes. Ese es el limitante.
                Editado por última vez por Egis; 18/01/2023, 07:41:04.
                  Yo tengo un antares 760,y me paso lo mismo,una bateria se fue descargando y ya no iba,la otra estaba bien,pero el electricista del puerto me dijo o aconsejo que cambiase las dos,asi puse dos iguales de 12V 140Amp de plomo acido (las de toda la vida).
                  Sin problemas.
                    yo solamente he cambiado una suelta, cerciorándome de que la otra estaba perfecta y poniendo siempre una exactamente igual, marca y modelo. Usaba en mi Bavaria, 2 baterias de servicio convencionales tipo camión, de 140ah y de la marca Varta.
                      y en cuanto a duración, entre 5 y 7 años, las Varta de camión.
                        Yo cambiaría las dos baterías y guardaría la que está bien de respeto y cargada siempre, con un juego de pinzas al lado.
                        "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                          Para evaluar la salud de una batería, la mejor forma es medir la tensión durante el arranque. Si baja a 9V cambiala antes que te deje tirado
                            Al final creo que voy a cambiar la batería muerta solamente, pues la otra aunque tiene tres años, está perfecta.
                              Con 3 años no estarà tan perfecta...
                              Saludos de EIEN
