Choque debido a posible atasco en Génova y mala actitud del patrón
    Re: Choque debido a posible atasco en Génova y mala actitud del patrón
    Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
    Es un error común el de instalar el cabo del enrrollador sin tener en cuenta que cuando sopla mucho viento el génova se enrrolla muy apretado y, por lo tanto, coge muchas más vueltas que cuando se enrrolla suavemente.
    Si pusiste el cabo en el tambor para que bastara al enrrollar en puerto con poco viento, al hacerlo en el mar y con 30-35 nudos te comiste todo el cabo y aún te quedaba un buen pedazo de génova fuera.
    Joder .... ahora entiendo porque hay veces que me sobra y otras me falta...
      Así es: al enrollar con viento (y, para un génova ligero o medio, 35 nudos es viento), es normal tener que utilizar más cabo del normalmente necesario. Esto sucede en mayor medida si se ha navegado con el génova parcialmente enrollado (en mi caso, y por su material, nunca enrollo parcialmente el génova), puesto que se acentúa el efecto que menciona el cofrade de presión mucho mayor en el "churro" que ha quedado alrededor del perfil.
      En este sentido, es importante encontrar un equilibrio con el tramo del cabo que dejamos en el tambor, de forma que tengamos algo de margen para no quedarnos con parte de la vela fuera en condiciones de viento, pero huyendo en paralelo del extremo contrario: las posibilidades de que el enrollador se atasque aumentan proporcionalmente a la cantidad de cabo que llevemos en el enrollador, con el añadido de que el atasco por exceso de cabo deja lógicamente fuera una parte de la vela mucho mayor que cuando el bloqueo es, como en las condiciones que plantea el cofrade, por falta de él.
        Exacto, además el tejido del génova queda estirado, por eso, una vez en puerto y cuando calme hay que desenrrollarlo y volverlo a enrrollar.
          analizando el video otra vez y pensandolo un poco yo por una parte veo que el patron está intentando por todos los medios esquivar al otro barco que tiene ahi y que la maniobra se entiende mejor pensando que el tio quiere por todos los medios no chocar contra el otro...
          por otro lado, para que estén ya ahi esas neumaticas del puerto quiere decir que el problema ya venía de antes y que ya se habia avisado por radio y habían tenido tiempo para llegar ahi... en mi puerto ponle minimo 10-15 minutos y eso en el caso de que salgan pitando y no les pilles haciendo otra cosa lejos de donde tienen las neumaticas....
          Habría que saber tambien si el problema se ha orginado fuera del puerto o dentro de él... quienes son los dos tripulantes porque ir a proa a lidiar con un genova a partir de ciertas edades que es muy habitual en veleros franceses de esa eslora, pues como que no es lo más aconsejable. Para cortar la escota y dejar la vela libre con tan poco margen de maniobra no se puede soltar el timon para ir a proa y si el que te acompaña no tiene experiencia o no está en condiciones fisicas pues ya tienes el lio hecho...
          Otra explicación posible.. en donde estoy yo todos los veranos hay 2 o 3 veleros que terminan encallando en la playa de dia con condiciones de mar y viento buenas y teniendo una entrada a la ria con una anchura muy grande como para no verla y pasartela acabando en la playa!
          Claro, es que para muchos su plan de navegación del dia es irse a otro puerto que hay a unas 20 millas famoso por sus parrilladas de pescado, marisco y chuletas, bien regadas con buen vino y sidra y luego a la vuelta pasa lo que pasa
          Bueno, nos faltan muchos detalles importantes por saber, pero de todas formas lo de "mala actitud" lo veo excesivo... te puedes encontrar en un marron asi mucho mas facilmente de lo que nos creemos y estando cerca de la costa o de un muelle el tiempo que tienes para reaccionar es muy poco. De todas formas, no ha habido victimas, no ha habido daños a otros barcos... pues su error lo pagará él que dinero no parece que le falte y seguro que para la proxima no le vuelve a pasar. Tampoco hay que cebarse con el pobre hombre.
          Editado por última vez por jonam52; 12/04/2023, 08:27:10.
            Muchas gracias.,Zarka. Nunca lo hubiera pensado, ya que le di varios metros de más.
