Por qué fondear en aguas poco profundas puede ser peligroso si sólo se utiliza cadena
  • Por qué fondear en aguas poco profundas puede ser peligroso si sólo se utiliza cadena
    Estimados todos,
    Recientemente he publicado algunas animaciones sobre varios escenarios de fondeo. Permítanme que les explique un caso concreto: el fondeo en aguas muy poco profundas utilizando únicamente cadena y sin cabo.
    Si el viento es constante y no hay ráfagas ni oleaje, todo irá bien.
    Pero si estamos expuestos a fuertes rachas o marejadas, lo que ocurrirá es que el barco se verá momentáneamente empujado hacia atrás, alejándose del ancla, hasta que vuelva a detenerse.
    Ahora bien, ¿cómo se consigue esta parada? Desde un punto de vista físico, la ráfaga o el oleaje han transferido energía al barco, y esta energía tiene que ir a alguna parte. Tiene que ser absorbida. La cadena puede absorber parte de la energía elevándose más del fondo marino. Es lo que se denomina energía potencial. Es aproximadamente (no exactamente) proporcional al área bajo la curva de la cadena y el fondo marino.
    Pero resulta que en aguas muy poco profundas, no hay mucha energía que se pueda almacenar en la cadena. Esto es así sencillamente porque la cadena está casi horizontal desde el principio y, por tanto, tirando más de ella, se acercará más a una línea recta, pero la diferencia entre antes y después es pequeña. Gráficamente, el área bajo la curva de la cadena es pequeña. Por lo tanto, la energía almacenada en ella es pequeña.
    Esto es peligroso en aguas poco profundas, si las rachas / oleaje son realmente fuertes.
    Precisamente por esta razón se debe utilizar un cabo de boza largo y muy elástico entre la proa y la cadena para aliviar la carga. En los gráficos es la línea verde. Esto almacenará la energía que la cadena no puede almacenar, lo que se traduce en cargas máximas de anclaje sustancialmente menores y, por tanto, en una mayor probabilidad de que el ancla aguante
    Y con larga me refiero a muchos metros, no sólo a un metro. Un metro es demasiado poco para tener suficiente efecto.
    Junto con mi hijo he creado una herramienta con la que puedes jugar para ver el efecto del amortiguador y las rachas. La mayoría de las entradas son obvias, pero quizás la "velocidad en el ancla" no lo sea. Esta es la velocidad SOG que puedes leer en tu plotter cuando estás fondeado. Suele estar entre 0,1 y 0,4 nudos. Si es mayor, se encuentra en un fondeadero muy expuesto.
    La herramienta se puede encontrar aquí:
    The free anchorchaincalculator web app allows you to calculate the anchor load and the minimally required chain length based on your vessel's characteristics as well as sea and weather conditions.
    Una cosa que descubrirás es que no sirve de nada usar más y más cadena en aguas poco profundas. Esta cadena simplemente quedará en el fondo del mar y no aportará nada útil. Una vez más, gráficamente hablando, es mejor añadir esta cadena no en el lado del ancla, sino en el lado de proa, extendiendo la curva de la cadena. Esto aumentará el área bajo la curva. Pero, por desgracia, tu proa no llegará hasta allí Así que tendrás que estar en aguas más profundas para volver a conectar con la cadena...
    De ahí la conclusión: fondear en aguas más profundas es más seguro, lo que se traduce en menores cargas de anclaje, si se dispone de suficiente cadena para ello, ya que se aprovecha mejor la cadena. Pero, por supuesto, esto sólo es cierto si las rachas y el oleaje no son mucho peores en este otro lugar...
    Saludos cordiales, Mathias
    Re: Por qué fondear en aguas poco profundas puede ser peligroso si sólo se utiliza ca
    Discrepo.
    Donde no sirve para nada la cadena es abordo.
    Yo siempre tiro toda la cadena (excepto si veo los últimos metros oxidados) y nunca he garreado. Y he fondeado con muchos barcos distintos.
    Recuerdo una vez en un calmazo mediterráneo con aguas cristalinas que fondee con tanta cadena que ni siquiera clavó la cqr. Con él roce de tanta cadena en la arena allí quedábamos...
    Fundamental: costa a sotavento lejos y otros barcos lejos. Los fondeaderos abarrotados para otro...
      Discrepo.
      Si dispone de suficiente círculo de borneo para tirar toda la cadena, sin duda puede hacerlo. Pero lo que quiero decir es que, en aguas poco profundas, la cadena no te va a ayudar mucho a reducir las cargas de choque debidas a las fuertes rachas y al oleaje.
