Aplauso Para Salv Maritimo
    Re: Aplauso Para Salv Maritimo
    Gracias Apagapenol por tu ayuda me ha ido muy bien para contrastar con la de la gestoría.
    COSAS:
    Me han mandado de la gestoría una carta en francés, con este texto:
    "Messieurs,
    en Mai 2021 j'ai envoyé la License Radio de mon bateau pour la radier car le bateau a été radié du registre belge (ci-jointe).
    Je vois sur le site ITU que la license continue active.
    S'il vous plait, pourriez -vous confirmer que la radiation du MMSI a été bien réalisé.?
    Merci d'avance
    Bateau xxx"
    Y adjunto al correo envío la baja que se cita sobre la radio.
    Todo ello a esta dirección:
    maritime@ibpt.be
    No espero ninguna reacción por parte de este organismo, pero por lo menos tendré otro justificante más como prueba de la solicitud de baja.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      Y además no creo que sea tan complicado , desmontar y desconectar , la batería de la , radiobaliza , lo que pasa es que , hoy en día es más práctico no poner empeño , un tirarlo , y ya vemos cómo van las cosas , pasa el mendigo o el chatarrero de turno , y la que ha liado
      Salud kiqu
      Si dices "no creo que sea tan dificil" es que nunca has desmontado una. Lo que da idea de lo que sabes del tema.
      Como digo, no encontré la manera de abrirla, puede que yo sea un tonto pero no soy un despreocupado que pasa de todo y prueba de ello es que pregunté en mi puerto y seguí sus instrucciones: al contenedor.
      Y por otro lado, como supongo que habrás leido y si no aún estás a tiempo, la baliza con más de 10 años según la DGMM no debería tener ni pizca de energía. Así que no debería haber problema en tirarla sin quitar la batería.
      ¿Te queda claro?
      Gracias por tu comprensión.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        WEB DE ITU MMSI INTERNACIONAL PARA COMPROBAR DATOS:
        Pones el nombre del barco y el mmsi y te salen los datos del mismo´
        https://www.itu.int/mmsapp/ShipStation/list
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        • #34
          yo tambié pensé en el metodo de desprogramación "hammer shock desprogramming", martillazo, y santas pascuas que se dice.
          No sé yo si lo del martillazo... estos equipos están hechos para resistir golpes y probablemente un martillazo pudiera acabar activando la radiobaliza, tal y como comentan que podría haberse activado al caer en el camión del reciclaje.
          Yo es que soy más de electrónica y buscaría la forma de llegar a la batería, extraerla y si la quiero liquidar completamente porque o me fio del futuro que pueda tener esta radiobaliza, mirando los valores de la batería, le conectaría a los cables una tensión bastante superior para quemar la circuitería, por ejemplo, si la batería es de 12v, le enchufas 24 y a ver qué se salva de la electrónica.
          • #35
            por Salvamento, pocos colectivos tienen el aplauso unánime de tantas personas
            En varias regatas llevé como tripu a un profesional de SM (máquinas) y me compartió un dato elocuente: más del 90% de las llamadas que atienden son para atender a domingueros en apuros, vamos, a navegantes de recreo, vamos, a nosotros
            Así que brindo por no tener que necesitar sus servicios, por su dedicación... y por su paciencia
            • #36
              Pues si falla el martillazo adonde iremos a parar, pero si, importante ese dato de que un martillazo puede activarla.
              • #37
                Hombre, lo del martillazo no hace falta que sea tan literal.
                Si hubiera supuesto que le quedaba algo batería habría insistido más en lograr abrirla, por ejemplo con esos videos de otros paises.
                O le habría serrado la antena, que tampoco se desprendía con facilidad, y se supone que haciéndola funcionar un rato sin antena se quemarían los finales o no sé qué.
                O meterle una sierra para metales con cuidado de cortar solo la carcasa y acceder a cortar todo cable viviente.
                Etc.
