Horas motor, Abro debate
  • Otros Horas motor, Abro debate
    Buenas
    Alguien a visto 7000 horas en un motor de un velero de solo 12 años?
    Abro debate:
    lo compraríais?
    Saludos y buena mar
    Re: Horas motor, Abro debate
    7000 horas en 12 años equivalen a 48 horas por mes.
    O sea... quien sea su propietario debió usar ese motor dos días seguidos todos los meses durante 12 años.
    Me parece que para un velero e incluso para una motora de recreo (si es que se trata de eso) una cosa posible pero sumamente improbable.
    Seguramente se trata de un cuenta horas que se debió quedar funcionando sin que el motor lo esté.
    https://twitter.com/egis57
      pues depende, si en esas 7.000h se ha realizado el mantenimiento de forma correcta, a punto y bien hecho, este motor puede durar 3 o 4 mil horas más.
      En cambio, podemos tener un motor ni con 1.000 horas que en 12 años no le han hecho nada y esta para tirar.
      Dicen que (yo no puedo probarlo) que los motores de los pesqueros llegan a hacer más de 10.000 horas.
      a parte del motor, hay mil cosas más a mirar en un barco, por tanto a la pregunta de ¿comprarías un barco cuyo motor tiene 7.000 horas? la respuesta sería DEPENDE de muchos otros factores.
      espero haber ayudado y aportado mi granito de arena en forma de opinión discutible.
        ¿y un velero o motora dedicado al chárter? esos numero son 580 horas al año, si contamos con unas 6 horas de trabajo diarias los meses de junio julio y agosto, salen a una media de 6,5 horas al día.
        lo digo porque yo hago una media de unas 280 horas de motor al año.
          Si. Pudiera darse el caso de que el velero se usase en lista 6 (comercial, de alquiler) en ese caso es probable llegar a esa cantidad de horas motor.
          Ahora... un motor diésel (según la marca porque hay algunas que son de terror) es extremadamente durable, mucho más que los de gasolina.
          Los motores Mercedes de camiones de larga distancia pueden en 10 años alcanzar las 50.000 horas y estar aptos para trabajar otras 50.000 horas más. Los de barcos mercantes/pesqueros/ferrys suelen acumular muchísimas más horas sin acusar problema alguno porque su trabajo suele ser a régimen continuo a media máquina lo cual reduce muchísimo el desgaste.
          Aunque no lo crean los motores diésel son casi eternos si se los cuida y usa como corresponde cosa que no es tannnn complicada. Ahora si se los lleva siempre a régimen máximo o próximo a él... bueh... pasa lo que tiene que pasar: se destrozan en poco tiempo.
            Es un velero de Charter, con su mantenimiento hecho cada momento que le ha correspondido y capado un 70%... lógicamente el resto del barco hay que mirar el desgate sufrido...todo y eso desde mi punto de vista tiene que tener un precio razonable...para valorar su compra
            Saludos y buena mar
              Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
              En mi opinion las horas de motor muchas veces no van relacionadas con el estado del motor, ya que es mas importante la forma de uso y el mantenimiento que haya tenido que las horas acumuladas(que ademas se pueden manipular por profesionales facilmente). Un motor puede tener muchas horas y estar reconstruido, repasada la inyeccion, turbo,etc... y estar impecable y otro con muchas menos horas no haberle hecho nada en su vida y empezar con reparaciones grandes en poco tiempo. Al final lo importante es una buena revision antes de la compra y valorar si el precio es el adecuado para el estado de la embarcacion. Pudiendo elegir y en igualdad de precio cuando menos horas y años mejor, pero no descartaria una embarcacion que pudiera interesarme solo por tener muchas horas de motor.
                Añado una circunstancia para abrir el melon. No es lo mismo 3000 rpm. durante 20 horas que 1500 rpm a las mismas horas. En los cuadros del motor se tendria que tomar en cuenta esta variable y contabilizar el resusltado de las rpm multiplicado por las horas. No es un valor dificil de indicar y seria mas adecuado. Y ahora a saco .
                  Tienes razon, por eso digo que el motor estado capado un 70% ,,osea que no creo q pase de 2000 vueltas
                  Saludos y buena mar
                    Eso del capado suena un poco raro, y, si me apuras, hasta preocupante.
                    Me explico: cuando he leído la primera entrada he pensado, bueno, será un barco en 6°, y esa pila de horas ha tenido que hacérselas un profesional, porque no es fácil encontrar tantos clientes hiperactivos, y que no tengan el veneno de la vela. E iba a responder que bueno, aunque son horas, en unas solas manos, y profesionales, cabe pensar que está cuidado, porque cuesta exactamente lo mismo, en un barco, cuidar que no cuidar el motor.
                    Pero claro, si está capado, cosa que, insisto, es extrañisimo, es porque lo van a usar charteristas...muchos charteristas...y por mucho que capes un motor, nada le evita los zambombazos a la inversora, las salidas sin abrir la refrigeración, etc. No se, a mi casi me da más miedo el capado que las horas.
                    Finalmente, comentar: bajar el barco anualmente de Baleares a Canarias, a hierro para no perder un minuto, le mete 500 horas al año encima del cálculo de aprovechamiento que le hagamos.
                    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                      7000 son muchas horas, he leido que un motor te puede durar hasta 10000 com0 un límite, en buenas condiciones supongo.
                      Lo del 70% está bien, es su regimen de crucero, pero creo que son muchas horas.
                        Es todo un dilema....lo mejor un buen mecánico que lo mire y de su opinión
                        Saludos y buena mar
                          Yo solo me lo plantearía si el precio compensa aún sabiendo que quizá tendrías que remotorizar.
                          Un mecanico puede medir compresión y comparar con los datos de fabrica, pero hay que entender que todo tiene esas 7000 horas, alternador, poleas, ejes, balancines, válvulas, etc.
                          Aún así, suerte.
                            Respuesta: Horas motor, Abro debate
                            Yo creo que un motor cuando menos sufre es girando a regimen de crucero hora y horas, aceite caliente, regimen estable..
                            Mi velero fue charter sus primeros 4 años de vida, en una de las revisiones, 15 años tenia ya, me di cuenta que llevaba una tuerca metida en cable acelerador que hacia tope y no dejaba pasar de 2500rpm.... asi llevaba 15 años seguramente y nadie nunca se dio cuenta.
                            Creo que es peor un motor 5 años parado que uno con 7000 horas de uso habitual.
                              Tengo un BMW x5 del 2002 con 1.200.000 Km , que he hecho yo mismo.
                              Eso son unas 17.000 horas a 70 Km/hora.
                              Nunca se le ha hecho nada al motor. Solamente cambio de aceite y filtros.
                              Cada 200.000 limpiar los inyectores.
                              La cadena de distribución original.
                              Turbo original.
                              Caja de transfer original.
                              La caja de cambios se cambio a los 200.000 kilómetros y a los 900.000 kilómetros.
                              Funciona de maravilla, no consume aceite, el consumo de diésel sigue como el primer día.
                              Actualmente le hago unos 15.000 kilómetros al año, mayoritariamente por el campo.
                              Creo que con un buen mantenimiento un buen motor de velero de 4 cilindros y buena cilindrada, bien mantenido, no debería de tener problema para hacer 10.000 horas.
