Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
  • #91
    Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
    Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
    ¿Se sabe cómo van los pedidos?
    Yo me apunté uno de los primeros días de salir el vídeo en lista de espera y no he tenido noticias.
    Todavía tengo dudas cómo se puede conectar con una unidad de piloto Raymarine EV-100 y control p70s.
    Saludos!
    Pues vamos sacando al ritmo que damos abasto.
    Del kit para soldarlo uno mismo tenemos stock, del completo hemos ido avisando por orden a los que están en la lista apuntada, según vamos fabricando..
    Pero hay mucho que les debe estar entrando el correo en spam, en cualquier caso cada dos o tres días añadimos al stock de la tienda unos cuantos según podemos fabricar.. Si no te ha llegado el correo, puedes pasarte por la tienda de vez en cuando que seguramente tengas suerte.
    En cuanto al funcionamiento en los evo con pantalla p70... yo no he conseguido hacerlo funcionar dirtectamente, y si lo he logrado, facilmente, con el kit de conversion de seatalk1 a seatalkNG de raymarine...
    No entiendo muy bien porque, pero algo deben de esconder, puesto que se supòne que al P70 le puedes conectar seatalk con un cable simple.. basicamente el pin central del conector seatalkng es seatalk 1 en ellos..
    Pero ya te digo que yo no lo he conseguido.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    • #92
      Para los que habéis montado vosotros mismos el mando, deciros que yo he hecho algunas variaciones del código fuente:
      Principalmente, para dos cosas:
      que me permitiese cambiar el mando asignado sin reprogramar (esto a sido
      para dar abasto fabricando kits para los que me los habéis pedido)
      Y para soportar combinaciones de teclas, que no apretar dos teclas simultáneas, si no apretarlas en orden
      Tengo intención de mejorarlo aún más, esta versión la llamo la 1.1 y os la podéis descargar de aquí: https://www.thelowcostsailor.com/fil...SRemote433.ino
      Y también he hecho un manual de uso e instalación del mando, para este firmware concreto:
      https://www.thelowcostsailor.com/?attachment_id=2768
      The Low Cost Sailor
      • #93
        Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
        The Low Cost Sailor
        Muchas gracias por la información.
        Ya tengo un kit de Seatalk a StNG para el bidata. Supongo que tendría que poner otro para el remoto ¿o se puede conectar con el kit del bidata de alguna manera?
        • #94
          Apagapenol, tu que eres muy apañado para estas cosas.. He desarrollado una versión nueva del firmware, que es la que incluyo en los ya montados que tiene algunas mejoras, como las combinaciones de teclas y esas cosas.. por si quieres probar o usar de base para tus pruebas.
          No te creas... Yo soy más de la especialidad mecánica, la electrónica se me atragantó siempre.
          Lo que pasa es que a la fuerza ahorcan, y los controles mecánicos o electromecánicos ya prácticamente han desaparecido y han sido sustituidos por los electrónicos...
          En cuanto tenga un momento lo cargo en el Arduino.
          ¡Gracias por todo!
          • #95
            No, puedes usar el mismo.
            Al final todas las conexiones seatalk en realidad están conectadas entre si te bastaría con conectar al mismo cable del bidata el mando a distancia en paralelo.
            The Low Cost Sailor
            • #96
              The Low Cost Sailor
              Es una duda que siempre había tenido.
              Estaré pendiente en la tienda a ver si consigo un mando ya montado.
              Muchas gracias
              • #97
                Respuesta: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
                Yo he recibido y probado el que me habéis vendido, funciona muy bien y es muy facil de instalar, aunque yo lo instalé uniendo los cables directamente, no me pensé en ponerlo directamente a la pantalla, así es incluso mucho más facil, no se si lo cambiaré.. probablemente, pq va a quedar mejor me temo...
                • #98
                  Felicidades David y Carlos por este y otros muchos inventos que compartís con nosotros.
                  Yo hice el pedido del despiece al principio de salir el video en vuestro canal al que estoy suscrito, pero como hubo rotura de stock me aventuré a pedirlo por mi cuenta siguiendo los enlaces de vuestra web.
                  El caso es que me he encontrado con que el mando me da el mismo código para los botones 1,2 y 3. El botón 4 tiene otro código y luego el 5 y 6 tienen otro código diferente pero igual entre ellos. Es decir en un mando de 6 botones solo hay tres códigos diferentes.
                  Os habéis encontrado con algún caso similar? O es que me ha tocado a mi la china?
                  Por cierto, he diseñado para impresora 3D una funda para imprimir en material flexible. Lo he puesto en el hilo de los 3D, pero lo pongo aquí también por si a alguien le interesa, o cree que se puede mejorar algo.
                  Cover for remote control GERMA 6 buttons.Printed in Flex material.
                  • #99
                    Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
                    Pues la verdad es que no, y mira que ya he comprado y probado más de 60 mandos.
                    Sí que he visto, cuando estaba diseñando la parte de pulsaciones múltiples, que en casi todos los mandos dar dos botones a la vez si que produce códigos repetidos.. Pero nunca que botones diferentes diesen el mismo código, y pruebo todos los mandos cuando programo la cajita.
                    No te imaginas cuantos he tenido ya enchufados a mi piloto automático para probarlos..
                    Lo bueno, es que el mando es lo de menos, y es fácil cambiar un mando por otro, especialmente si programas la versión del firmware que he colgado por ahí, que es capaz de aprender mandos nuevos, de hecho, y en principio cualquier mando de 433Mhz es válido, y además tienes los mandos universales que pueden copiar cualquier otro mando con los que es fácil incluso tener dos mandos a la vez.
                    La funda me gusta mucho!!
                    The Low Cost Sailor
                    • Respuesta: Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euro
                      Hola, tienes alguna referencia para comprar un mando que pueda copiar el original? Es para tener 2 a la vez.
                      The Low Cost Sailor
                      • Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
                        The Low Cost Sailor
                        Revisado spam y de momento no he recibido ... imagino que la cola es larga como la sombra del ciprés...
                          Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                          Pues ahora mismo hay 3 en stock en la tienda de nuestra web, si te das prisa ;-)
                          De momento producimos unos 20 a la semana, pero estamos viendo como ser un poco más rápidos..
                          The Low Cost Sailor
                            The Low Cost Sailor
                            Subcontratar en china
                            No me he podido resistir! A seguir con el buen trabajo!
                              The Low Cost Sailor
                              Disculpa pensaba que el sistema de adquisición era otro; voy a mirar
                                Hoy ha llegado el mío.
                                Todo perfecto
                                El kit de conversión llegará en unos dias.mi piloto es un ev.
                                Los 3 cables del mando los conectaré al terminal del seatalk que va en el conector amarillo
                                En otro conector los 12v y el azul de un extremo al azul del evolution.
                                Podéis confirmarme lo de los cables? No es mi fuerte
                                Gracias por el trabajo que os dais
