Dudas con las baterías
    Respuesta: Re: Dudas con las baterías
    Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
    Al final creo que voy a cambiar la batería muerta solamente, pues la otra aunque tiene tres años, está perfecta.
    Si no las vas a usar en paralelo, yo cambiaría la dañada... pero si no es crítico tener la batería perfecta, antes probaría a cargarla al 100 % y controlar su desgaste.
    Si puedes te recomiendo poner un monitor de baterías para cada batería, puedes controlar muy bien la capacidad que les queda, controlar consumos etc. así no descargarlas más de lo debido alargando su vida.
      Re: Respuesta: Re: Dudas con las batería
      Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
      Las baterías van en serie y llevo un monitor para control, pero al tratarse de un barco a motor no suelo tener problemas de descarga pues solamente cuando fondeo queda en marcha la nevera, que en teoría, se desconecta cuando baja la tensión de la batería.
        "Magudo"... ¿Seguro que van en serie? ¿Acaso trabajas a 24V?
        Si es así, aún es peor acoplar una batería nueva con otra usada, ya que si falla una, fallan las dos.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          TIENES toda la razón.
          Supongo que Magudo tiene las baterías en paralelo (con algún swith quizás) lo cual también resulta un problema.
          Espero que Magudo haga caso y no coloque las baterías trabajando juntas porque es un problema (y más siendo las diferentes, una usada y otra nueva)
          https://twitter.com/egis57
            Llevo 16 años con tu mismo barco. Faeton 780 Moraga.
            Durante este tiempo creo recordar haber cambiado dos baterías.
            Cuando una de ellas se agota, pues la cambio. Únicamente la batería agotada.
            Eso si.....siempre compro marca BOSCH. Bateria convencional de acido.
            De vez en cuando saco los tapones y añado agua destilada si es necesario.
              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
              Pues has tenido mucha suerte !!
              Saludos de EIEN
                Yo salgo con el barco casi todos los fines de semana.
                Voy al pesquero con la batería 1 y regreso a puerto con la 2. Así las voy manteniendo cargadas.
                  Buenas tardes yo acabo de comprar 4 baterias Exide de plomo las que tenia eran varta de plomo y las cambié por agm una marca no conocida este verá no me han explotado dos y las otras día están onduladas así he vuelto al plomo ácido con marca .
                    Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                    Las que me quedan son varta de plomo de la élice de proa y generador tienes más de seis años y van bien las de arrraque cambiadas cuando puse agm y de momento perfectas .
                      Exide y Varta son marcas de reconocida calidad.
                      Si te explotaron las anteriores, yo revisaria la configuración de quien las cargue...
                      Saludos de EIEN
                        Hola la instalación está bien porque e dejado dos de las que están arrugadas más las cuatro de arranque más generador y elice de proa y todas están bien de carga y van bien .
                        Moraleja como me dijo un amigo mecánico baterias siempre de marca conocida .
                          ¿Cómo sabes que están bien?, "a ojo" no se puede conocer el estado de una batería, habría que medir la tensión cuando se están cargando, y si se "han arrugado" mal asunto, esa deformación la debe haber provocado un sobrecalentamiento del electrolito, y eso indica el cortocircuito de alguno de los vasos...
                          Saludos de EIEN
                            "Lohanii!, mira el buzón, que tienes un mensaje privado.
                            Continua sin responder "Magudo" al tipo de conexión que lleva en sus baterías...
                            Editado por última vez por Eien; 28/01/2023, 09:33:08.
                            Saludos de EIEN
                              A ver...
                              Baterías hay de muchas marcas y orígenes.
                              Las chinas suelen ser una porquería pero son más baratas. El tema es que algunas de Litio chinas explotan así que si no te importa que una batería explote pues compra una china.
                              De marcas buenas VARTA, Exide, Trojan y Sonnenschein (es brillo del sol en alemán) éstas últimas Sonnenschein no las conoce mucha gente pero... son muy buenas y extremadamente robustas el problema es el precio, una de 160 Ah puede costar €700,--
                              Por la tecnología... depende de lo que quieras y tengas (depende del cargador / regulador)
                              Si buscas duración y bajo precio plomo ácido abierto.
                              Si buscas menor tamaño y mantenimiento plomo ácido cerrado (gel absorbido, AGM, etc.) pero suelen durar un poco menos.
                              Si buscas duración, descargas profundas, bajo peso y tamaño Litio. El mayor precio se amortiza porque durar mucho más que las de plomo (abiertas o cerradas).
                              YO pondría litio (pero cada quien prefiere lo suyo)
                              Ojo... deberás contar con un regulador cargador adecuado para el tipo de batería que tienes. Ese es el limitante.
                              Interesante lo que cuentas, Egis. Conoces alguna marca de baterías de Litio de confianza?
                              Un saludo,
                              Pablo
                                Estoy con Eien. Unas baterías en mal estado pueden llegar a provocar situaciones realmente peligrosas. Cualquiera que haya visto explotar una batería lo puede corroborar
