Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
    Re: Control remoto para pilotos automaticos Raymarine por menos de 40 euros
    Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
    Estimado David:
    He remitido mail para reserve del maravilloso mando que has diseñado; pero como mis conocimientos de informática y tecnología son Muy Deficientes (pero mucho), me asalta la siguiente duda. ¡Una vez recibido el aparato ¿es muy complicado conectarlo y/o vincularlo al piloto automático? Para mas reseña montamos el mismo modelo de piloto Raymarine. salvo error en el video ese paso no se explica o si lo hace yo no lo entiendo ,,,,,,
    Aprovecho para agradecerte todas tus aportaciones; lástima que a pesar de la sencillez con las que las explicas, uno sea incapaz de implementarlas....
    Seguramente te ha pasado desapercibido de lo fácil que es:
    En el minuto 13:52 del video aparece como se hace.. pero es tan sencillo como que lo que compone en kit es una caja negra con tres cables con tres conectores de colores y el mando remoto. Solo hay que conectar a la parte de atrás de la pantalla de tu piloto automático los tres conecvtores, cada uno en su color y ya esta.. Ya mepieza a funcionar inmediatamente sin hacer ninguna configuracion ni nada.
    De todas formas voy a ver si cuelgo en la web instrucciones sobre como conectar en cada modelo de piloto automático compatible..
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
      The Low Cost Sailor
      Muchas gracias .... igual en le 13:52 ya me había dormido
      Prometo volver a verlo.
        Me interesa muchísimo esto.. Porque puede ser una diferencia sustancial..
        Yo he probado a cortar un cable seatalkNG y usar los cables amarillo, negro y rojo para conectar el seatalk 1, que creo que es lo que hace ese cablecito que tendrás tu, pero sin embargo.. y aunque el mando me reconoce la red seatalk correctamente.. luego en el piloto no veo que procese o reciba los datos del mando ... No se si tengo que configurar algo mas en el piloto o en la P70...
        The Low Cost Sailor
        Bien, pues lo he ido a ver hoy porque ya no lo recordaba y está así: datos SeaTalk es el cable amarillo (también en el conector NG), el positivo es el rojo y el negativo es la malla que apantalla el cable. Así paso los datos de la red SeaTalk 1 a una pantalla Raymarine P70 con conector de red NG. Lo que desconozco es si a través del segundo conector obtendría los datos para enviarlos mediante una red NG a otros elementos o si esto solo funciona en la pantalla P70 porque tenga una electrónica especial.
        • #34
          Encontrado en https://www.cruisersforum.com
          Por si ayuda en algo.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • #35
            Acabo de recordar que la primera pieza que puse en el hilo de imprimir 3d fué un enchufe para Seatalk.
            Supongo que siendo todo en paralelo no debe de haber problema para hacer un "ladrón" para el Seatalk.
            Editado por última vez por LSV; 21/05/2023, 23:46:59.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #36
              De hecho, los hay y los vende el propio Raymarine, es una triple toma de tres conectores tipo SeaTalk 1 con los pines en paralelo.
              • #37
                -------------------61€------------
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #38
                  Lo hemos puesto a la vez
                  Estoy diseñando ese ladrón más reducido, con las separaciones más pequeñas, solo me falta saber la medida exacta de las patas, largo, ancho y alto.
                  Lo colgaré en el hilo de Impresión 3d.
                  SI ALGUIEN TIENE UN ENCHUFE A MANO Y PUEDE TOMAR ESAS MEDIDAS LE AGRADECERÉ QUE ME LAS ENVÍE.
                  Editado por última vez por LSV; 22/05/2023, 11:19:38.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #39
                    Por si te sirve de ayuda:
                    La profundidad interior del enchufe 12,42mm
                    El ancho de los pines 2,83mm
                    el alto de los pines 10mm
                    El grosor de los pines 0,75mm
                    The Low Cost Sailor
                    • #40
                      Estoy preparando el conector macho para que se le pueda colocar el faston de 28mm del control remoto, por si alguien quiere conectarlo así.
                      Editado por última vez por LSV; 23/05/2023, 13:01:26.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #41
                        Buenos días y Por este hilo tan interesante y muchas gracias al inventor, me parece de gran ayuda para los que salimos solos o con poca tripulación en un .
                        Tengo un piloto raymarine st 2000 y me gustaría saber si le puedo conectar ese invento o otro parecido fuera del piloto y que necesito para hacerlo ,ponerlo dentro del piloto me da más respeto por el tema de humedades y me parece más delicado .
                        Muchas gracias de antemano .
                        • #42
                          Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
                          Por lo que han comentado, con el invento este puedes conectarlo de forma externa, solo es llevar unos cables del conector el piloto a la cajita mágica y poco más. Yo tengo el mismo piloto y estoy a la espera para comprar los materiales.
                          • #43
                            Son faston estàndard de 2.8mm
                            • #44
                              gracias por tu aportación david!
                              Otro mas esperando stock
                              (tengo el raymarine ST1000)
                              • #45
                                Me parece fantastico por que el mando Raymarine da vertigo ver el precio. ahora solo me falta el piloto automatico que no llevo, pero llevare.