            Saludos y Ron
              Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
              A mi me pasó una cosa inexplicable. Me pilló una rasqueta con rachas de 30 o 35 nudos. Se que no es mucho, pero para ir sólo... (llevaba un tripu inexperto y mareado). El caso es que el enrollador del génova se quedó a medias y no hubo forma. Como no quería entrar así, puse rumbo a altamar y dejé que mi amigo se desparramase sobre la rueda mientra yo me iba de cabeza al pozo de cadenas, a ver que coño pasaba. Pues resulta que el enrollador no estaba atascado: sencillamente le faltaban vueltas. No me lo podía creer y aún no se que pasó. Hacía un mes que había cambiado el cabo y juro que lo probé y que todo iba como la seda.
              La solución es obvia: soltar la driza y bajar el génova a cubierta. Y entrar a motor, claro.
              ¿A alguien le ha pasado esto?
              Saludos y Ron
              Sí me ha pasado, no con medio génova fuera pero con un pequeño pañuelo, sí. Entre que no siempre enrollamos la vela con la misma tensión, que la holgura del estay puede variar en distintas condiciones de viento y cosas así, si el cabo está muy apurado a veces se puede quedar corto. Yo volví a aparejarlo todo de modo que con la vela totalmente recogida aún me quedan tres vueltas de cabo en el enrollador, y ya no me ha vuelto a pasar.
              EDITO: ya veo que te lo han contado más y mejor que yo, jeje. Bueno, pues otra más.
                Alguna vez he estado tentado de poner un enrollador, sobre todo porque los años se notan.
                Pero siempre al final he cambiado de idea, al ver cosas de este tipo.
                Creo que de momento, seguiré subiendo y bajando las velas.
                Suertudo
                  Por ahí había otro hilo, que ahora no localizo, sobre diversas aventuras con el enrollador. A mí también se me ha atascado un par de veces, y ha sido al coger viento tras una virada y desenrollarse de golpe, con lo que el cabo enrollador queda 'loco', sin tensión, y se mete por donde no debe. Así que ahora siempre desenrollo a dos manos, manteniendolo tenso. Y la comprobación del enrollador también es uno de los puntos que añado a la checklist antes de salir, y de iniciar el "protocolo" de vuelta a puerto.
                  De todas formas estoy pensando en poner una brida o algo parecido en el pasacabos del enrollador para que el cabo entre justito y tenga algo de fricción (poca), para evitar el caso anterior. Seguramente habrá algo inventado.
                    Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                    Y yo lo contrario, por los mismos motivos, pero, de momento, aguanto con él.
                    Problemas los he tenido de todos los tipos. De hecho, los atascos, típicamente por no desenrollar la vela manteniendo la tensión adecuada en el cabo del enrollador, lo que, a la postre, se traducirá, bien en el cabo azocado en el tambor, o bien con una vuelta que se sale hacia la parte interior, fija, del mismo, no son ni de lejos los peores problemas que he tenido.
                    Posiblemente, lo peor ha sido que se me rompa la arandela de retención, y la parte móvil del tambor, junto con todo el perfil, se salga de la fija, dejando a la vista el inicio del estay.
                    Por supuesto, he tenido que aplicar ya un par de veces la máxima de mahoma y la montaña, y enrollar el barco al genova en vez de al revés. Con mucha paciencia, mucho cuidado, y mucha mar a sotavento.
                    No digo lo anterior para tirarme el pesto, sino para sustentar mi trabajada conclusión: por algún motivo, creemos que el uso y mantenimiento del enrollador es mucho más simple de lo que realmente es. Tiro de aquí, desenrolla, tiro del otro lado, enrolla. Y no. Desenrollar con la tensión adecuada, de manera progresiva y no a tirones, evitando gualdrapeos. Enrollar en el rumbo adecuado, aprovechando el desvente de la mayor, pero aún portando, y manteniendo por tanto una ligera tensión en la escota. Una correcta tensión de driza, que evite esfuerzos innecesarios en el enrollado. Un mantenimiento periódico de giratorio y tambor, limpiando y lubricando todo lo posible, y prestando mucha atención a los retenes, que, si están deteriorados, permitirán que el salitre, calima, etc, entren en los rodamientos y antifricciones y monten un barrillo que terminará por romper algo...
