Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
  • Respuesta: Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euro
    Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
    Hola, os compré el control remoto y aunque he hecho correctamente las conexiones el piloto no responde a las pulsaciones, es un Raytheon st2000+, cuando hice el pedido no os lo especifiqué y ahora pienso que tal vez no sea compatible.
    He hecho pruebas con el puerto usb de la tarjeta y desde el IDE de Arduino veo en el monitor serial los +1, -1, Stdbay, etc..., por tanto la tarjeta funciona, da la sensacion de que el piloto no se entere o no se de por aludido.
    ¿Me podeis confirmar si el control remoto es compatible con mi piloto?, ¿Hay alguna forma de saber si los comandos Seatalk llegan al piloto?
    Muchas gracias,
    Hemos tenido varios ST2000 en los que a funcionando correctamente, si en el IIDE dell arduino no te muestra despues de el +1 o el -1 un mensaje de erroor es que los comandos estan llegando al piloto..
    Una cosa importante, es que no se comporta igual que los botones del propio piloto.. Es decir que ha de estar en AUTO para que los botones ambienn el rumbo.. No ocurre como en los del propio piloto que el +1 y el -1 mueven el brazo incluso en Stanby.
    ¿has probado a ponerlo primero AUTO?
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    • Re: Respuesta: Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40
      Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
      Hola, sí, lo he puesto en AUTO, probado los botones y el brazo no se mueve, por esto tengo la duda de si los comandos salen por el cable amarillo o no.
      He probado conectando el cable amarillo y negro a un puerto rs232 y leyendo desde un programa (putty) no se recibe nada, en cambio si conecto el amarillo y negro a GND y TX de la placa micro si que veo caracteres, no sé si puede tener que ver algun componente, lo suyo sería enviaros la tarjeta para que me la probarais vosotros y si os funciona en que mi ST2000+ no es compatible y mala suerte.
      La prueba es leer del cable amarillo y negro en el 2 y 5 de un DB9 RS232 pero eso ya lo he hecho y no da señal.
      A ver si me puede dar alguien algo de luz y encuentro una pista para ver como seguir testeando.
      Gracias,
      • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por m
        Gracias,
        El protocolo del mando y de tu piloto es Seatalk1 que no es compatible con el RS232, lo que ves es simplemente ruido. El seatalk1 requiere 9 bits de datos que básicamente ninguna UART RS232 soporta.
        Al margen de que se mueva el brazo, deberías comprobar que en el display del brazo, en modo auto, se incrementa o decrementas los grados al apretar los botones del mando.
        Si no. Con esos pilotos nos han pasado dos cosas en algunas de las instalaciones:
        * En algun caso habian cambiado el conector original (se estropean) y en el nuevo no se habian molestado en incluir el cable seatalk, solo habian conectado los dos de alimentacion.
        * Hemos tenido un caso, en que habian reemplazado en una reparacion el cable completo del pilot y dentro del brazo del piloto no se habian molestado en volver a soldar el conector seatalk.
        De todas formas puedes mandarnnos algun video en que se vean los led de la cajita (que los usamos para el diagnostico) y de la conexion a nuestro email thelowcostsailor@gmail.com y vemos que sucede o si nos le tienes que mandar de vuelta.
        The Low Cost Sailor
        • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine p
          The Low Cost Sailor
          Perfecto!, abriré el piloto y miraré si solo hay dos cables conectados, os digo algo a lo largo de esta semana.
          Un saludo y muchas gracias!
          • Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
            Hola a tod@s, me respondo yo mismo algunas semanas despues...
            Tal como dije me faltaba revisar la continuidad del cable como sugería David y ahí estaba el problema!
            Hoy que por fin tenía tiempo he abierto el piloto , comprobado la continuidad del hilo amarillo (el Seatalk) desde el conector bulgin hasta el faston donde se inserta en el circuito interno y no daba . Para comprobar si era eso he intercambiado blanco por amarillo por los dos lados y ya funciona! , lo que me queda es cambiar todo el cable pero sospecho que este cable debe ser carillo, de momento como solo uso los de alimentacion y el de seatalk lo dejo así.
            Pues nada, ya sabeis, si ya de entrada no os funciona empezad por ahí.
            Un saludo,
              Yo tenía el mismo problema, pero los cables que tenía mal eran los del nmea (verde y blanco). Si no piensas usar el nmea dejalo así y listo. Si en un futuro quisieras usar el nmea, apostaría que el cable amarillo está roto o a la salida del piloto o a la salida del conector en el otro extremo.
                Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                Es una duda que siempre había tenido.
                Estaré pendiente en la tienda a ver si consigo un mando ya montado.
                Muchas gracias
                Perdona que también te moleste por este hilo, pero veo que tengo el mismo problema, como sabes no tengo mucha capacidad para la electrónica, como lo solucionaste, también tengo el kit instalado de Seatalk a Seatalk ng, con que cable se conecta, uno azul, uno blanco.
                Da igual el punto de la red?.
                Gracias por la paciencia y disculpas por sei estoy preguntando cosas muy básicas.
                  Editado por última vez por Luis_pm; 30/03/2024, 22:44:51. Razón: Hilo equivocado
                    Muy interesante lo del mando a distancia del piloto a precio razonable.
                    Es una medida de comodidad y seguridad, a veces estás en la proa y ves algo flotante y tienes que ir corriendo a popa con riesgo de incidente o accidente a cambiar un poco de rumbo, con lo cómodo que sería desde un mando a distancia.
                    Estoy intentando comprar uno en la web pero están agotados, no se si pronto se van a poner a disposición.
                      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                      Nos ha llegado el material para hacer otro lote.
                      En una semana, mas o menos, empezaremos a escribir a la gente que esta en lista de espera.. y en tres semans esperamos tener suficientes, para todos loq ue estan esperando, de momento.
                      The Low Cost Sailor
                        Buenas a todos,
                        Creo que finalmente con esta pieza será suficiente ya que tenía todos los Seatalk usados y ya tengo un adaptador de Seatalk ng a Seatalk del cable amarillo.
                          Originalmente publicado por PINGOL Ver Mensaje
                          Buenas a todos,
                          Acabo de ver en el hilo que ya estaba puesto, disculpas por repetir…
