Estimados todos,
Recientemente he publicado algunas animaciones sobre varios escenarios de fondeo. Permítanme que les explique un caso concreto: el fondeo en aguas muy poco profundas utilizando únicamente cadena y sin cabo.
Si el viento es constante y no hay ráfagas ni oleaje, todo irá bien.
Pero si estamos expuestos a fuertes rachas o marejadas, lo que ocurrirá es que el barco se verá momentáneamente empujado hacia atrás, alejándose del ancla, hasta que vuelva a detenerse.
Ahora bien, ¿cómo se consigue esta parada? Desde un punto de vista físico, la ráfaga o el oleaje han transferido energía al barco, y esta energía tiene que ir a alguna parte. Tiene que ser absorbida. La cadena puede absorber parte de la energía elevándose más del fondo marino. Es lo que se denomina energía potencial. Es aproximadamente (no exactamente) proporcional al área bajo la curva de la cadena y el fondo marino.
Pero resulta que en aguas muy poco profundas, no hay mucha energía que se pueda almacenar en la cadena. Esto es así sencillamente porque la cadena está casi horizontal desde el principio y, por tanto, tirando más de ella, se acercará más a una línea recta, pero la diferencia entre antes y después es pequeña. Gráficamente, el área bajo la curva de la cadena es pequeña. Por lo tanto, la energía almacenada en ella es pequeña.
Esto es peligroso en aguas poco profundas, si las rachas / oleaje son realmente fuertes.
Precisamente por esta razón se debe utilizar un cabo de boza largo y muy elástico entre la proa y la cadena para aliviar la carga. En los gráficos es la línea verde. Esto almacenará la energía que la cadena no puede almacenar, lo que se traduce en cargas máximas de anclaje sustancialmente menores y, por tanto, en una mayor probabilidad de que el ancla aguante
Y con larga me refiero a muchos metros, no sólo a un metro. Un metro es demasiado poco para tener suficiente efecto.
Junto con mi hijo he creado una herramienta con la que puedes jugar para ver el efecto del amortiguador y las rachas. La mayoría de las entradas son obvias, pero quizás la "velocidad en el ancla" no lo sea. Esta es la velocidad SOG que puedes leer en tu plotter cuando estás fondeado. Suele estar entre 0,1 y 0,4 nudos. Si es mayor, se encuentra en un fondeadero muy expuesto.
La herramienta se puede encontrar aquí:
Una cosa que descubrirás es que no sirve de nada usar más y más cadena en aguas poco profundas. Esta cadena simplemente quedará en el fondo del mar y no aportará nada útil. Una vez más, gráficamente hablando, es mejor añadir esta cadena no en el lado del ancla, sino en el lado de proa, extendiendo la curva de la cadena. Esto aumentará el área bajo la curva. Pero, por desgracia, tu proa no llegará hasta allí
Así que tendrás que estar en aguas más profundas para volver a conectar con la cadena...
De ahí la conclusión: fondear en aguas más profundas es más seguro, lo que se traduce en menores cargas de anclaje, si se dispone de suficiente cadena para ello, ya que se aprovecha mejor la cadena. Pero, por supuesto, esto sólo es cierto si las rachas y el oleaje no son mucho peores en este otro lugar...
Saludos cordiales, Mathias
Lo siento
, pero ello se debe a la necesidad de poder arriar incidentalmente mucha longitud de fondeo, pero evitar el exceso de peso en el pozo de anclas.
