Dudas con las baterías
    Re: Dudas con las baterías
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    ¿Cómo sabes que están bien?, "a ojo" no se puede conocer el estado de una batería, habría que medir la tensión cuando se están cargando, y si se "han arrugado" mal asunto, esa deformación la debe haber provocado un sobrecalentamiento del electrolito, y eso indica el cortocircuito de alguno de los vasos...
    Buenas las baterias están comprobadas con tester y con él indicador que lleva el barco de la tensión lo raro que de las cuatro dos se arruguen y las otras dos no y es el mismo cargador ,estoy más por las baterías .
      "Lohanii!, mira el buzón, que tienes un mensaje privado.
      Continua sin responder "Magudo" al tipo de conexión que lleva en sus baterías...
      Perdón por no contestar a alguna cuestión y gracias por vuestras respuesta. Efectivamente, todos los instrumentos van a 12 v. Y las baterías conectadas en paralelo, además llevo un desconectador de baterías, con las 4 posiciones ( bat.1, bat. 2, off y ambas. Después de cargarlas, una no mantiene la carga ( 10,2 ) y la otra 12,7, por lo que considero que está en buen estado y lo que he pensado es sustituir la mala por otra exactamente igual.
      Por cierto cuando conecto el cargador a puerto, para que se carguen ambas, el desconectador ha de estar en ambas o se puede dejar en off?
      Las baterías, son AD PLUS
      Editado por última vez por Magudo; 01/02/2023, 21:11:57.
        Dice "Magudo" "...Por cierto cuando conecto el cargador a puerto, para que se carguen ambas, el desconectador ha de estar en ambas o se puede dejar en off?
        Las baterías, son AD PLUS"
        Depende de donde conectes la salida del cargador. Si lo haces directamente sobre los bornes de una batería, o utilizas cableado que vaya DESPUÉS del conmutador.
        Lo ideal es cargar una batería SIN TENER NADA CONECTADO a ella. Y cargar las dos habiendo una con menor carga, tampoco está claro, a no ser que el cargador tenga varias salidas.
        Saludos de EIEN
        • #34
          El problema es que siempre llevo el Frigo encendido, y cuando dejo el barco en puerto conecto el cargador, por lo que siempre hay un gasto mientras cargo impidiendo que la batería se venga abajo, y supongo que eso será lo que hacen la mayoría de los barcos que llevan algo conectado ( Frigo, deshumidificador,…) [/B]
          • #35
            No pasa nada malo por consumir de una batería en carga, solo que tardará más en hacerlo.
            Dije que era la situación ideal.
            Si dejas el conmutador en OFF, supongo que el frigo, deshumid. etc. no te funcionarán.
            Según tengas cableada la instalación tendrá un uso u otro. Lo normal es dejar el conmutador con la batería de servicios, y que en esas condiciones, se carguen todos los bancos de baterías, independientemente de la posición del conmutador.
            Pruébalo, y nos dices.
            Editado por última vez por Eien; 05/02/2023, 09:52:58.
            Saludos de EIEN
