Aplauso Para Salv Maritimo
    Re: Aplauso Para Salv Maritimo
    También pienso en lo que me han recomendado sobre "LLEVAR LA RADIOBALIZA VIEJA CUANDO COMPRAS LA NUEVA Y ASEGURARTE DE QUE LA DESPROGRAMAN Y LE BORRAN TODOS LOS DATOS, ADEMÁS DE QUITARLE LA BATERÍA."
    Veo que es lo más correcto, pero eso es por lo que me pedían más de 400€, por desprogramarla y cambiar la batería, osea por dejarla nueva para cambiarla al nuevo barco.
    Por lo que si tuviera que desacerme de nuevo de una radiobaliza: MARTILLAZO y de paso me aseguro que los de la tienda no la revenden después de sacarme a mí 400 por desprogramar la vieja + 600 por la nueva. (Sé que esto seguramente no lo hace nadie, pero conociendo este país no puedo menos que recordar que "gato escaldado del agua fría huye").
    Editado por última vez por LSV; 28/03/2023, 12:21:30.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Lo mejor es (por este orden) quitarle la antena, desmontarla, quitarle las pilas, desconectar toda la circuitería y martillazo y tentetieso a todo antes de mandar cada cosa por separado al punto limpio. Después de darle la “baja física” le das la baja administrativa con tu Administración náutica.
      Aproximadamente el 95% de las alertas recibidas por radiobalizas son falsas alarmas, y muchas de ellas desde vertederos…
        Pulsando el botón de test podemos saber si la batería y el funcionamiento de la radiobaliza es el correcto. Evidentemente si todo está okay, e incluso sin estarlo, una inyección de “martillazo” antes del adiós en el contenedor, es un buen antídoto contra los sustos inesperados.
        Bravo por Salvamento Marítimo!
        Buena proa y buenos vientos
          Re: Respuesta: Aplauso Para Salv Maritimo
          No des ideas….
          Compárese esto:
          https://beacons.amsa.gov.au/maintenance/disposal.asp
          o, mejor aún, esto:
          https://mast.tas.gov.au/wp-content/u...-jUNE-2021.pdf
          con esto:
          https://sede.mitma.gob.es/sede_elect...za/reg_leg.htm
          Sí, las comparaciones son odiosas…
          Y lamentablemente, dar ideas (constructivas) a estos monicacos ordenancistas es como dar margaritas a los cerdos, completamente inútil.
            yo tambié pensé en el metodo de desprogramación "hammer shock desprogramming", martillazo, y santas pascuas que se dice.
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                así que la gestoría dió de baja esa baliza y compré una más moderna y puse el MMSI actual de Polonia.
                Hay un aspecto que se me escapa, cofrade: si el IBPT belga y COSPAS-SARSAT hubieran tenido constancia de la baja de la radiobaliza, la peripecia que nos narras no habría tenido lugar.
                ¿Entonces?
                Entonces tuvo que haber alguna irregularidad en el proceso de alta o baja de la radiobaliza, agravada por el hecho de que hacia mediados de 2016, Bélgica cambió el sistema de registro y baja de radiobalizas, que pasó de hacerse a través del IBPT a hacerse directamente por el armador en COSPAS-SARSAT.
                Si no es molestia, me gustaría preguntarte cuándo diste de alta la radiobaliza belga, a que organización la solicitaste y quién te hizo el trámite, o si lo hiciste tú mismo. Estoy seguro al 99% que hay alguna gestoría con responsabilidad en el desaguisado.
                  ¿Entonces?
                  Bélgica tenía constancia de ello, pero si alguien la reutiliza ilegalmente o no y pide socorro no pueden inhibirse y correr el riesgo de dejar morir a gente por un trámite administrativo.
                  El alta y la baja la hizo la misma gestoría en el momento en que tramitaban el cambio de bandera y naturalmente tengo documentos justificantes de CORRECIÓN: PEDÍ ESE TRÁMITE DE BAJA PERO NO APARECE EN LA FACTURA - ERGO NO DEBIÓ HACERSEambos hechos administrativos.
                  Pero en el registro, ya sea histórico o no siempre queda constancia de toda la vida oficial del barco.
