Obenques bajos muy sueltos...
    Re: Obenques bajos muy sueltos...
    Por aquello de ir de lo más sencillo a lo más complejo y dado que la tensión del back puede tener efecto en la de los obenques (altos y bajos), y sabemos que el back lo han tocado, prueba a tocar el back. Quitándole tensión es posible que los obenques bajos sí la tomen.
    Otra cosa es que se haya aflojado toda la jarcia, porque parece que el estay también se ha aflojado. En ese caso, repasar el apoyo del palo y tensar de nuevo.
    Ojo. Una vez me encontré los obenques sueltos, y me puse a tensarlos. El de babor me pedía más vueltas que el de estribor, y se las dí. Algo mosca, pero se las di (la verticalidad del palo la comprobaba con la driza de mayor).
    El caso es que más adelante subí a la perilla por otro tema, y me encontré que el arraigo del obenque babor se había ido y que el terminal en T estaba clavado en el aluminio
    Así que si se ha destensado la jarcia en general es importante repasar herrajes, etc. como ya han dicho .
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
      Buenas tardes de viernes
      Hoy estuve revisando varios temas:
      Todos los tensores tienen sus correspondientes pasadores, así que descarto que se hayan aflojado por si solos...
      Medí la curvatura del palo babor-estribor y está alineado
      Confirmado que los marineros no tocaron nada más que el backstay
      He revisado el apoyo del palo en cubierta, no se ve ninguna quebradura ni endidura. Aquí va una foto
      Tambié revisé el apoyo interior y pinta bien. Aquí se puede ver
      Revisé los cadenotes y la fibra alrededor. Nada. todo pinta bien. También los tirantes interiores. Aquí va una foto
      El tirante del stay de proa no tiene aparentemente ninguna rotura ni está cedido por ningún lado. Aquí se puede ver
      Revisé toda la jarcia a la vista sin subir al palo y no hay rastro de fisuras ni cables sueltos...
      Revisé los terminales con sus anclajes al palo y no vi, a simple vista, nada en mal estado...
      Comparé con un barco del mismo modelo que hay en el puerto y él tiene mayor tensión en los obenques inferiores y superiores.
      Revisé el backstay y vi que, desde la pata de gallo, había más tensión por un costado que por el otro y ésta se veía torcida tal y como se ve en esta foto. Asçí que lo ajusté para que las fuerzas fueran iguales desde babor que desde estribor
      Revisé la curvatura del palo proa-popa con el backstay suelto (unos 20cm de curvatura) y con el backstay algo cazado (unos 30cm de curvatura). Aquí se puede ver la curvatura sin el backstay cazado. La medición la hice colgando una caja de herramientas de la driza de la mayor y midiendo desde la driz al palo a la altura de la botavara
      Así que, visto todo esto me puse a mirar de tensar un poco los obenques inferiores, pensé en dar las mismas vueltas al de babor que al de estribor y cuando me puse a ello me di cuenta que no hay manera de tensarlos
      Así que le di un poco de lubricante, intenté de nuevo y siguen sin girar... incluso probé dando unos pequeños golpes con un martillo de goma y una llave inglesa grande cogiendo el tensor... nada de nada.
      Lubriqué más y lo dejé para intentar nuevamente otro día... a ver si hay suerte... ¿alguna mejor idea para mirar que giren los tensores que parecen estar agarrotados?
      Editado por última vez por Em77; 24/02/2023, 19:09:40.
        Arraigos/anclajes crucetas?
        ¿Crucetas en su sitio? Que no hubiesen cedido...
          Lubricante o WD40? Ha de ser lo segundo o equivalente. Calentarlos es una opción también.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Prueba a cojer el backstay con las manos y dejarte caer hacia proa solo con tu peso y que alguien te compruebe la tensión de los obenques, si se tensan es que esta flojo
              El darle WD 40 bien y cuando vuelvas, intenta ir con alguien y mientras uno sujeta el tornillo tensor con una llave grande otro con una barra o palanqueta intenta girar aun lado u otro el tensor para que valla soltando....y más ws 40. En cualquier caso tu solo no harás suficiente fuerza al tener que sujetar un lado y girar en otro ; vigila que el cable del obenque no se gira al forzar las vueltas.
              Lo de calentar suele funcionar tambien, aunque no sé si solo calentar el cuerpo o el conjunto rosca-cuerpo; a ver si alguien lo explica. (compré un soplete y una bombona el otro día por 14 € en una ferretería.....para otra cosa).
              Prueba a dar más tensión al back a ver que pasa como te comentan.
                Como han dicho, primero con con WD40 y si no va, entonces calentando solo el cuerpo del tensor. Se trata de que dilate el cuerpo pero no la rosca de los terminales para que se aflojen. Además calentar el terminal prensado no es conveniente (no queremos que dilate un terminal que sujeta el cable interior por presión y si calentamos mucho además podemos afectar al temple).
                Si son tensores abiertos, girarlos siempre con llave inglesa, nunca metiendo un destornillador por la ranura porque se pueden deformar.
                Para que sea mas fácil, prueba primero a desbloquear solo una de las roscas, habrá que hacer menos fuerza que para desbloquear las dos a la vez.
                Puedes empezar por la rosca inferior, para lo cual intentas girar el cuerpo del tensor con la llave inglesa, alternativamente hacia ambos lados sin sujetar el terminal prensado de la rosca de arriba. Aunque gire un poco el obenque cuando consigas desbloquear la rosca inferior girando el cuerpo no pasa nada, pero en cuanto afloje la inferior pon el cuerpo del tensor en la posición inicial para que el obenque no quede girado.
