Grieta arraigo backstay
    Re: Grieta arraigo backstay
    Entonces creeis que debería doblar el cadenote?, haciendo un ángulo muy abierto, no lo debilitaré?
      Yo creo que la razón por la que ha aparecido esa grita es por la forma del anclaje al casco. No creo que doblar el cadenote mejore nada. Esa caja donde se ancla el cadenote, sobresaliendo del espejo de popa, crea tensiones en una dirección inadecuada. Vas a tener que reforzar mucho la zona interior, aunque esto no elimine esas tensiones al menos aumentará la resistencia.
      Saludos, Oscar.
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
        Es que en el mio está así, un 30 pies y antiguo 1972, tiene doble backestay y la pieza tiene angulo para que coincida con el tiro. Pero vamos, ni idea de si habría diferencia,
          Esos tacos de arraigo me parecen un pésimo diseño, los esfuerzos sobre el espejo deben ser terribles ... a la vista está el resultado.
          No entiendo ese diseño, sólo se me ocurre que lo han hecho para evitar que el back tropiece con el candelero, pero en cualquier caso me parece una cagada de diseño.
          Si no se puede prescindir de ese taco, yo reforzaría esa zona a base de bien, con alguna especie de marcos de acero (interior y exterior) tipo collarín que abracen en taco y transmitan la fuerza al espejo de forma más repartida.
            Si no tienes experiencia con la fibra, yo me buscaría ayuda, profesional o no. No me parece el arraigo del back una zona para hacer la primera prueba...
            Lo digo porque yo nunca lo he hecho y si fuera mi barco no me arriesgaría
            Mario.
              Absolutamente de acuerdo.
              Te gastaras más que haciéndolo tu, pero es algo sumamente importante y .., ya se sabe. Experimentos con gaseosa.
              Si tienes experiencia pues palante y sin demora
              Unas birras para todo
                solo hay que ver otros Drehler 27 como fijaron las pletinas directamente al espejo de popa, que tiene inclinación.
                  Editado por última vez por keixo; 09/05/2023, 10:48:50.
                    pues empecé a lijar la zona y sanear la grieta, y creo que hay un defecto de fabricación que es toda esa zona vacía , que no tiene resina.
                    https://www.mediafire.com/view/6enz7xy422z0ddy
                    Editado por última vez por keixo; 09/05/2023, 10:50:14.
                      me está costando mucho sacar el gelcoat y dejar la fibra al aire, ¿agarrará bien la resina o tengo que seguir lijando la zona inferior?.
                      Los próximos pasos que tengo pensado van a ser: rellenar el surco hasta enrasar, y encima laminar con malla biaxial, a 45º respecto a los surcos, haciendo una "costura" con unos 6 paños de 30x40 cm aprox.
                        Respuesta: Grieta arraigo backstay
                        Yo creo que los paños deberías de ponerlos de pequeño a grande. Es decir, primero un paño bien resinado, luego otro un poco mas grande que tape ese y un poco más, y así sucesivamente. De esa manera das grosor, resistencia y repartes mejor el esfuerzo en la zona.
                        Así me lo explicó un técnico para una reparación, que aunque distinta el principio era el mismo. Tambien me dijo que como era sobre poliester usara resina de poliester mejor que la resina de epoxi. Yo no estaba muy de acuerdo, pero el insistió y es un gran profesional; siempre pensé que la resina de epoxi era más fuerte, pero al final le hice caso y quedó perfecto con poliester.
                        Lo de las resinas a usar preguntalo a algún entendido que luego tiene mala solución.
                          si, voy a usar poliester para garantizar agarre, mismo material.
                          En cuanto a los paños, tengo entendido justo lo contrario, cada capa un cm menos de ancho y alto, así va ascendiendo en forma biselada.
                            Respuesta: Re: Grieta arraigo backstay
                            Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                            "Esto es una opinión personal sin ningún criterio tecnico"
                            Si pones los paños de mayor a menor, el contacto con el casco solo lo realiza el primer paño, mientras que si lo haces al revés, cada paño tien una superficie mayor agarrada al casco.........pienso que eso es lo que da la resistencia y aumenta la superficie de contacto..
                            Pero vamos, ya digo, así lo entendí yo y puedo estar equivocado.
                            ¡Consultalo!
                              me han asesorado los amigos de "castro composites", no tengo duda de ellos, pero gracias por la aportación.
                                pues eso es lo que vale entonces.
