Animación de las cargas de anclaje en aguas poco profundas/profundas: ráfagas/oleaje
    Re: Animación de las cargas de anclaje en aguas poco profundas/profundas: ráfagas/ole
    Sí, efectivamente, pero en las webs que venden algunos de esos snubbers son de Dyneema. No se deben fiar de los materiales elásticos.
    Ahora me has confundido...
    ¿Estás utilizando dos cabos de boza, uno largo elástico y otro más corto de dyneema como parada de emergencia?
    ¿O sólo utilizas un cabo de boza de dyneema?
    La última opción no me parece deseable, ya que el cabo de boza no puede absorber energía.
    Saludos, Mathias
      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
      Creo que ROBERT da tensiones muy bajas.
      Bueno, la tabla de Robert Smith está basada en mediciones reales que él hizo.
      Las tablas ABYC a las que se refiere no son datos reales de carga de viento, sino que deben utilizarse para el diseño de su equipo de anclaje. Por lo tanto, estas tablas ABYC vienen con un margen de seguridad incorporado y, por lo tanto, siempre darán valores mayores que la carga de viento real.
      Saludos, Mathias
        Originalmente publicado por MathiasW Ver Mensaje
        Saludos, Mathias
        Yo he visto usar cabos de dyneema como bozas, pero no tiene mucho sentido ya que no añade elasticidad al fondeo; sólo protege el molinete.
        En mi caso, el cabo de boza es de polyester y el corto cabo que asegura la cadena en caso de rotura de la boza es de spectra, pero podría ser también una vieja driza como dice otro cofrade. En este caso (cabo corto como segundo seguro), la elasticidad no importa sino que de lo que de trata es de evitar una bofetada al molinete sis e rompe la boza.
        • #34
          Ah, vale, entendido. Esto tiene sentido.
          Saludos, Mathias
          • #35
            Saludos, Mathias
            Utilizo una "pata de gallo" con cabo de amarras trenzado, grueso, no se si debe ser de 3cm de grosor.
            Y cuando ya está puesta la pata y la cadena del ancla está floja y no trabaja, ato a esta el "snubber" y a la cornamusa de al lado del molinete.
            Solo es para previsión de mal tiempo, cuando estoy durmiendo fondeado en una cala, por si fallara la pata que el ancla no tire del molinete, que a más de uno se le ha arrancado de cubierta.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            • #36
              Alguna vez, para fondear un rato, no uso la pata y entonces pongo el Snubber nada más.
              Con ello el fondéo trabaja sobre la cornamusa, no sobre el molinete.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #37
                Así que ahora también he hecho la animación para una mezcla de cadena y cabo (muy elástico). La mitad de la cadena de las animaciones anteriores ha sido sustituida por el cabo.
                Mientras el ángulo de tracción en el eje del ancla sea pequeño, prácticamente no hay diferencia entre aguas poco profundas y profundas. De hecho, el cabo actúa como un cabo boza masivo.
                Saludos, Mathias