                El error es el provocado por la DGMM que nos hace creer (o no) que en 4 años esa batería ya no vale, y menos en 10 años.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #38
                  No es el martillazo, pero se le parece... Eso sí, antes hay que desmontarla. Por lo demás, el procedimiento es como dices. Mira en el enlace que he puesto un poco más arriba:
                  https://mast.tas.gov.au/wp-content/u...-jUNE-2021.pdf
                  • #39
                    Ese enlace me hubiera ido de maravilla.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    • #40
                      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                      Y de ese 90%, quisiera saber cuántos son por quedarse sin combustible o batería. Diría que bastantes de ellos.
                      • #41
                        Ya que me dicen que no hay manera de consegur esa baja en el registro belga, me envían una nueva solicitud para que por lo menos tenga un justificante de haberla solicitado.
                        En cuanto reciba la carta que me mandan ya traducida al francés y los datos de la web en la que hacer el seguimiento de la solicituid os lo comunicaré.
                        La mera reiteración de la solicitud no es suficiente, porque lo cierto es que tu barco sigue apareciendo en la base de datos de la UIT. Sí hay manera de conseguir la baja de la licencia radio en la UIT, pero tiene que ser a través del IBPT, porque esto es algo que sólo pueden hacer las Administraciones nacionales. El procedimiento lo tengo detallado paso por paso aquí:
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...6&postcount=11
                        La cosa se basa en lo siguiente: El IBPT, además de darte la baja de la licencia radio, está obligado a notificar a la UIT cualquier cambio en las licencias radio que administra, tal como exige el artículo 20.16 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
                        Me consta que a la UIT le molesta extraordinariamente la actitud del IBPT de no comunicar esas variaciones (de ahí la importancia de mandar el correo al IBPT con copia a la UIT), y ya les han dado algún que otro toque de atención.
                        Puede que sea necesario reiterar el correo (yo tuve que hacerlo cuatro veces), ya que os responderán con todo tipo de pretextos (que por ellos no hay problema, que ya os han dado de baja, que la UIT tarda mucho en reflejar los cambios, que no pueden por la normativa europea de protección de datos, etc.), pero no hagáis ni caso e insistid en que os den la baja de la base de datos de la UIT, siempre con copia a ésta; al final, por aburrimiento, os borrarán de la base de datos, cosa que podréis comprobar vosotros mismos.
                        Se trata de no darse por vencidos.
                        Editado por última vez por Apagapenol; 29/03/2023, 06:36:19.
                        • #42
                          Acabo de enviarte un correo antes de ver esta respuesta y tu exposición del otro hilo.
                          Así que voy a hacer ahora la carta para la ITU y mandarla ya sin esperar.
                          Lo hecho hecho estará.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #43
                            Una pregunta tonta: ¿cómo desactivas una baliza si te la han robado?.
                            Aunque la des de baja de baja oficial puede segur emitiendo.
                            Supongo que entonces no deberían preguntar nada al propietario original por mucho que suene.
                            Este hilo está derivando en otro diferente del original, pero lo que estamos aprendiendo no tiene precio.
                            Editado por última vez por LSV; 29/03/2023, 10:41:30.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            • #44
                              Para un robo de radiobaliza hay dos alternativas:
                              1. Si tu Administración de bandera no permite que tú mismo registres tu radiobaliza directamente en COSPAS-SARSAT (caso de la mayor parte de los países), tendrás que notificar el robo a tu Administración de bandera, para dar de baja la radiobaliza. Tu Administración la comunicará a COSPAS-SARSAT.
                              Por cierto, no quiero ni pensar en el calvario de trámites si tu Administración de bandera es la española...
                              2. Si tu Administración de bandera sí permite que tú mismo registres tu radiobaliza en COSPAS-SARSAT (caso de Bélgica y algunos países más), tendrás que dar de baja la radiobaliza usando tu cuenta de COSPAS-SARSAT. En este caso tampoco está de mas notificarlo a la Administración de bandera.
                              • #45
                                No es a la UIT a quien hay que mandar la carta; es al IBPT con copia a la UIT. Esto es así porque la UIT sólo puede introducir en su base de datos las modificaciones que le indiquen los organismos nacionales, que en el caso de Bélgica es el IBPT.
                                Si sólo mandas la carta a la UIT, te contestarán que no pueden hacerlo, y que te remitas al organismo nacional.
