liberar escota del genova atascada en el winche
    Re: liberar escota del genova atascada en el winche
    Bueno, si tus escotas son lo bastante largas no veo la necesidad de salir de la bañera, pasas el chicote del cabo de una banda a otra de la bañera y empalmas ahí.
    Quizá no pillo la idea, pero a mí me llega cada escota desde el winche correspondiente y si quiero me llega a traves de la bañera al otro winche para hacer el nudo y tirar.
    Tener las escotas largas es un seguro, porque si se te estropea un winche puedes tirar con el otro sin salir de la bañera.
    Y también para ir cambiando los puntos de roce del cabo cortandole un palmo de vez en cuando.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      si, pero para traerla a sotavento tienes que ir a proa para cambiarla de banda y luego otra vez para llevarla a su sitio... con estos nudos lo haces sin moverte de la bañera.
      Ya, bueno, de hecho solo hay ir al palo, no hace falta ir a proa.
      Lo comentaba porque es otro método que no requiere ni de cabos, ni de nudos
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: liberar escota del genova atascada en el winche
        El nudo machard también se usa sin mosquetón, yo lo hago sin él y me va muy bie.
        Es que el que has puesto en el siguiente post es el marido de la Pataki de los machard.
        Pero estos nudos de dar vueltas, simplísimos de concepto y de normal ejecución, tienen la manía de hacerte torpe cuando los combinas con viento y son de difícil explicación por palabras y sin dibujos. Por el precio que tienen, las bozas automáticas te hacen de un habilidoso de narices y, sobre todo, te permiten enviar a un tripusol a realizar tamaña faena. Velocidad y posibilidad de delegación por poco dinero.
        Pero, apréndase los nudos, compañero, que esos siempre los llevará abordo... de su cerebro.
        "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
          ¿Qué es una boza automática?
            Respuesta: liberar escota del genova atascada en el winche
            Un yumar de escalada. Viene un poquito más arriba con foto.
              El nudo machard es sin mosquetón a no ser que sea un machard de doble seno que hace falta uno para unirlos, el que estáis llamando machard con mosquetón, que va abrazado por las vueltas es un nudo bachman.
              las vueltas que deben darse va en función de la diferencia de diámetros entre cuerda principal y cordino con que se hace el nudo, a más diferencia menos vueltas, pero como mínimo 4 y de ahí para arriba si las cuerdas estan mojadas.
              Si la cuerda principal y la utilizada para el nudo son del mismo diámetro se recomienda el nudo swicero, y si lo que tenéis a mano es un trozo de cinta... Podíamos seguir así un rato.
              pero en mi opinión para el uso que comentais,lo más rapido, sencillo de realizar y de recordar y que actua de inmediato es un prusik doble.
              Lo del Jumar, bueno, es una solucion, pero necesitas el Jumar, un mosquetón (podria ser opcional y un cabo, además de ir a buscar donde está9 aparte de que necesita mucho más espacio para realizarse, ah y es bastante más caro, sin tener en cuenta que no todo el mundo tiene uno y a menos que lo tengas para otros usos, no lo veo lo de comprar uno solo para un caso así.
                Re: Respuesta: liberar escota del genova atascada en el winche
                Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                Muchas gracias. 👌👌👌
                  Buenos días cofrades, y una ronda de desayunos que es la hora!!!
                  No llego a entender la solución que proponéis, yo lo libero con un alicate o un destornillador, con el consiguiente daño de material. Me gustaría que me indicaráis por favor, como evitar que se trabe una vuelta con otraen el en el winche. Sólo lo he logrado enrrollándolo de arriba abajo lo que es una liada.
                  El barco es un Sportina 620 que lo tengo desde principio de verano...Le he preguntado al q me lo vendió y me dice que cazaba a mano con una vuelta sólo...
                  Y ha regateado el La Farola 2021
                  Muchas gracias de antemano
                    yo creo que nos haría falta una foto de ver como tienes el winche y la alineación el cabo que usas...
                      Muchas gracias por responder tan rápido!!!.
                      Tengo una foto en dique seco que la hice ayer.
                      Como puedo subirla por favor?
                      Por cierto, en brico barco en La Taberna del Puerto en Telegram logré subirla...
                        Originalmente publicado por faquiqui1 Ver Mensaje
                        pues debajo de donde escribes la respuesta tienes "adjuntar archivos" lo que pasa es que tienes que reducir el tamaño porque es limitado, pero si no, tambien puedes subirlas a la web en una de esas paginas de subir imagenes gratuitas y luego poner el enlace.
                          La idea es atar un cabo auxiliar a la escota (verde en la imagen), por delante del winche, donde aún está tensa, trabajando.
                          Tanto da medio metro o un metro antes del winche.
                          Llevas ese cabo a otro winche o a una polea y lo tensas para que quede flojo entre el nudo y el winche original donde estaba atascado (toda la parte punteada).
                          Al estar ya floja la escota puedes deshacer el lío.
                          Luego vuelves a sujetar la escota a ese winche bien colocada y ya puedes eliminar el cabo auxiliar.
                          Aunque creo que el sistema de tirar de la otra escota en el otro lado es realmente fácil de usar si tienes dos winches claro, si no una polea ya a tirar a mano hasta afirmarlo en algún sitio seguro.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            ese era el tema del hilo, lo que pasa que entiendo que este ultimo cofrade pide ayuda porque parece que se le traban las vueltas en el winche muy a menudo. Por eso decia yo lo de la foto, por si hay algun problema de orientación entre el cabo y el winche, bien por quedar demasiado alto o demasiado bajo o en un angulo que facilite que se trabe...
                              La foto no se sube. Me da error.
                              Mi tno es 653921536. Si te viene bien contactamos por tno o mail. jdalamapiriz@gmail.com.
                              Muchas gracias!!!
                                Yo esto lo tengo fácil: en mi barco la escota del génova está reenviada del winch hacia popa a una polea con mordedor, y de ahí al puño de escota, pasando por el carro; si se me toman vueltas en el winch, no tengo más que trincar la escota con el mordedor, con lo que el winch queda libre de tensión y puedo aclarar la escota.
                                Yo llevo el mismo sistema !!
