liberar escota del genova atascada en el winche
  • liberar escota del genova atascada en el winche
    Hola Cofrades,
    una forma sencilla de liberar la escota del genova cuando en el winche se pasan vueltas por encima de otras y no queremos cambiar de rumbo para liberar tensión.
    Como se ve en el esquema no es más que hacer una gaza a un cabito y enrollarlo en el genova 3 o 4 vueltas para terminar pasandolo por la gaza. Al tirar del otro winche la escota se queda trincada y se elimina la tensión del primer winche pudiendo quitar el lio con tranquilidad.
    Un sistema facil y util que me enseño un vecino de pantalan.
    Buen viento y buenas birras
    Re: liberar escota del genova atascada en el winche
    Una boza de toda la vida.
      Me gusta el metodo que explica jonam52, con el mismo cabo haces el nudo autoblocante y te sirve para dar tensión desde otro winch.
      Si no nos acordamos de este nudo, pues hay que usar uno de boza que funciona parecido y sino un prusik o un machard pero ya necesitas mosquetón y otro cabo.
      Si lo tuyo no son los nudos , pues sacas la otra escota que no estará trabajando y la llevas a la banda "del lío" y al cazarla con otro winch debería de quitar la tensión a la atascada.........en fin un lío;
      Pues eso, mejor ir atentos cuando cazamos con los winch y explicarselo bien a los tripulantes más noveles.
      Editado por última vez por esscapar; 14/04/2023, 09:49:43.
        Sí, una boza, reenviada al winche contralateral, que es la mejor solución para deshacer el lio. Es lo canónico, lástima que algunos, a pesar de tenerlo claro, en vez de usarla, tiramos a lo bruto
        Por cierto, el nudo de boza, que es un pariente del Ballestrinque, lo usamos a veces para sujetar las defensas cuando no queremos que se muevan.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          la boza es diferente pero bueno, esto es una alternativa, para algunos igual más sencilla de recordar y funcionar funciona perfectamente
          aqui está la boza https://www.youtube.com/watch?v=-yC5wOg1ZL8
          todos los dias se aprende algo en esta tarberna!
          Editado por última vez por jonam52; 13/04/2023, 16:08:26.
            Yo he utilizado los Prusik y sobre todo los Machard para:
            - Sacar los atascos de los winches.
            - Hacer una pata de gallo, ya sea por proa o por popa.
            - Para cobrar amarra y tensarla cuando no tengo fuerza suficiente a mano.
            - Para nudo de seguridad sobre una segunda driza al subir al palo.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              muy bueno lo del nudo de seguridad sobre una segunda driza al subir al palo. Yo como he trabajado en trabajos verticales tengo esa "deformación profesional" de subir siempre asegurandome a una segunda driza y me llama la atención que la gente suba solo con una driza. Yo personalmente tengo material para asegurarme facilmente pero lo de usar estos nudos para asegurarse a una segunda driza me parece una idea genial... ya sabemos que las drizas aguantan mucho, pero si te vas asegurando a otra mientras subes por si acaso, mejor que mejor.
                Yo esto lo tengo fácil: en mi barco la escota del génova está reenviada del winch hacia popa a una polea con mordedor, y de ahí al puño de escota, pasando por el carro; si se me toman vueltas en el winch, no tengo más que trincar la escota con el mordedor, con lo que el winch queda libre de tensión y puedo aclarar la escota.
                  Otra forma de hacer un nudo de boza:
                    Respuesta: Re: liberar escota del genova atascada en el winche
                    Al necesitar el machard del mosquetón y de un anillo ya preparado abordo, yo no lo llamo nudo, sino "aparataje". Y como "aparataje" para esa tarea no hay mejor que la "boza automática", que llamaremos en náutica, a los ascensores yumar de toda la vida en escalada.
                    Es una compra utilísima abordo
                    "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                      Re: Respuesta: Re: liberar escota del genova atascada en el winche
                      Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                      El nudo machard también se usa sin mosquetón, yo lo hago sin él y me va muy bien.
                      Suelo utilizar el bidireccional, que permite subir y bajar y la gaza sale por el centro por lo que tampoco necesita mosquetón.
                      Editado por última vez por LSV; 18/02/2024, 12:07:45.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Como se puede ver el mosquetón aquí solo es para unirte al arnés.
                        No hay necesidad de usar el otro mosquetón arriba.
                        En este caso es el nudo simple o de una sola dirección.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Al machard no hace falta mosquetón, se ata otro cabo con 1 as de guía y listos.
                          Pero para liberar 1 escota de génova sin complicarnos la vida, lo más sencillo es traer la escota boba -la que no trabaja- a sotavento y buscar 1 winch adecuado que quite presión a la escota mordida.
                            si, pero para traerla a sotavento tienes que ir a proa para cambiarla de banda y luego otra vez para llevarla a su sitio... con estos nudos lo haces sin moverte de la bañera.
                              Si hay viento, no es moco de pavo quedarse en la bañera.