      La cadena en el fondo del mar reducirá sólo ligeramente la carga del ancla debido a la fricción con el suelo, pero esto es mucho menos de lo que el ancla aguantará de todos modos. Un cálculo sencillo: La cadena que se desliza sobre la arena tiene un coeficiente de rozamiento de aproximadamente 1. (Si no se mueve. En cuanto empiece a deslizarse, incluso lateralmente, el coeficiente será mucho menor). Por lo tanto, esto significa que la carga del ancla se reducirá aproximadamente en el peso de la cadena que yace en el lecho marino. (Sólo esta parte.) Para una cadena de 10 mm, esto supone unos 2 kp por metro, por lo que para 20 metros de cadena en el lecho marino - y sin moverse - es aproximadamente 40 kp de reducción de carga para el ancla. Pero el ancla ya soporta muchos cientos de kp. Así que, en comparación, la contribución de la cadena tendida en el lecho marino es ínfima.
      Y como ya he dicho, en cuanto la cadena empiece a moverse, aunque sólo sea lateralmente, esta contribución será aún menor.
      Puedes probarlo en la playa: Coja una cadena de 10 mm, tal vez 10 metros, e intente tirar de ella a lo largo de la playa. Se sorprenderá de lo fácil que es.
      Añadir cadena solo tiene sentido, si puedes añadirla en el lado de proa. Pero para eso, necesitas trasladarte a aguas más profundas...
      A la cadena le encantan las aguas profundas, no las aguas poco profundas, donde no puede funcionar bien.
      Este fenómeno es bien conocido como la cadena que viene desnuda en una ráfaga.
      Saludos, Mathias
        Interesante reflexión, sobre todo para uno que tiene un barco que puede fondear en 0,80 cms de fondo.
        Yo siempre he echado cadena cuando fondeo con poco fondo, y nunca he tenido problemas, bien es verdad, que fondear en tan poco fondo, evita oleajes molestos. Siempre he visto a mi cadena tirar correctamente con poco fondo, echando suficiente cadena claro. Me daría mucho miedo tirar un poco de cadena y luego mucho cabo, no estaría seguro mentalmente. Preferiría tirar mucha cadena y luego mucho cabo. He llegado a fondear con rachas de 30 y 40 nudos en 1,5 metros, echando cerca de 30 metros de cadena, mi barco es un Feeling 44 DI, 10.500 KGS, sin ningún problema. Puedo echar 60 metros de cadena antes de los 50 metros de cabo que llevo, nunca lo tuve que hacer. Creo que la cadena es capaz de amortiguar suficientemente si largas lo que tienes que largar
        Pero es interesante tu reflexión!!! Gracias
          Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
          Gracias.
          ¿He entendido bien que siempre lanzas algo de sedal? En cuanto tengas unos 5 metros de sedal, el efecto amortiguador será suficiente.
          Y, por supuesto, también depende del barco. Una embarcación con poca superficie expuesta al viento y bastante pesada se verá menos afectada que un multicasco ligero. Pero si me fijo en tu tipo de barco, creo que también se verá bastante afectado.
          Yo utilizo toda la cadena y no extiendo la cadena con un cabo... Pero uso una pata de gallo larga en mi trimarán. Eso me proporciona la amortiguación.
          Como a ti, me gusta que haya un eslabón metálico entre el ancla y mi barco para dormir bien...
          Saludos, Mathias
            ¡¡¡8 mm!!!, ¿no serán 0,8 m?
            Saludos y
              Aunque no haya poco fondo, con el tiro suficiente, una cadena acaba tensando totalmente y ejerciendo un tirón brusco sobre el ancla y la fijación de la linea de fondeo a bordo.
              Con una linea mixta eso no sucede, el cabo siempre tiene elasticidad y no hay tirones bruscos. Por no hablar de la enorme diferencia de peso en la proa.
              Me cuesta entender la insistencia de tantos patrones en llevar sólo cadena, cuando ahora los molinetes trabajan perfectamente con líneas mixtas.
              Por mantenerse en un fondeo abarrotado sujetos por el montón de cadena bajo la proa (mientras no sopla algo de viento)??
              Si no se quiere/puede evitar fondeos abarrotados también está la solución de una segunda ancla ligera que se fondea sin problema alguno con el dingui...
                Estoy de acuerdo en algunas cosas de las que dices y en otras no. Mi opinión:
                Saludos y ¡buen viento!
                  Esto sólo puede ocurrir cuando la cadena no es lo suficientemente larga. Si puedes soltar suficiente cadena, siempre habrá una forma catenaria perfecta, independientemente de lo fuerte que sople.
