Animación de las cargas de anclaje en aguas poco profundas/profundas: ráfagas/oleaje
    Re: Animación de las cargas de anclaje en aguas poco profundas/profundas: ráfagas/ole
    Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
    El dato de la tensión del fondeo que da el cofrade no es correcto.
    Adjunto tabla indicativa de tensiones en función del viento y eslora. Evidentemente, la tensión aumenta con los tirones debido a las rachas y al oleaje, por eso digo que es indicativa.
    Una cadena de 10mm que no sea de alta resistencia, tiene una carga de rotura de 5000kg, para hacernos una idea (mi barco pesa 7 ton y te aseguro que con 40 nudos no se rompe la cadena de 10mm que llevo en el fondeo). Y un cabo de nylon tiene una elasticidad superior al 10% y por eso lo usan en escalada, para absorber tirones de caídas.
    Que no ponga yo el bichero...
      Estoy de acuerdo con el cofrade MathiasW en la utilidad del cabo de boza; éste actúa tensándose y destensándose elásticamente (algo que la cadena no puede hacer, al ser más rígida), de manera que el ancla no reciba tensiones que la hagan garrear o zarpar. Esto es especialmente cierto cuando estamos fondeados con ola de proa.
      Aquí tenéis lo que recomienda Rocna sobre el abozado:
      https://kb.rocna.com/kb/Snubbers
      Yo llevo bastantes años empleando un cabo de boza de poliéster trenzado de ocho cordones como éste:
      El uso del cabo de boza hace que la maniobra de fondeo sea algo más laboriosa, aunque el mayor inconveniente es que para que el cabo de boza actúe adecuadamente tiene que ser bastante largo (al menos 10 m).
      Esto, en las sondas en las que normalmente fondeamos (entre 4 y 10 m) implica que cuando cesa el viento y la boza cae vertical, puede tocar con el fondo; esto no es deseable (Rocna también lo desaconseja), lo que obliga a dar una boza excesivamente corta (yo suelo dar la sonda + 0,5 m; como tengo 1 m de francobordo en la roldana del ancla, el extremo de la boza quede a 0,5 m del fondo).
      Aún así, el uso del cabo de boza hace que no se sientan a bordo los estrechonazos de la cadena, y el fondeo es más apacible.
      Editado por última vez por Apagapenol; 24/02/2023, 09:10:27.
        Yo fondeo a menudo en 2-3m de sonda y si el viento sopla fuerte, con esta profundidad el efecto de catenaria es mínimo o inexistente y la cadena se pone tensa como cuerda de violín. En estas condiciones, usar un cabo de boza es básico ya que le da elasticidad al fondeo y todo sufre menos.
        Si se fondea en 10m de sonda, ahí el efecto catenaria es importante y la misma cadena amortigua bastante los tirones, pero una boza siempre ayuda. Y permite, además, evitar que la tensión vaya al molinete.
          Originalmente publicado por MathiasW Ver Mensaje
          ¿Por qué el pata de gallo no actúa como amortiguador? El mío mide 12 metros de largo en cada pata y es de material elástico. Seguramente amortiguará los efectos de las ráfagas y el oleaje.
          Saludos, Mathias
          Bien, en tu caso el que amortigua es el material elástico, no la disposición en pata de gallo.
          Si pusieras esas amarras elásticas en una sola amarra tradicional también haría amortiguación, pero en estos casos no es por la forma de poner las amarras si no por el material utilizado.
          Si tienes ese material y pones pata mejor que una amarra sola porque son dos.
          Editado por última vez por LSV; 24/02/2023, 11:08:29.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Tal como yo lo veo es que una buena cadena y luego una pata hacen la mejor pareja.
            Dan una gran seguridad la cadena arrastrando por el fondo y reteniendo el barco o si está en tensión siendo amortiguada por el material más o menos elástico de la pata.
            Y como doble seguro si fallara la pata aún está la cadena, a la que yo pongo a menudo un pequeño snubber a la cornamusa de al lado del molinete, por si fallara la pata no cargarme el molinete.
            Este snubber es solo un cabo de Dyneema de 2 m doblado por la mitad al que le doy una vuelta a la cadena cuando todo está ya hecho firme.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Lo mismo hago yo: cadena abozada con un cabo largo y también asegurada a una cornamusa con otro cabo corto de spectra para que si falla la boza no vaya toda la tensión de golpe al molinete.
                Vale, ya veo. Quieres decir que no es el hecho de que haya dos patas lo que amortigua, sino que es el material. Estoy de acuerdo. Desde que estoy en un trimarán, siempre utiliza dos piernas ...
                  El Dyneema no es un buen material para un cabo de boza. No se estira y, por tanto, no puede absorber energía. Hay que utilizar un material que se estire mucho.
                    Ah, ¿quiere decir que utiliza un cabo de boza y además un segundo cabo corto de dyneema para asegurarse de que el molinete nunca está cargado? Eso está bien, por supuesto.
                      Las tablas ABYC no proporcionan las cargas de viento reales, sino que se les añade un factor de seguridad (desconocido). Sirven más bien para decidir qué tamaño de equipo utilizar.
                      Robert Smith ha realizado mediciones reales de las cargas de viento. Estos datos se encuentran aquí:
                        En la tabla que adjuntas con el link, la eslora está en pies y la velocidad del viento en nudos, pero ¿qué unidades usa para la carga?
                          Esta no es mi tabla, estaba originalmente en el libro de Robert, que ya no está disponible. Las cargas están en lbs.
                          Saludos, Mathias
                            Creo que ROBERT da tensiones muy bajas.
                              Eso también lo recomienda Rocna. Yo hago lo mismo, pero sin cabos de alto módulo: mi retenida es un resto de driza.
                                Sí, efectivamente, pero en las webs que venden algunos de esos snubbers son de Dyneema. No se deben fiar de los materiales elásticos.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