                Fija el cuerpo del tensor con la llave inglesa de modo que su mango apoye contra el obenque bajo para que el cuerpo no pueda girar. Intenta ahora con una llave inglesa girar el terminal superior para intentar desbloquearlo, alternativamente hacia los dos lados. A veces el punto de sujeción del terminal para la de la llave inglesa no es muy bueno y no permite hacer mucha fuerza sin que se escape la llave. Se puede proteger el terminal con varias vueltas de cinta y usar una llave de mordaza para intentar girarlo.
                Cuando consigas desbloquearlos, aflójalos hasta casi el final contando las vueltas que le das para poder engrasar las roscas y después vuelve a apretar las vueltas que quitaste para volver a la posición inicial, y a partir de ahí le das las de apriete adicional que quieras. si no engrasas las roscas, probablemente están agarrotados de nuevo la próxima vez que quieras ajustarlos.
                  Que tipo de grasa se utiliza para las roscas?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    Con la tensión del back, hay un efecto que a veces no se tiene en cuenta, y es la flexiòn del palo por el incremento de la compresión. Al incrementar la tensión del back, la componente horizontal proa popa la asume el stay, que como dice Icarus, estirará haciendo que la punta del palo vaya hacia popa. Pero la componente vertical del incremento de tensión quien la asume es el mástil, que flexará mas o menos según la rigidez del perfil. Es lo mismo que un arco que es recto sin la cuerda, y curvo con ella.
                    Como dice Icarus, el retraso de la perilla del mastil, le quita tensión a los obenques altos, y unas crucetas retrasadas flexaran menos el mástil. Los medios y los bajos, si el perfil es muy rígido, perderán también tensión,, pero si no lo es, la flexión del mastil por incremento de la compresión compensaría la menor flexión por empuje de las crucetas, y los medios y bajos no perderán tanta tensión, incluso podría aumentar.
                    Dices que de 20 pasas a 30 cm, pero entiendo que si estas midiendo con una caja de herramientas a modo de "plomo", lo que mides es la variación de la caida del palo a popa. Para medir la flexión hay que medir la "flecha" y al igual que en un arco, la driza debe ir de perilla a base del palo, y medir la separación, como minimo, a la altura de los dos pisos de crucetas
                    Respecto a la driza de génova, vuelve a darle la tensión correcta, y no te extrañe que la perdida se deba a que hayan abierto el stoper por error por cualqujer causa, aunque ni recuerde haberlo hecho si preguntas al que lo hizo.
                    Y para aflojar los tensores, aparte de todo lo que te han dicho, quita la tensión a ese obenque, que algo ayudará a que puedas girarlo
                      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                      Gracias, di más tensión al backstay y no cambia demasiado. Si hace algo es todavía perder algo más de tensión...
                      Ya que estaba dejé el backstay al 15% de carga de rotura con el método de la regla de 2m
                        Gracias Icarus,
                        Por el momento llevo 2 días dando WD40 y mirando de girar hacia ambos lados sin éxito... no se si tengo que tener mucha paciencia más antes de calentar el cuerpo del tensor
                        Como bien comentas, los tensores los giro con llave inglesa... a veces se escapa pero es controlable y se puede hacer fuerza correctamente
                        Por lo que comentas de aflojar primero la parte inferior, esta también necesita sujetar el terminal prensado inferior, sino este giraría sin parar... entiendo que esto es bien normal y hay que fijar el cuerpo del tensor inferior con la llave también
                          Para tensar los obenques bajos, si en tierra están muy fuertes, hazlo navegando de ceñida a unos 10 KNTS de real, que los tendrás como estaban en el vídeo, primero una banda y luego la otra, las mismas vueltas, y aprieta hasta que estén rígidos, y no aprietes más.
                          Lo que no acabo de ver son las causas por las que te ha ocurrido.
                            Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                            Gracias Icarus,
                            Tienes razón con el terminal inferior, pensaba que acababa en horquilla con bulón que es lo habitual pero acabo de ver la foto que pusiste y si, tienes que sujetarlo también.
                            Dos días con WD40 ya debería de ser suficiente. Si aun no va, lo mejor va a ser calentar solo el cuerpo del tensor. Mientras lo calientas puede darle darle golpes en la zona de la rosca con un martillo de nylon que siempre ayuda a que afloje.
                            Para quitarle antes tensión al obenque y facilitar el que afloje (aunque no debe de estar muy tenso), puedes aflojar un poco el obenque alto del lado opuesto y/o usar un tangón perpendicular a crujía del mismo lado del obenque a aflojar y pasas una driza por el extremo y la sujetas en un punto sólido que tengas en la banda cerca de la zona de los cadenotes (puede ser al propio cadenote si tiene algún punto donde engancharla) y después tensas la driza. Esto te permite trabajar con calma en el amarre.
                            Espero que logres aflojarlo. Cuando lo consigas recuerda desenroscarlo hasta casi el final (contando las vueltas) y poner grasa en las roscas antes de tensarlos para evitar nuevos bloqueos en el futuro.
                              Gracias, más días dándole WD40 sin éxito. No hay manera de hacer girar el tensor por ahora...
                              Mirando de encontrar la causa por la cuál ahora estan más flojos que antes, veo que la base del terminal prensado inferior gira en la unión inferior. La que va hacia el casco y marco en esta foto... ¿cómo suele ir agarrado este terminal con el barco? igual tendría que quitar la tapa que hay en el inferior para ver cómo está lo que hay allí
                                Yo creo que es un terminal tipo bola, que permite libertad de movimiento en todos los sentidos para que el tensor y los terminales trabajen solo a traccion. Es mormal que gire. Hace la misma funcion que los togles.
