Obenques bajos muy sueltos...
  • Vela Obenques bajos muy sueltos...
    Buenas
    Hoy salí a navegar un rato y ciñiendo con un viento de unos 10 nudos me di cuenta que el obenque bajo de sotavento está muuuuy suelto. Hice un bordo y lo mismo para el otro obenque.
    Justo hace unos días saqué el barco fuera del agua y, en el puerto donde estoy, para sacarlo hay que desmontar el backstay.
    El barco lo he tenido prácticamente 1 mes fuera del agua y al volver a montar el backstay lo dejé hasta donde, aparentemente, estaba antes de desmontarlo.
    Diría que noo he cambiado nada más que pueda afectar a la tensión de stay, obenques y backstay...
    ¿Puede que algo menos de tensión en el backstay genera esa poca tensión en el obenque bajo de sotavento?
    Aquí va un video donde se ve claramente que está prácticamente suelto en ceñida...
    Re: Obenques bajos muy sueltos...
    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
    Buenas
    No es que sea yo el experto de la vida en trimado de palos, pero para mi gusto está muy muy suelto y necesita trimado. Mi impresión es que le faltan vueltas a los tensores por mucho que puedas haber aflojado el back.
    Mira a ver si los pasadores que aseguran los tensores no están.
    Imagino que sabes que si los tensas hay que bloquear el cable para que no se destrence, una llave al terminal para bloquearlo y vueltas al tensor. Si estaban bien trimados antes, mismo número de vueltas en ambos tensores (br y er).
    Lo que tienes se trima fácilmente, ya que no tienes jarcia continua y las crucetas son retrasadas. Asegúrate al apretarlos de que el palo pinta bien recto mirando de proa a popa.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Esos obenques están visiblemente muy sueltos.
      Habría que investigar sobre la causa de que estén tan sueltos.
      Quizás un "gracioso" los destensó (suele pasar), quizás se haya soltado el tensor... habrá que investigar las causas.
      Una demasiada tensión en los obenques altos puede producir el destensado de los bajos.
      Fíjate en la flexión del palo... ¿El palo es pasante? porque si no lo es puede que se haya vencido el apoyo.
      OJO... pon la tensión correcta cuanto antes porque se puede partir el palo.
      https://twitter.com/egis57
        Hola
        Muy suelto para 10kn de viento
        Salusos
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Tienes muy flojos los obenques bajos ( llamados D1) y también se ven muy flojos los D2, que son los que salen del extremo del primer piso de crucetas y van anclados al palo debajo del segundo piso de crucetas hasta el palo.
          No se si tu aparejo es a tope de palo o fraccionado. Si es fraccionado, la tensión de la jarcia tiene que ser mas elevada (entre el 20 y 25% de la carga de rotura del cable) para tener la tensión adecuada en el estay de proa.
          La tensión de los D1 y los D2 en aparejos con crucetas retrasadas como el tuyo también es muy importante porque son los que sujetan el perfil en el sentido proa-popa y limitan su flexion.
          No tener la jarcia bien ajustada, además provocar la perdida de prestaciones a vela, es peligroso porque la jarcia es la que sujeta el perfil del palo y limita los esfuerzos a los que esta sometido este, pudiendo incluso llegar a romper el palo por un mal ajuste en determinadas condiciones.
          En el link adjunto se explica casi todos sobre el reglaje de jarcia según el tipo de parejo (paginas 35 a 55).
          Si el palo es pasante apoyado en la quilla ten también en cuenta las consideraciones que indican al principio del manual.
          Ajustar la jarcia no es complicado si sigues los pasos tal como se indican y el resultado en el comportamiento del barco es notable.
            No lo demores más. No salgas a navegar en ese estado. Como te dice Egis, tienes que mirar el motivo de esa flojedad. No se destensan de la noche a la mañana sin un motivo. Algo lo produjo.
            Te lo dice alguien que sufrió rotura de palo.
              Gracias por las aportaciones Si, tan pronto me di cuenta me volví a puerto para revisar. Está claro que hay que ver cuál es el causante para solucionarlo antes de salir nuevamente.
              Para ampliar algo más de información, mientras reviso el documento compartido por Icarus, decir que el palo no es pasante y el aparejo es a tope del palo.