                    En fin...que lo tratamos muy mal, y luego decimos que es una mierda. Es cierto que es un poco ingrato. Para hacer un mantenimiento profundo hay que desmontarlo, y da una pereza tremenda, pero, una vez que te pones, no se tarda tanto, es mucho menos aparatoso de lo que parece, y es tiempo que te ahorras x10 de liada en liada.
                    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                      Ya sabemos que Feijoo y Ayuso piensan distinto, pero aquí no dejan hablar de política
                      Qué más? El video, interesante. La discusión sobre qué hacer cuando un génova no quiere enrollarse, también
                      Obviamente no es lo mismo un pequeño atasco en un 24’ a la vuelta de un paseo un dia sin viento que una driza atornillada sobre el estay de un 60’ en un dia de rasca, con prisa por atracar. Los remedios difieren enormemente.
                      Otra cosa: los génovas y los foques se han de desenrollar y enrollar siempre en rumbo de través (salvo en regatas), y nunca en rumbo de ceñida. Y con la escota templadita
                      Y otra de Seguridad e higiene en el velero, para recordar: Las gafas de protección laboral no pesan ni ocupan casi nada (si no las hubiera, valdrían unas simples gafas de nadar), y son muy importantes evitar posibles lesiones oculares ocasionadas por el gualdrapeo del puño de escota y las escotas cuando hay viento duro y hay que deshacer entuertos en proa . Quien lo ha vivido lo sabe y probablemente ha llevado algún que otro zambombazo, y quien no lo ha vivido, no ha navegado.
                      Salud y paz.
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        Si, yo lo veia como un mecanismo muy simple, enrrolla, desenrrolla, pero te haces un lio muy tonto, como por ejemplo lo de quedarte corto en el cabo que enrrolla, y pues eso, es lo que me ha dado más problemas serios y he tenido unos cuantos.
                        No acabo de coger el truco. ahora no va muy bien, cuesta en algun tramo recoger, pero "jalando" fuerte termina por recoger. y no lo veo. acorte arriba con estrobo para que quede cerca del desviador. el angulo de tiro del enrrollador, recoger abatiendo no ciñendo, todo muy academico, pero como que no. tendre que comprobar la tensión de la driza, etc. como todo tiempo y paciencia.
                          No te compliques, haz un nudo "slip" antes de la polea que tengas más próxima a tí para que el enrollador no pueda tirar del cabo. Con este nudo, imposibilitas que el enrollador se desenrolle solo y a la mínima que le pegas un tironcito se deshace.
                          Yo lo uso en el enrollador cuando lo dejo completamente enrollado o cuando llevo el génova parcialmente enrollado o para mantener las escotas del spi templadas a las bandas cuando no llevo el spi izado.
                          https://www.animatedknots.com/slip-knot
                            A veces, el problema es que el cabo se enrolla todo en una parte del tambor y hace un piñote que lo atasca. Al enrollar hay que tener un ojo en el tambor y si ves que se apiña el cabo en una parte del enrollador, paras de enrollar y das un tirón de la escota para que desenrolle un poco y vuelves a enrollar.
                              Volviendo a ver el video varias veces, creo que el problema no lo tienen en el enrollador. A mi me parece que lo que tienen atascada es la escota, bien con una vuelta mordida en el winch o un nudo en el carro o algo así ya que el foque en los primeros segundos va cazado a la contra y luego cambia de banda.
                              Suponiendo que fuera un problema de enrollador con soltar la escota, le quitarían presión al foque (tampoco se ve mucho viento). El motor se ve funcionando e incluso diría que la helice de proa tambien.
                              ¿Porque no sueltan la escota? creo que ese es el problema.
                              Otra cosa es como han llegado en esas condiciones al muelle y con dos auxiliares ayudando.......... ¿Han avisado y siguen instrucciones?
                              Sin tener datos es dificil saber porque pasa, ya que lo lógico hubiera sido solucionar fuera.
                              ¡Ojo con las vueltas mordidas en los winch!....hace dos días no podía bajar del palo por ese motivo (ya lo contaré)
                                jo... tio, era lo que tenía en mente ¡, acechar el enrrollador, porque sospecho que el tiro cambia según se enrrolla, y atasca, ya digo tirando a toda ostia termina de enrrollar pero no está bien
