Obenques bajos muy sueltos...
    Re: Obenques bajos muy sueltos...
    Vuelvo al tema, aflojando un pelín el backstay ya no estaban tan sueltos... si que flojean, a mi parecer demasiado, a partir de 12-15 nudos reales.
    Llevo días dándole WD40 y probando sin éxito. Hoy le dimos con pistola de calor y un buen rato probando y volviendo a probar sin conseguir que se lleguen a mover
    ¿quedaría alguna alternativa más a probar a parte de renovarlos?
      Pues si que están rebeldes.
      La última prueba que se me ocurre es la siguiente:
      1- Calentar la zona de la rosca del tensor sobre 400 ºC. Para saber aproximadamente que se calienta a esa temperatura puedes medir el tiempo que aplicas un soplete de gas (mejor que la pistola de calor) hasta que tocando cada poco la zona con un pincel fino mojado en agua se empieza a escuchar que el agua hierve. En ese tiempo se habrá calentado aproximadamente 80 ºC (desde la temperatura ambiente hasta los 100ºC). Multiplica ese tiempo por tres y es el tiempo que tienes que seguir con el soplete para acercarte aproximadamente a los 400 ºC.
      2- Lo ideal sería que durante el calentamiento aplicases en la parte superior del terminal prensado un spray de congelación (tienen un gas a presión que al liberarse alcanza temperaturas muy bajas) para que no se caliente el terminal o se caliente menos que el cuerpo del tensor. Hacerlo con cuidado de que no enfríe el tensor que se está calentado.
      3- Durante el calentamiento golpea la zona del tensor de modo enérgico con un martillo (de los de cobre para no marcar el tensor). Esto junto con la temperatura ayuda a romper la capa de óxido, que es muy dura pero es frágil.
      4- Cuando hayas terminado el calentamiento, enfríalo bruscamente con agua helada. Esto ayuda a romper aun mas las capas de óxido.
      Vuelve a calentarlo según 1), 2) y 3) y cuando este caliente intenta aflojarlo girando con fuerza alternativamente en ambos sentidos.
      Espero que consigas aflojarlo. Suerte!
        Gracias Icarus… tanto calor no daña completamente el material?
        • #34
          Revisa las crucetas.
          MMSI 224460420
          • #35
            Si no se sobrepasa esa temperatura no hay problema.
            • #36
              bien, al final con la ayuda de unos expertos en jarcias y un soplete hemos conseguido poder llegar a girar los tensores y darle la tensión adecuada
              Eso, si, a la que se volvían a enfriar volvían a quedar bien agarrados y no creo que les quede mucha vida en si... así que a pensar en renovar la jarcia en cierto tiempo...
              A ver si en breve salgo a probar a ver qué tal...
              gracias a todos por la ayuda y aportaciones
              • #37
                Enhorabuena!
                A ver que tal va navegando, ya nos contaras.
                • #38
                  Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                  No había manera de aprovechar para soltarlos del todo? Yo creo que, una vez sueltos, limpiando con cariño las roscas, puedes recuperar su funcionalidad. Yo me he encontrado esa mezcla de salitre, óxido, corrosión, en muchos lugares, y es superficial, cuando limpias (tras soltarlo, que siempre es una aventura) ves que era superficial.
                  Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