              El único cambio reciente que le ha ocurrido a la jarcia es que, en el puerto donde estoy, para sacar el barco fuera del agua hay que desmontar completamente el Backstay. Aquí podéis el barco en la grúa con el backstay completamente desmontado.
              Entonces, tras casi 1 mes fuera del agua, lo volví a montar aparentemente hasta la marca donde estaba antes y no percibía esos obenques inferiores tan sueltos...
              Para ir descartando ¿Puede ser el motivo de ese afloje que el backstay esté ajustado con unas vueltas de mas o de menos?
              Editado por última vez por Em77; 21/02/2023, 09:39:46.
                Podria ser que en la manibra con la grua, el perfil en H que sujeta las cinchas apoyase contra los obenques forzandolos?, en la foto se ve bastante cerca.
                Si la causa es un sobreesfuerzo de este tipo, habria que revisar por seguridad:
                Que no este hudida la cubierta en la zona de apoyo del palo. El puntal interior que apoya en la quilla. En algun caso he visto alguno que apoya en una madera que cede y afloja la jarcia.
                Que en la fibra alrededor de los cadenotes y en los propios cadenotes de los obenques no haya pequeñas grietas o deformaciones por un sobreesfuerzo.
                Los tirantes en el interior que van del cadenote a la estructura resistente del casco y el anclaje a este.
                El estay de proa y su anclaje que no haya cedido.
                La jarcia en general y los terminales prensados que no tengan fisuras.
                Subir al palo y revisar terminales y anclajes al palo (esto se deberia de hacer periodicamente aunque no haya sobresfuerzo).
                Si todo este bien, ajustar la tension de la narcia siguiendo las indicaciones del manual de arriba.
                Yo tuve que reajustar la tension de la jarcia despues de una popa de 10 millas con viento duro y spi y mayor entera arriba por el sobreesfuerzo que soporto.
                Esta es solo mi opinion, lo que yo haria para navegar tranquilo si sube el viento.
                  Gracias Icarus,
                  No me consta que la H de la grúa haya contra los obenques... por lo menos no lo vi mientras realizábamos los movimientos.
                  Igualmente revisaré todo lo que comentas
                  Sigo pensando si la tensión en el back (mayor o menor tensión en él) puede o no ser el causante de la flojera de los obenques...
                    Yo creo que en un aparejo a tope con crucetas retrasadas, al tensar el back (no se debe tensar mas del 20% de carga de rotura) afecta mas a los obenques altos, menos a los medios y todavia menos a los bajos.
                    La tension de los obenques altos tiende a flexar el palo en sentido proa-popa por el empuje de las crucetas atrasadas. Esta flexion se limita con la tension de los medios y los bajos.
                    Al tensar el back se tensa el stay de proa que estira con la tension y por tanto se atrasa el tope del palo.
                    Al atrasarse el tope de palo, en primer lugar baja la tension de los obenques altos, con lo cual hace menos fuerza de flexion longitudinal por lo cual requeriria menos tension de medios y bajos para compensar la flexion. Como los medios y bajos tambien pierden algo de tension aunque menos que los altos, el conjunto sigue estando compensado.
                    En una jarcia bien ajustada no deberian de bailar los obenques de sotavento con 20 grados de escora aunque el back vaya tensado a tope (al 20% de su carga de rotura)
                      Gracias Icarus,
                      En un aparejo fraccionado, la tensión del back da curvatura al palo hacia popa, e induce tensión en los obenques interiores.
                      Ahora, en un aparejo a tope de palo, ese efecto no es tan acentuado, porque no tienes el estay trabajando por debajo del arraigo del back. No obstante, puede ocurrir.
                      Para salir de dudas no tienes ni que salir a navegar. Aflojando el back del todo, observas el palo lateralmente. Después lo aprietas, y observas nuevamente. Si el palo ha cogido una curva apreciable a popa, habrá inducido tensión en los obenques internos.
                      Con un video es muy difícil diagnosticar más allá, pero sí que es cierto que los obenques exteriores no parecen tener la misma holgura, lo cual puede indicar un exceso de rectitud en el palo, por algún defecto de trimado, más que un problema estructural, que se reflejaría tanto en los interiores como en los exteriores.
                      De todos modos, haz caso a los cofrades, no es normal, y debes hacer un análisis exhaustivo para descartar algún tema serio.
                      Suerte!!
