Choque debido a posible atasco en Génova y mala actitud del patrón
    Re: Choque debido a posible atasco en Génova y mala actitud del patrón
    A cuenta del video, esos llevan winches electricos? puede ser otra pista. se atasca y con la presion del genova no puede soltar.
      Un winch con una vuelta mordida, no lo sueltas si no le quitas la tensión sea hidraulico o manual. En el momento que te das cuenta hay que deshacer el entuerto y no seguir cazando..
      En cuanto al enrollador, se recomienda que el cabo sea de "driza" preestirado que es un poco menos ductil que otros cabos y quizá se lía menos.
        A veces, el problema es que el cabo se enrolla todo en una parte del tambor y hace un piñote que lo atasca. Al enrollar hay que tener un ojo en el tambor y si ves que se apiña el cabo en una parte del enrollador, paras de enrollar y das un tirón de la escota para que desenrolle un poco y vuelves a enrollar.
        Yo tengo el enrollador dentro del pozo de cadenas, por lo que no lo puedo ver. En condiciones "normales" pongo el barco a un largo y un tripulante aguanta un poco la escota mientras otro enrolla. Si voy solo, la escota en una mano y el enrollador en un winch. Se que no se ha de enrollar con el winch, pero es que no soy precisamente Silvestre Stalone.
        Saludos y Ron del bueno.
        • #34
          ... En cuanto al enrollador, se recomienda que el cabo sea de "driza" preestirado que es un poco menos ductil que otros cabos y quizá se lía menos.[/QUOTE]
          Otra buena pista...
          • #35
            Coincido en que lo que parece atascado es la escota. Quizás cortándola hubiera liberado el génova y podido enrrollarlo.
            • #36
              Otra buena pista...[/QUOTE]
              Y de una sección adecuada. En mi 29 pies, llevo cabo de 8mm. El de 10mm es demasiado y enseguida llena el tambor y no permite enrollar más; el de 6mm corta los dedos al estirar. Me estoy planteando si no se podría poner cinta plana al enrollador y así se almacenaría mejor, pero con las poleas y los pasos de cabo redondos, no lo veo.
              • #37
                Otra buena pista...
                [/QUOTE]
                En el mio llevo un cabo de 6 mm de dynema en la parte que queda enrollada unido a uno de 10 en la parte con la que tiro para no cortarme... lo hizo el anterior propietario y va muy bien. Yo no sé unir cabos asi pero este era un profesional.
                con un cabo y teniendo otro winche hay una forma facil de quitarle tensión a la escota del genova cuando se te lia en el winche sin tener que cambiar el rumbo. Yo creo que los cofrades ya lo conocerán, no se como se llama el "sistema". No sabría explicarlo más que haciendo un video pero seguro que buscando en internet se puede encontrar.
                Editado por última vez por jonam52; 13/04/2023, 07:18:19.
                • #38
                  Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                  Eso hago yo siempre, templar la escota con una mano e ir enrollando con la otra. Y también utilizo el winch, no con la manivela, pero sí pasando una vuelta del enrollador para facilitarme la maniobra. ¿Por qué no debe hacerse? Nunca lo había oído.
                  • #39
                    Yo lo veo así, las arruguitas en el génova en la parte baja nos indica de que por lo menos lleva una vuelta recogido por lo que de bajarlo na de na. A aprtir de aquí tenemos la opción de ir dando vueltas de 360º y que el génova se vaya enrollando solo.... claro que para eso las escotas han de estar libres y tener mucho espacio (mejor fuera del puerto).
                    Lo de rajar la vela con un cuchillo..... a ver quién es el guapo que se acerca a cortarla, lo más seguro es que acabes en el agua y mucho ciuidado los los latigazos que te llevas.
                    Me da la impresión que esa vela como antes alguien ha dicho se ha tenido que abrir accidentalmente dentro del puerto, Sea lo que sea hay que tener mucha sangre fría para salir de ese problemón sin romper nada.
                    Gracias por colgar el vídeo... ayuda un montón y se cogen muy buenas ideas.
                    • #40
                      Dicen que, si se atasca, podrías romperlo.
                      • #41
                        Y digo yo, con el génova/foque medio enrolado, ¿cómo se arria la vela?
                        Porque la relinga está apretada por las vueltas que tiene la vela.
                        Y si para arriarla hay que salcarla entera....
                        Buena proa.
                        Albaid en youtube
                        • #42
                          Ya digo que esto del enrrollador tiene su enjundia, cuando va bien pues que bien, cuando no, medio pesadilla
                          antes que usar winche yo intentaria desmultiplicar, poniendo poleas, cambiando el tiro,
                          • #43
                            No parece muy probable que se le haya desenrollado accidentalmente, con esa tensión de escota.
                            Por otra parte, sí que puede parecer que le falta una vuelta para desenrollarse completamente impidiendo el arriado, pero los atascos suelen impedir enrollar nuevamente, no desenrollar totalmente.
                            Finalmente, la manera en la que se abre el puño de escota al trasluchar sugiere que había margen para soltar una eventual vuelta mordida en el winche de estribor (aproandose previamente).
                            No se...demasiadas casualidades han de converger para exculpar a nuestro patrón. Recomiendo aplicar la navaja de Ockham🍻🍻🍻🍻🍻
                            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                            • #44
                              Algo que te puede salvar rápidamente una situación cuando no hay mucho tiempo es llevar a mano un cuchillo bien afilado para cortar un cabo si con ello se evita un mal mayor.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                                Buena proa.
                                En mi caso bajo sin problemas, solo tirando de la baluma. Si no siempre puedes desenrrollar tsotalmente la vela.
                                Saludos y Ron