                  Editado por última vez por LSV; 28/03/2023, 16:49:47.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    El alta y la baja la hizo la misma gestoría en el momento en que tramitaban el cambio de bandera y naturalmente tengo documentos justificantes de ambos hechos administrativos.
                    Pues te han hecho el trámite de pena: acabo de ver que la licencia radio belga de tu barco sigue en vigor ¡¡¡renovada a fecha 1 de febrero de 2023!!!...
                    Y también aparece una licencia radio polaca a nombre del mismo barco...
                    Una razón más para hacerse cargo uno mismo de los trámites de abanderamiento, en la medida de lo posible.
                    De todos modos, te tranquilizará saber que no es la primera vez que esto pasa con el IBPT belga.
                    Si quieres más información sobre cómo poner esto en orden, mándame un privado.
                      Por redondear la información.
                      Como es natural en el momento del cambio se hizo también el alta y baja de "licencias" de radio de barco de la de un pais al otro, la del anexo y su motor, la del radar y otros complementos del barco y no recuerdo qué más.
                      De lo cual tuve que aportar distintas documentaciones y algunos certicados de marcado CE, etc.
                      Copias que también me entregaron.
                      Editado por última vez por LSV; 28/03/2023, 16:46:46.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Me dejas de piedra. Revisaré mis documentos. pero tengo claro que la gestoría hizo las cosas bastante bien.
                        Otra cosa es que cuando Bélgica se desetendió de los barcos extranjeros dejara de hacer toda clase trámites que ya no les competían.
                        Por ello me extraña esa renovación y también megustaría saber quién la ha pedido o si es de oficio ya que veo en mi documentación que se hizo firme hace cerca de 3 años que estoy en bandera polaca y como tú dices Bélgica se desentendió años antes.
                        ¿Me puedes decir si puedo comprobar estos datos por internet y dónde?.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                          Muy bien por salvamento marítimo.
                          Pero yo me quedo con el detalle de la historia de que no puedes reescribir una baliza que nunca se ha usado y que funciona perfectamente
                          Y además no creo que sea tan complicado , desmontar y desconectar , la batería de la , radiobaliza , lo que pasa es que , hoy en día es más práctico no poner empeño , un tirarlo , y ya vemos cómo van las cosas , pasa el mendigo o el chatarrero de turno , y la que ha liado
                          Salud kiqu
                          kiqu
                            Toda la información la tienes en este hilo que abrí cuando a varios amigos y a mí nos sucedió lo mismo:
                            https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=196191
                            Quizá también tendrías que preguntar a COSPAS-SARSAT por el estado de la radiobaliza; eso te lo comento por privado.
                            Y por supuesto, hablar seriamente con la gestoría, a ver qué demonios han hecho...
                              Para conocimiento y ayuda para todos:
                              Me confirman en mi gestoría que se pidió a Bélgica hace casi 3 años con otros papeles más y que NO mandan recibo de esa baja.
                              Y que tiene pedidas bajas de MMSI belga desde hace más de un año y aún figuran en el registro pues parece que Bélgica se inhibe de muchos trámites.
                              Por otro lado me informa que la fecha de supuesta renovación el 1 de febrero de este año no se refiere a renovación, sino que es la fecha en la que el organismo, creo que ITU, envía a los paises el fichero de MMSIs actualizado y esa es la fecha de la última actualización de ese fichero, no de mi MMSI específico.
                              Ya que me dicen que no hay manera de consegur esa baja en el registro belga, me envían una nueva solicitud para que por lo menos tenga un justificante de haberla solicitado.
                              En cuanto reciba la carta que me mandan ya traducida al francés y los datos de la web en la que hacer el seguimiento de la solicituid os lo comunicaré.
                              Editado por última vez por LSV; 28/03/2023, 21:24:25.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Por otro lado me informa que la fecha de supuesta renovación el 1 de febrero de este año no se refiere a renovación, sino que es la fecha en la que el organismo, creo que ITU, envía a los paises el fichero de MMSIs actualizado y esa es la fecha de la última actualización de es fichero, no de mi MMSI específico.
                                Al leeros he mirado el caso de un amigo ex bandera belga, y en efecto, sigue como activo también, me cuadra lo que dices de haberla tramitado y que no hayan hecho la actualización.
                                IG @asailorsoul