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                        Gracias JVPIT3R,
                        Observando de nuevo el video veo que al génova le falta algo de tensión de driza. La driza no la he tocado y no recuerdo que antes de la varada tuviera esa falta de tensión...
                        Independientemente a esto, revisaré todo lo comentado. Aún y así, esa falta de tensión de driza del génova puede venir también por una falta de tensión del stay de proa provocado por falta de tensión del Backstay que a la vez esté provocando falta de tensión a los obenques interiores?
                        Editado por última vez por Em77; 21/02/2023, 21:33:54.
                          Una excesiva de tensión del back sí suele derivar, en un aparejo de crucetas retrasadas, en un déficit de tensión de los obenques superiores. Ahora, entendiendo además que tu aparejo es a tope y de crucetas rectas, una falta de tensión del back no debería provocar una falta de tensión de los obenques inferiores.
                          ¿Has hablado con el varadero por si a alguno de ellos se les hubiera "ocurrido" aflojar los obenques? Aunque es una causa bastante peregrina, cosas más raras se han visto....
                          Por último, en una ocasión y con mi barco anterior, tuve una rotura de stay navegando a vela que conseguí no tirara el palo llevándome la driza del spi a proa, de forma que hiciera de "stay de respeto" provisional. En el caso de un obenque bajo, piensa qué solución de fortuna podrías tomar (en mi caso, me funcionaría el amantillo del tangón) si, tras una primera solución del problema, volviera a aparecer en el peor momento.
                            Gracias Avante, hablaré con el varadero aunque me extrañaría mucho que ese fuera el caso. Ellos siempre son los que desmontan y montan el backstay y siempre te comentan si ven alguna cosa o se encuentran con algún problema...
                            Por otro lado, un matiz sobre tu post... el aparejo es a tope del palo y las crucetas son retrasadas y no rectas como comentas...
                              Gracias JVPIT3R,
                              Bueno, yo conozco como funciona el aparejo fraccionado, pero, entre que llega algún pro, creo que se pueden sacar conclusiones interesantes para el tope de palo.
                              En un aparejo fraccionado, de crucetas retrasadas, la tensión del estay la contrarrestan los obenques exteriores. Los mismos provocan una flexión hacia popa que controlan los obenques interiores.
                              Con ese sistema se consigue estabilidad del palo en todos los rumbos, una ubicación correcta del centro vélico de la mayor, para que el barco tenga el punto ardiente adecuado, una tensión correcta del estay para que no haga mucha barriga, y una curva adecuada del gratil de la mayor para que trabaje correctamente en todas sus secciones.
                              Los obenques deberían de ser suficientes para cumplir con ese propósito. El back, por tanto, se reserva para controlar la curvatura del tramo superior de la vela, afectando principalmente a la mayor, y no tanto a la tensión del estay. Utilidad? Pues al aumentar la curvatura permite que la baluma se abra, aumentando el twist de la vela y dejando escapar el exceso de viento que eventualmente puedas tener. Por ello los back tienen sistemas de regulación más ágiles.
                              En el caso de un tope de palo? Pues ahora ya entro en la elucubracion, por lo que te sugiero que leas mis comentarios con reservas. Creo que el principio de trimado puede mantenerse. Es cierto que la acción del back, en este caso, se suma a la de los obenques exteriores por trabajar sobre el mismo punto, pero también es cierto que, si te quieres guardar un margen de regulación de la curva del palo con el back, para adaptarte a las condiciones del viento, debes lograr que el palo sea estable por medio de los obenques y el estay.
                              Por tanto, a tu pregunta, puede que la falta de tensión del back se haya traducido en el obenque interior flojo y la escasa tensión de driza? Pues si, puede, pero tal vez ese hecho oculte un defecto de trimado, es decir, con una tensión normal, e incluso baja, del back, a 10kn no debería de ocurrir lo que te ocurre.
                              Comprendo que la jarcia es un tema complejo, y que al principio da mucho yuyu enredar en ella, pero metidos en harina no es para tanto, y eso otra parte de tu barco que tienes que conocer y mantener por seguridad y rendimiento. Hay muy buenos, y no demasiado complejos, manuales de trimado. Yo me empollaba uno, y empezaba desde 0. Comprender la filosofía de trimado de tu aparejo, y manos a la obra. A la postre es un trabajo muy satisfactorio.
                              Suerte!!!