                  Saludos, Mathias
                    Si experimenta vientos de 30 ó 40 nudos, pero son vientos constantes sin rachas fuertes intercaladas, entonces una cadena también estará bien en aguas poco profundas.
                    Es el aumento repentino del viento lo que resulta problemático para una cadena en aguas poco profundas. (Sin cabo de boza elástico)
                    Lo peor son los vientos catabáticos que aparecen de repente.
                    Saludos, Mathias
                      Saludos y
                      Exactamente 75 cms, mi barco cala 0,75 con la orza subida y 2,50 con la orza abajo!!
                      Gracias cofrade!!
                        Originalmente publicado por MathiasW Ver Mensaje
                        Si estamos expuestos a fuertes rachas o marejadas, lo que ocurrirá es que el barco se verá momentáneamente empujado hacia atrás, alejándose del ancla, hasta que vuelva a detenerse.
                        Precisamente por esta razón se debe utilizar un cabo de boza largo y muy elástico entre la proa y la cadena para aliviar la carga. Y con larga me refiero a muchos metros, no sólo a un metro. Un metro es demasiado poco para tener suficiente efecto.
                        Buenos dias
                        Sus calculos teoricos son bastante interesantes, pero sus conclusiones son totalmemte erróneas. Lo siento
                        Contradicen ampliamente nuestra experiencia en el fondeo de pequeñas embarcaciones
                        Contradicen la experiencia de los grandes portacontenedores de 400 metros de eslora, que con mas de un cuarto de billon (un millon de millones) de toneladas, y 15 metros de calado fondean en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar sobre veriles de 50-60 metros, con vientos habitualmente Venturíticos. Fondean habitualmente con una sola ancla, solo con cadena, y con bozas rígidas
                        En fin, se lo digo desde el cariño
                        Y por cierto, yo llevo en el fondeo tanta longitud de cadena como de cabo tipo amarre, o sea, con un interesante porcentaje de alargamiento a la tension (aunque no suelo llegar a arriar cabo salvo excepcionalmente). , pero ello se debe a la necesidad de poder arriar incidentalmente mucha longitud de fondeo, pero evitar el exceso de peso en el pozo de anclas.
                        Saludos muy cordiales, y una vez mas, mis disculpas.
                        Editado por última vez por Xenofonte; 02/03/2023, 14:48:53.
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          Buenos dias
                          No hace falta que te disculpes.
                          Tiene razón en que los grandes buques sólo utilizan cadenas y, sin embargo, no sufren este problema.
                          La razón es la siguiente: Como he dicho antes, todo depende del barco. En particular, depende de la relación entre el superficie expuesta al viento y el peso del barco.
                          Para un barco grande, esta relación es bastante pequeña, por lo que el impacto que tiene una ráfaga es mucho menor que para un multicasco ligero como el mío.
                          ¿Por qué esta relación es menor para un barco grande? Es como las bolas de billar, donde una bola no se mueve, la otra se mueve a gran velocidad. Cuando la bola en movimiento golpea a la bola que no se mueve, se transfiere energía. Ahora bien, si la bola en reposo es ligera, se transferirá mucha energía, pero cuando es muy pesada, se transferirá muy poca energía. Esto no es más que la ley de conservación de la energía y el momento en física.
                          Trasladando esto a la situación de una ráfaga que golpea un barco. La ráfaga es la bola en movimiento, el barco es la bola en reposo. Dos barcos con idéntica superficie expuesta al viento pero distinto peso reaccionarán de forma diferente a esta ráfaga. Al barco más pesado se le transferirá menos energía que al ligero.
                          Por eso un barco grande no necesita un cabo de boza y está perfectamente bien sólo con cadena.
                          Por cierto, la mayoría de las compañías navieras comerciales exigen a sus capitanes que lleven el barco a alta mar en caso de que el viento sea demasiado fuerte y no se queden anclados. Sus directrices suelen estar pensadas para vientos de hasta 8 BFT.
                          Saludos, Mathias
                            Originalmente publicado por romanmorata Ver Mensaje
                            Gracias, ¿podría precisar un poco más con qué está de acuerdo y con qué no? Eso ayudaría
                            Y gracias por el interesante enlace.
                            Saludos, Mathias
                              Saludos, Mathias
                              En teoría si, en la práctica, por el peso, la gente lleva muy poca cadena, suficiente para un día tranquilo, pero claramente insuficiente para un fuerza ocho.
                              Supongo que conocerás esta excelente página:
